Все о двигателе
Сообщений в теме: 608
#541 Bull-71
Bull-71
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva A 2007 Z14XEP
Отправлено 07 Апрель 2017 - 23:08
Всем :beer: здравствуйте!
Для замены прокладки клапанной крышки, соответственно снял клапанную крышку,а, :roll:  та-а-ам - майонеза ..., ну очень много. Промывая ее в тазике с бензином, заметил, что из ее внутренностей вымывается много отложений, кусками и мелкими частицами. Мыл ее больше часа, грязи этой(уже в сухом виде) намыл больше поллитровой банки :blink: .
Вид состояния двигателя :bh:  сильно опечалил - двигатель в гудроне. По - сухому сначала почистил, потом промыл движок «Пятиминуткой», и еще два раза промывочным маслом. Заменил фильтр и залил масло Liqui Moly "Special Tec LL  5W-30".
После этого поехал и машина стала дергаться(провалы в работе двигателя),когда сбрасываешь газ. Проехал километров 130 – дергаться стала больше. На следующий день проверил свечи GM (8 т. км) – состояние хорошее: светлые, нагара нет. Поменял их местами. Промыл дроссельную заслонку.
Проехал – дергаться стала еще больше. Стала загораться и гаснуть «машина с ключиком»
Коды ошибок:
Р 0141 – (4) Неисправность цепи нагревателя датчика О2(Блок 1 датчик 2) Присутствует.
Р 0141 – (8) Цепь подогревателя датчика кислорода вне диапазона рабочих характеристик(Блок1 да
Р 1405 – (2) Низкое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа ..
Когда покупал машину, ошибка: Р 0141 – (4) Неисправность цепи нагревателя датчика О2(Блок 1 датчик 2) Присутствует – была. Как мне один товарищ :cool:  объяснил: «Этот датчик на работу машины ни как не действует, в основном на экологию – забей на него.»  Я и не дергался. Сейчас еще две добавились.
Антифриз жрет сильно.
Машина хорошо заводится, хороший устойчивый ХХ, двигатель не глохнет , нормально разгоняется, но усугубляются провалы в работе двигателя при уменьшении давления на педаль газа.
Являются ли вышеуказанные ошибки :evil:  причиной, или причина в другом?  :be: Что делать? Машина, край нужна. :forever:
#542 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Апрель 2017 - 11:39
При нажатии на газ, на разгоне дергается?
#543 Bull-71
Bull-71
  • Cообщений: 48
Отправлено 08 Апрель 2017 - 11:43
Сейчас еще проверил работу двигателя, не в движении, а стоя на месте.
Устойчивый ХХ. При плавном увеличении оборотов до 1,5 - 1,7 тыс, двигатель работает устойчиво , ровно, а более 1,5 - 1,7 тыс. - обороты начинают то падать,то опять увеличиваться. При этом двигатель не глохнет. При резком нажатии на газ - двигатель резко набирает обороты.
Сообщение отредактировал Bull-71: 08 Апрель 2017 - 14:31
#544 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Апрель 2017 - 16:34
Попробуйте совсем снять фишку с ЕГР и покататься.  На вашем моторе не пробовал, на некоторых других помогает. Если и на вашем поможет, то ЕГР под замену.
  • Anubiss, Gorbu и Bull-71 сказали спасибо
#545 Bull-71
Bull-71
  • Cообщений: 48
Отправлено 08 Апрель 2017 - 18:12
А ведь помогло!
Сколько читал про ЕГР , другие симптомы описывают, как у меня было - я нигде не нашел.
Спасибо, Вадим!
Сейчас остается определиться: замена или глушить.
#546 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Апрель 2017 - 18:29
Ну вот и славно.
#547 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 09 Апрель 2017 - 16:54
@Bull-71
Вы же пишете:
А с этим то что не боретесь?
#548 Bull-71
Bull-71
  • Cообщений: 48
Отправлено 09 Апрель 2017 - 23:02
Найти не могу, куда уходит...
#549 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 10 Апрель 2017 - 08:44
@Bull-71
А нужно, попадет в масло и кирдык придет.
