Все о двигателе
merivian
, 10 Апр 2008 11:41
Сообщений в теме: 608
#321
Отправлено 22 Январь 2014 - 19:56
Др. заслонка, ЭБУ, проводка(разъемы тоже смотреть).
Одно из трех.
Одно из трех.
#322
Отправлено 31 Январь 2014 - 15:04
Доброго времени суток всем!) Не нашёл в форуме своей проблемы(либо неправильно вбивал в поисковик, либо я чайник) поэтому пишу сюда.
Начну с самого начала. Как то раз машина перестала заводиться, не заводится и всё. Сказали поменять датчик холостого хода. И о чудо, сейчас тьфу тьфу всё хорошо!) Но теперь новая фигня. После замены датчика, пришло время менять ГРМ, поменяли, и после этого я заметил, что обороты стали около 1000, когда раньше всегда были 650. Мороз подумал я, и забил. После пришло время менять масло. И вот тут весь сервис просто ахринел. Значит заливаем промывочку, заводим двигатель. и пошёл из выхлопной трубы Чёрный дым! Ну мужики сказали, тип очень богатая смесь, и всё норм. Но потом, когда прошло три минуты, мы отключаем двигатель. И вот тут самое просто писец! Я вытаскиваю ключ, а двигатель работает! Все мужики просто рты раскрыли! Что-то глюконуло, сказали мне, и все забили. Теперь же, прошло около 2-х месяцев, и двигатель начало колбасить. Он просто ходит ходуном. Такая проблема уже как то была, решилась она заменной катушки зажигания.Но поскольку брали самую дешёвую, с отцом подумали, что это она накрылась. Взяли новую, и всё равно! Когда обороты спускаются к 900, начинается мясорубка. Машина просто ходит ходуном!. И никаких ошибок то нет. И ещё, машина пару раз так тряслась(правда ещё сильней) и загоралось сразу две лампочки(во время движения или просто когда заведена) чек инжин и машина с ключиком. потом после машина приводила себя в норму, переставало трястись, и ошибка пропадала. Надеюсь на вашу помощь, а то не хочется пальцем в небо фигачить как с катушкой.И ещё, появилься какой то звук, похожий на то, как будто двигатель всасывает воздух.
Двигатель Z16XER МКПП пробег 152000
#325
Отправлено 18 Февраль 2014 - 21:33
Всем доброго времени суток! Народ помогите советом!
У меня мерива 1,4л бензин. На пробке горловины для залива масла появился белый налет. Обнаружил в шланге от крышки головки блока цилиндров на впускной коллектор капли воды. Почистил систему вентиляции картера, поменял прокладку крышки головки блока цилиндров. Ничего не дает.
Что делать?
Что делать?
#326
Отправлено 18 Февраль 2014 - 21:52
доброго вечера.
Нужна помошь, в субботу делал у ОД промывку топливной системы (дроссель, форсунки и т.д.) проехал 70 км и сегодня вечером завел машину и загорелся ЧЕК потом при оборотах 700-2200 на холостом движок ревет и колбасит (такое ощущение что выпрыгнет из машины) и повалил густой дым из выхлопной трубы.
посмотрел все соеденения нормуль глянул на масло уровень в норме антифриз тоже в норме без следов масла.
Что делать незнаю. Прошу ПОМОЧь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пробег 98 000.
Как посмотреть ошибку незнаю .
Пробег 98 000.
Сообщение отредактировал vadim83: 18 Февраль 2014 - 21:53
#332
Отправлено 02 Апрель 2014 - 11:56
Товарищи, может у кого было, подскажите что может быть.(двигун 1.4 пробег 160 тыс. км) Симптомы следующие: после замены цепи грм увеличился немного расход. Через месяца два загорелась лампочка "двигатель с ключиком". Стала циклично то появляться, то пропадать. Выкрутили свечи-на них нагар. Батя сгонял к диагностам: первые сказали что что-то со смесью, вторые более конкретно - либо нагар на клапане, который нужно чистить, либо неправильные фазы зажигания.( батя код ошибки не переписал, знаю, это печально)
Как быть, опять отгонять машинку где меняли цепь - пускай нормально цепь ставят, или все же попробовать клапан прочистить(1000 рэ)?
#336
Отправлено 02 Апрель 2014 - 20:00
Не вариант. Сто в гору он стопорится. Кстати насчёт 5 передачи. Так везде пишут. Но опускают важный нюанс. Кода колесо снимешь и шкив крутить начнёшь он с коробкой передач сообщается а та в свою очередь через дифференциал вал снятого колеса крутить будет.
На тормоз нужно что есть мочи жать, на тормоз.
P.S. И всё таки он стопорится.
Сообщение отредактировал kreps: 02 Апрель 2014 - 20:01
#338
Отправлено 10 Апрель 2014 - 21:55
Мужики, столкнулись с такой проблемой: на приборке периодически загоралась и гасла лампа машинки с ключиком, на сто диагностировали проблемы с датчиком положения распредвала, и выхода из строя клапана рециркуляции отработанных газов.
Никто не сталкивался с такими проблемами?
Ссыкатно от города более чем на 30 км отъезжать блин =D
Сообщение отредактировал alexeyrybin: 10 Апрель 2014 - 21:55
