Температура охлаждающей жидкости
Сообщений в теме: 847
#181 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 02 Март 2010 - 14:13
Цитата(Bannzaj @ 2.3.2010, 7:09) Просмотр сообщения
Приветствую всех опелеводов!!!
Недавно приобрел Мериву, 2006 г.в. Все в ней ок. Единственный косяк - датчик температуры то работает то нет. При запуске двигателя стоит на месте. Начинает работать через мин. 20 езды. При этом двигатель начинает тупить. Если кто в курсе подскажите что это??
Ездил к официалам в АВТО РУС в Ульяновске. От их ответа чуть со стула не упал. Гоорят у Вас не предусмотрен датчик температуры на радиаторе и необходима его замена. (Писец!!!). Облазил и общупал сам радиатор. Результат-радиатор родной! Где у меривы расположен датчик температуры ОЖ.
Следует учитывать ,что у Меривы стрелочный указатель температуры показывает градусы начиная от 70 градусов. Естественно ,нагрев до шевеления стрелки требует времени.
"Тормознутость" показаний температуры - нормальное явление для Экотеков. Не стоит беспокоиться ,если после проезда километров 10 двигатель нагревается до 80 - 85 градусов.
  • Stason8321 сказал за это спасибо
#182 Bannzaj
Bannzaj
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Meriva двиг. Z16XEP
Отправлено 03 Март 2010 - 08:37
А почему тогда машина перестает ехать на малых оборотах. Сразу загорается "чек инж". Глушишь мотор, а затем заводишь- все нормально., но датчик снова не показывает. Т.е. когда датчик начинает что-то показавать машина перестает ехать, почему???
#183 Art-lin
Art-lin
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 МТ Cosmo +++
Отправлено 03 Март 2010 - 08:48
Определите ошибку, хотя бы так Считываем коды ошибок
Работа датчика температуры может быть не связана с тем, что машина перестает ехать.
#184 Bannzaj
Bannzaj
  • Cообщений: 39
Отправлено 03 Март 2010 - 09:12
Очень интересная функция! Пойду попробую. Спасибо
#185 Bannzaj
Bannzaj
  • Cообщений: 39
Отправлено 03 Март 2010 - 09:28
Ни фига. Досадно. Нет наверное у меня такой функции
#186 Art-lin
Art-lin
  • Cообщений: 141
Отправлено 03 Март 2010 - 09:34
Да вроде никто не жаловался.
#187 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 03 Март 2010 - 09:45
Машинка с ключиком начинает мигать, слева от тахометра, есть.
#188 Bannzaj
Bannzaj
  • Cообщений: 39
Отправлено 03 Март 2010 - 09:53
А через какое время? Сразу после повороте ключа?
#189 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 03 Март 2010 - 09:56
Не могу по секундам сказать, но после зажатия педалей и поворота ключа, когда зажигаются лампы на панели приборов, тогда и начинает мигать.
#190 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 03 Март 2010 - 10:06
Какая трансмиссия ? Если МТА, то надо продавить газ до нажатия кнопки кикдауна.
Сообщение отредактировал matvei: 03 Март 2010 - 10:14
#191 Bannzaj
Bannzaj
  • Cообщений: 39
Отправлено 03 Март 2010 - 10:30
Вообще у меня уже кроются подозрения что в добавок еще и сам индикатор с ключем перегорел. При включении зажигания он должен гореть?
#192 Дори
Дори
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: опель Meriva 1.6 серо-голубая
Отправлено 03 Март 2010 - 10:32
Цитата(Tanker @ 26.4.2007, 6:34) Просмотр сообщения
Заметил, что медленно прогревается двигатель. Пока холода были сильно не обращал внимание. Сейчас потеплело - всёравно надо ехать минут 10-15 пока на рабочую температуру выйдет. У свех так или только у меня косяк?
У меня тоже самое, если стоять и греться можно до получаса ждать когда стрелка к 80 градусам подползет (проверяла ради интереса).
#193 Uncle Bob
Отправлено 03 Март 2010 - 10:44
Собственно, сама тема называется "медленно прогревается двигатель" wink.gif.
#194 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 03 Март 2010 - 13:09
Конструктивная особенность ,не дающая повода для беспокойства ! При холостом ходу экологически обосновано наименьшее сжигание бензина. Двигатель идет в нагрев только при езде. При езде он и охлаждается тоже хорошо. Летом на прямой передаче вполне хватает встречного потока воздуха без активации карлсона. Стрелка может постоянно стоять на 90.
#195 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 03 Март 2010 - 17:13
Должен кратковременно загораться и гаснуть. Если машина покупалась б/у, то есть вероятность, что там намеренно лампочка или закрыта, или вынута, или поставлена перегоревшая.
#196 Bannzaj
Bannzaj
  • Cообщений: 39
Отправлено 04 Март 2010 - 11:03
Да. скорее всего ты прав. Наконец-то внимательнее прочитал инструкцию по эксплуатации. Там так и написано. Должен загораться а потом гаснуть. При его загорании в движении (а он у меня не горит) может происходить потеря мощности двигателя. Как раз мой случай. Осталось считать код ошибки.
#197 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 04 Март 2010 - 11:51
для этого лампу нужно заменить или ... ну короче заставить ее работать...
#198 Bannzaj
Bannzaj
  • Cообщений: 39
Отправлено 04 Март 2010 - 12:34
Блин... точно лампы нет. А кто подскажет есть такие в свободной продаже. В смысле вместе с корпусом. Лампочки такие я видел у себя на 99. а вот пластмассовая ШТУЧКА???
#199 Art-lin
Art-lin
  • Cообщений: 141
Отправлено 04 Март 2010 - 12:44
Поставьте временно с какого-нибудь ненужного индикатора (например с дальнего света) если подойдет (я не знаю, не было необходимости разбирать щиток) и неспеша ищите лампочку.
#200 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 04 Март 2010 - 12:46
Есть, я покупал. Как называется такой цоколь не помню, пришёл в магазин автоэлектрики и мне там подобрали.
На одной из лампочек панели обнаружил колхоз - к цоколю была припаяна бескорпусная лампочка. Мощность 1.2 ватта.