Основные места исчезания антифриза:
- помпа;
- радиатор;
Помпу лучше осматривать на яме.
#550 Bull-71
Bull-71
  • Cообщений: 48
Отправлено 10 Апрель 2017 - 09:49
alexsys74
все просматривалось мною неоднократно, и, другие смотрели - нет видимых следов.
Уровень масла стабильный. На щупе только чисто масло.
В расширительном бачке антифриз без каких - либо примесей. Газуешь не пузырит, не булькает.
С выхлопухи белого дыма не замечено.
#551 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 10 Апрель 2017 - 10:48
@Bull-71 ну значит поднять давление в системе и смотреть в ултрафиолете. Течь будет видно. Ну и на свечи посмотреть, возможно одна из них расскажет о том, что надо поменять прокладку головы.
#552 Bull-71
Bull-71
  • Cообщений: 48
Отправлено 10 Апрель 2017 - 11:03
Все четыре свечи абсолютно одинаковые.
#553 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Апрель 2017 - 14:07
@Bull-71 Чудес не бывает .
Ищите возможность все нутро просветить ультрафиолетовой лампой.
Антифриз под ее светом светится будет в том месте где подтекает .
#554 Bull-71
Bull-71
  • Cообщений: 48
Отправлено 11 Апрель 2017 - 10:47
Вчера, перед заглушкой ЕГР, в гараже выключил свет, и, в темноте, с ультрафиолетовым фонариком, просмотрел движок со всех сторон.
Потеки из - под впускного коллектора, и, на помпе разбрызгано.
Заменю помпу, и сниму впускной коллектор...
#555 gvolf
gvolf
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: meriva b 2013 100 л. с.
Отправлено 18 Май 2017 - 22:21
Началось все с того, что начали прыгать обороты на хх свист из под капота, крышку горловины залива масла было не оторвать-короче ваккум. Поменял клапанную крышку-обороты нормализовались свист пропал, НО......
Из выхлопной трубы идет белый дым, вакуум под маслозаливной крышкой есть, но крышку открутить и снять могу,на работающем двигателе если вынуть щуп или снять крышку, то обороты повышаются, если поставить обратно то обороты сильно падают потом восстанавливаются потом падают и так раз шесть, потом всё стабилизируется.
http://forum.opel-cl...-kryshke/page-9
Пост от 13 сентября 2016 автор-sergbolshoy выложил видео, вот у меня точ в точ.
 P.s. Крышку поменял буквально неделю назад, на дым сначала внимания не обращал( погода холодной была у многих шёл ))),
а сегодня потеплело так дым вроде как даже сильнее стал валить (((
#556 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 18 Май 2017 - 22:45
@gvolf замеряйте компрессию, возможно залегли кольца
#557 gvolf
gvolf
  • Cообщений: 17
Отправлено 18 Май 2017 - 23:47
А с крышкой и щупом, так и должно быть ?
#558 gvolf
gvolf
  • Cообщений: 17
Отправлено 19 Май 2017 - 11:40
ну короч вчера вечером дымил почти как трактор, особенно если газанёш. Сегодня с утра чуть подымила и всё, щас еле еле видно дымок чутка. При прикладывании ладони и (или) листка бумаги к выхлопной трубе на них остаётся лишь вода ( прикладывание делал после прогрева и не большой поездкой). Учитывая перепады температур на улице последнюю неделю и полное отсутствие поездок на расстояние более 15 км. делаю вывод , что с движком все норм (3 тьфу), а дым образовывался из-за конденсата в глушителе.)
По поводу падения оборотов на хх при вытаскивании щупа или крышки сеодня ночью были обследованы не малые просторы инета, после чего пришёл к выводу что это норма.
#559 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 19 Май 2017 - 12:41
@gvolf так это был не дым, а пар? Дым от пара отличить просто - дым имеет запах и оставляет копченый след.
#560 gvolf
gvolf
  • Cообщений: 17
Отправлено 19 Май 2017 - 13:07
Вчера было как то не до того (нюхать выхлоп))).Не думал просто, что так парить может. В любом случае сегодня его уже один процент от вчерашних ста. Не может же она то дымить, то не дымить...
