Все о двигателе
Сообщений в теме: 608
#361 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 19 Июль 2014 - 09:50
Они там в меру живые. Самое главное не порвать прокладку из герметика которая соединяет половинки ракушки, аккуратно её поддеть и тянуть не разрывая.
Пару страниц ранее я отчитывался о ремонте.
Естественно коллектор впускной, это у меня телефон само подставляет слова.
#362 valuy77
valuy77
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008 год 1.6 105.л.с.
Отправлено 23 Июль 2014 - 13:29
Всем привет ! Тоже стал в мае счастливым обладателем меривы..после девятки у меня нет конечно слов ...всё по уму ...расход на 600 км 50 литров ....но ехал 130-160.... ну и ехал в Брянскую область ...там дожди....короче попал в лужу ..получил гидроудар ....на первой скорости ....две дырки в три пальца в картере и блоке цилиндров.....приговор новый двигатель .....вроде подыскал ..разброс от 25000 до 47000..ааааа ! подскажет кто?? пойдет мне движок от астры h такой же по модификации z16xep..если чего где не так и не то написал ..не обессудьте ....
#363 Uncle Bob
Отправлено 23 Июль 2014 - 14:41
valuy77, добро пожаловать.
Сочувствуем проблеме.
Кросспостинг убран.
#364 valuy77
valuy77
Отправлено 23 Июль 2014 - 15:25
здравствуйте! а где писать о своей проблеме ? подскажите пожалуйста !Uncle Bob, Uncle Bob,
#365 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 23 Июль 2014 - 15:32
valuy77, посоветую вам обратиться к форумчанину antontex
#366 Uncle Bob
Отправлено 23 Июль 2014 - 15:46
valuy77, да тут и пишите. Просто убран пост из Принимайте в мериваводы и всё.
#367 valuy77
valuy77
Отправлено 23 Июль 2014 - 15:55
Спасибо а как написать ему !
#368 Uncle Bob
Отправлено 23 Июль 2014 - 16:41
valuy77, используйте систему личных сообщений: кнопка Приват под ником. Или в поиске вводите antontex и дальше кликаете по нику и там "Отправить личное сообщение".
#369 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 30 Июль 2014 - 14:35
Цитата(Vitaly47 @ 16.7.2014, 15:18) Просмотр сообщения
sau128
Этот стук идет от впускного коллектора. Уже обсуждвлось на форуме.
По мере эксплуатации мотора, крепление внутренних деталей коллектора разбалтывается и издает цокающий звук, который похож на звуки при неисправности гидрокомпенсаторов.
Посмотрите здесь:
http://astraclub.ru/threads/109328
Удачи!
Отремонтировал впускной коллектор. Ремонт осуществил прямо во дворе без ямы, однако пришлось поддомкрачивать, снимать колесо и защиту, чтобы добраться до самого нижнего болта. После снятия крышки диагноз подтвердился визуально: в местах соприкосновения двух половин верхней крышки коллектора металл был отполирован. Внутри очень мало герметика, нанесён он местами криво. Всё вычистилось с нанесением нового герметика и подкладыванием в местах соприкосновения вырезанных в форме круга паронитовых прокладок. Выдержал 18 часов, до 24 не дотерпел ))). Работой двигателя доволен, посторонние звуки устранены.
Пробег 167 тыс. км
#370 testuser
testuser
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP 2007 MT 20KH5018
Отправлено 03 Август 2014 - 22:23
Ребят,подскажите пожалуйста.
Загорается индикатор "давление масла" примерно через 5 минут работы двигателя.При этом не важно с какой скоростью едишь и какие обороты даешь.После того как заглушишь двигатель-лампочка гаснет,но потом снова минут через 5-7 загорается.Масло в норме,даже чуть больше(как советовали тут http://forum.opel-cl...opic=49698).Сам датчик поменял.Масло тоже свежее.5w30 кастрол. можно ли ездить при такой неисправности и что это может быть за неисправность??
#371 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 04 Август 2014 - 05:07
testuser,
Для начала долейте масло до уровня MAX. Потом посмотрите что будет.
Неисправность должна уйти. Ездить с горящей масленкой не нужно.
А при замене масла фильтр поменяли?
Еще может быть масло Кастрол не имеет допуска GM. Что то с ним не так (жидкое слишком или что еще) и датчик на него не срабатывает.
Сообщение отредактировал alexsys74: 04 Август 2014 - 05:12
#372 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 04 Август 2014 - 07:00
Он живет в Харькове. В связи с обстановкий сейчас ... Вряд ли можно будет переслать столь крупный узел.
Много контрактных движков завозят через Беларусь. Я бы в том направлении пытался б рыть.
#373 Zyuziakin
Zyuziakin
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Meriva Z1.6XEP MTA Cosmo 2008
Отправлено 04 Август 2014 - 10:16
Доброго всем дня!
Тут задался вопросом - как проверить исправность датчика уровня масла?! Менял масло и при включенном зажигании не увидел горящую лампочку!? И меня вот стал мучить вопрос - а вообще у меня исправен ли датчик?! или возможно просто перегорела лампочка или еще что - как проверить. Как вообще устроен это датчик?
#374 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 04 Август 2014 - 10:23
Обычный поплавок.
Сообщение отредактировал Vladko-spb: 04 Август 2014 - 10:23
#375 Zyuziakin
Zyuziakin
  • Cообщений: 83
Отправлено 04 Август 2014 - 10:36
Vladko-spb,
Т.е. имеем поплавок - который тупо размыкает или замыкает контакты при падении уровня? Тогда при снятии клеммы с датчика должно: или загореться или нет. И соответственно при замыкании контактов в колодке или загореться или нет?
#376 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 04 Август 2014 - 11:39
#377 Zyuziakin
Zyuziakin
  • Cообщений: 83
Отправлено 04 Август 2014 - 11:54
Vladko-spb,
Бум экспериментировать т.к. нигде проверка работоспособности данного датчика не описана.
#378 Zyuziakin
Zyuziakin
  • Cообщений: 83
Отправлено 04 Август 2014 - 16:33
Как оказалось на электросхеме указано, что этот датчик представляет собой потенциометр - проще говоря переменный резистор и подключен к блоку управления двигателя - который уже выдает сигнал на панель - у меня теперь мозги кипят как сделать проверку датчика?
#379 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 05 Август 2014 - 08:06
А если поменять на заведомо новый датчик (если он не много стоит) и понаблюдать за изменениями ? rolleyes.gif
#380 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 05 Август 2014 - 08:36
Zyuziakin,
А не проще начать проверку с лампочки (цела или сгорела)?
А при повороте ключа на старт лампа зажигается при тестировании всей панели приборов?
