Все о двигателе
Сообщений в теме: 608
#281 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 20:09
Brother, Поздравляю с успешной заменой. Можно фото передней опоры. У меня она тоже вроде того. Есть мнение что это ограничитель и так должно быть. Есть ли разница между заменённой и заменяемой. Вы наверно человек с опытом. Мастер ровно 4ч. затратил только на ремень, а вы ещё и опору заменили и клапан ЕГР промыли.
Сообщение отредактировал kreps: 05 Октябрь 2013 - 20:12
#282 Brother
Brother
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Zafira C Tourer, 1.8MT, 2012, Cosmo
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 21:13
kreps, Опыт ремонта вазовской девятки на протяжении 8 лет конечно помог, только 4 часа это только на ремень, остальное еще 2часа(ну это с чаем в перерывах).Фото опоры выложу как только разберусь как здесь это делать.
#283 Brother
Brother
  • Cообщений: 43
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 21:26
Вот и передняя опора, вернее то что от нее осталось. Начала проявлять себя вибрацией при трогании с места, да и двигатель завалился с правой стороны. Центральная втулка была оторвана, а резиновый блок вылез из корпуса опоры.
Теперь выбираю подшипник для замены на ролике натяжителя вспомогательных агрегатов- он у меня тоже оказался с люфтом.
#284 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 21:32
Это не опора.
Tech 2, Коломна.
#285 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 23:13
ser_platonov, дык, как же? Она и есть опора передняя. Вот оригинал, который в 1,5-2 раза дороже аналогов: 06 84 238
#286 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 23:55
Это ограничитель качаний ...
Внутренняя часть и не должна быть соединена с внешней.
Я даже ради эксперимента пробовал поездить вообще без этой детали - разницы никакой.
Tech 2, Коломна.
#287 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 08:26
Brother, http://www.myzafira....ic.php?p=291579 тут речь о нём.
Сообщение отредактировал kreps: 06 Октябрь 2013 - 08:30
#288 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 15:13
Так, многомудрый ser_platonov, теперь объясните чайнику как на самом деле этот узел должен выглядеть?
Сегодня менял масло на близкородственной мериве и обратил внимание, что сфотографированный Brother'ом "ограничитель качаний" выглядит примерно так же как и на фото. Внутри этой детали, согласно схеме на elcats'e располагается "демпфер вибрационный" - 03 02 212. Судя по всему резиновый. Как плотно резина ограничителя должна соприкасаться с демпфером? То, что увидел я: между резиновой осью демпфера и резиновым кольцом ограничителя сейчас сквозной зазор по всей окружности около 10 миллиметров. Это нормально, или уже нет? Если нет - вся эта музыка меняется вместе с демпфером или достаточно только заменить ограничитель?
Понятно, что надо было бы залезть под собственную мериву и на основе сравнения состояния деталей сделать какие-то предварительные выводы, но в ближайшее время этого сделать будет решительно невозможно, поэтому и пристаю к бывалым форумчанам.
#289 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 16:15
cyrcyr,
Новая деталь представляет собой единое целое, видимо для удобства монтажа. Но уже через месяц-другой она принимает вид как на фото - то есть внутренняя втулка отдельно, все остальное тоже отдельно...
Согласен, визуально узел выглядит жутковато, но так задумано.
Tech 2, Коломна.
#290 xandrejx
xandrejx
  • Cообщений: 17
  • Интересы:World of Tanks
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP Easytronic 2008
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 11:45
хотел заказать зап.части на экзисте, но везде пишется номер двигателя.
существует ли какая нибудь таблица номеров, чтоб определить где находится мой номер двигателя, до или после?
#291 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 11:51
Там ващет пишут "До двигателя ХХХХХХ", "После двигателя ХХХХXX", табличку с порядком английского алфавита в гугле надеюсь найдете.
#292 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 13:05
xandrejx, Ваш номер двигателя находится в Свидетельстве регистрации транспортного средства (розового цвета ) Изображение
#293 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 13:20
УРФИНДЖУС, номер двигателя уже убрали из Свидетельства регистрации транспортного средства, мне в прошлом году выдали Свидетельство без этой графы.
xandrejx, номер двигателя можно узнать на этом сайте по VIN: http://www.boxterria.ru/vin/
А чтобы определить где находится Ваш номер двигателя, до или после, нужно знать "старшинство" букв и цифр, самый младший разряд - в конце номера двигателя, он изменяется первым, а потом уже все остальные, по очереди.
#294 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 14:22
ser_platonov,
+1 я то же об этом писал! На новой передней "опоре" ) центральная втулка висит на 3-х резиновых нитках для удобства монтажа...
Ту что у себя снял была такая же как и купленное, за исключением этих "ниток" smile.gif
#295 xandrejx
xandrejx
  • Cообщений: 17
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 21:21
Вчера наконец то добрался до впускного коллектора, который рокотал как дизель, некоторые даже интересовались не дизель ли у меня. Прочел этот отчет: http://astraclub.ru/threads/109328
но не стал разбирать весь коллектор, а снял только верхнюю часть. Подкладки на опорные площадки не из паронита, а подложил шайбы с внутренним диаметром 4. По внешнему они получились как раз по размеру площадок. На шайбы капнул герметика, чтоб они не выпали при сборке. Прокладки не пострадали при разборке, поэтому я их даже менять не стал.
#296 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 21:29
...и?
#297 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 22:23
Там не реально снять только верхнюю крышку без съема всего впускного коллектора, ибо задние винты "ракушки" не доступны.
#298 ander8282
ander8282
  • Автомобиль: meriva 1.3cdi
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 10:07
народ прошу прощения кто знает чё за реле стоит возле бочка расширительного от него идут два шланга тоненьких куда? один вывалился незнаю куда его засунуть
Сообщение отредактировал ander8282: 25 Ноябрь 2013 - 10:09
#299 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 11:31
ander8282,
Вы бы фотки чтоли сделали, знатоков дизеля тут немного...
#300 xandrejx
xandrejx
  • Cообщений: 17
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 21:20
это был не вопрос, я рассказал как я устранил эту неисправность. 8 винтов делят "ракушку" пополам и 5 крепят к блоку
