Температура охлаждающей жидкости
Сообщений в теме: 847
#141 Kanash
Kanash
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Meriva, Cosmo, MT, 2007
Отправлено 14 Август 2009 - 09:47
Цитата(Сержпитер @ 14.8.2009, 10:16) Просмотр сообщения
нету.там все хитро(через ..опу).проверяется ТЕКом(ТЕКом переключаешь ступени работы вентилятора с 1 по 3-ю) - так и отбраковывается резистор.
можно конечно опытным путем попробовать - есть три скорости вентилятора - значит ступени равные(если брать) - то где-то по 0,3 от общей величины(просто где-то в ТИСе встречал при проверках вентилятора напряжение,равное 3.6В.знать бы еще ток вентилятора охлаждения.... blink.gif blink.gif blink.gif
Я сегодня с утра пытался до него добраться, только не понял, как его снимают... Если всё верно, то он находится в нижней части вентилятора со стороны двигателя и к нему подведен провод. только в какую сторону его тянуть, чтобы снять?! Глядя на фото http://forum.opel-cl...t...st&id=38737 , видно, что сбоку резистора фиксаторы... Объясните, пожалуйста, кто с этим сталкивался...
#142 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 14 Август 2009 - 09:53
провод не один.там жгут подходит. нужно сначала разъединить жгут, потом за язык поддевать егойного.
вопрос к mervin - не могли бы замерить сопротивление между ножками?между Большой и малыми по очереди??? 3 тыр для резистора - не бюджетно....
#143 meps
meps
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Zafira Tourer CDTI 130 PS AT White
Отправлено 14 Август 2009 - 12:41
Вынимается резистор просто:
1. Отжимаем защелку которая держит резистор (находится снизу нажимается на ощупь, если доставать через капот), после вытягиваем из места крепления
2. Отсоединяем клемму которая установлена правее резистора
3. Пробрасываем связку проводов вниз и достаем спереди в районе бампера
4. Меняем резистор
5. Далее в обратном порядке
P.S. единственная сложность установить обратно в разьем резистор (потратил 5 минут)
#144 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 14 Август 2009 - 15:29
Абсолютно небюджетно! Но деваться некуда. Опираясь на свой опыт могу сказать, что скорее всего такого резистора с несколькими отводами просто не существует. Надо или колхозить набор отдельных резисторов, что тоже проблематично, ибо номиналы у них будут маленькие, или мотать новый резистор с отводами. А мотать тоже не просто, ведь еще и в габариты нужно попасть, и изоляцию термостойкую, пожаробезопасную и влагозащищенную соорудить.
#145 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 14 Август 2009 - 15:31
#146 mervin
mervin
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Zafira B, 1.8,
Отправлено 15 Август 2009 - 09:24
Цитата(Kanash @ 13.8.2009, 17:13) Просмотр сообщения
3 тыс. - это действительно, не мало... но в Дженсере сейчас озвучили... 1,2 рубля за работу и 4,1 рубля за деталь... (причем деталь ждать не меньше месяца) ai.gif
Нда-а-а...
У меня дилер за работу просил 500 smile.gif, причем по телефону обосновывал это необходимостью снятия какого-то ящика blink.gif. Может конечно плохо понял, что именно я просил, но я ему код зап.части называл и он брал пол часа что бы "в программе посмотреть". ar.gif
Рад бы помочь, но не умею я huh.gif . Хотя попробую кого из знакомых спросить может помогут.
#147 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 18 Август 2009 - 14:25
Переехал из бывалых
Цитата(mervin @ 18.8.2009, 9:09) Просмотр сообщения
У меня стрелка, после прогрева двигателя, уверенно стоит на 90. Каждый раз когда она начинала колебаться (точнее два раза smile.gif ), обнаруживались проблемы в системе охлаждения.
Я тут обнаружил в обсуждении интересный момент: я кондиционером пользуюсь мало, потому вентилятор у меня включается реже, а у многих есть климат, или они пользуются кондиционером постоянно, при этом вентилятор включается чаще и температура в системе охлаждения стабильнее.
Сообщение отредактировал mmx: 18 Август 2009 - 14:26
#148 mervin
mervin
  • Cообщений: 176
Отправлено 19 Август 2009 - 10:14
Цитата(mmx @ 18.8.2009, 15:25) Просмотр сообщения
Переехал из бывалых
Может быть, может быть.
Я пробовал, для проверки, специально ездить с выключенным кондиционером, вроде тоже указатель был стабилен, но конечно ездил я так не достаточно долго wink.gif.
#149 Uncle Bob
Отправлено 19 Август 2009 - 10:31
Переехал из бывалых
У меня климат, но кондей 50% времени выключен (поездки в основном короткие, охладить не успевает, а потом влагу в воздуховодах и на испарителе - нафиг-нафиг...). Мало того, не с целью экономии но для лучшей приёмистости часто отключаю кондей и на трассе. Стрелка (3 р. тьфу!) ни разу не шелохнулась. И про приезд машины в гараж писал - там-то уж точно не в кондее дело.
#150 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 20 Август 2009 - 15:59
думал-думал и решил написать сюда. один мастер меня заверил,что при обрыве одной из цепей резистора вентилятора охлаждения высвечивается машинка с ключиком. единственное, что он не помнит с какого года (или 07-го или08-го).кто может подтвердить или опровергнуть. прошу только факты, а не голословные высказывания типа " а вот я думаю" или "мне кажется".....спасибо за понимание.
зы.хотя я тут подумал - значит по идее - если отсоединить разъем вентилятора - то должна загореться лампа"разбери машину" при условии, что вышесказанное действительно имеет место. надо бы проверить. у меня машина 07 года - сегодня попробую проверить...
Сообщение отредактировал Сержпитер: 20 Август 2009 - 16:02
#151 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 20 Август 2009 - 16:38
Интересная мысль. Но если сигнал с отключенным разъемом сразу не появится (возможный контроль целостности цепи), тогда для чистоты опыта необходимо дождаться момента, когда двигатель нагреется и потребует включить вентилятор(возможный контроль работы вентилятора по наличию тока). Но при этом чтоб температура не превысила критическую норму, иначе лампа "разбери машину" загорится от датчика температуры. Короче- ловить момент. И осторожнее с лопастями- наверняка чтоб не перегреть, потом сразу вернете разъем на место и вентилятор может лихо стартануть возле вашей руки....
Сообщение отредактировал m7m777: 20 Август 2009 - 19:07
#152 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 20 Август 2009 - 18:24
А если промахнешься...
#153 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 20 Август 2009 - 19:10
По идее зазор в градусов 10-15 должен быть. Другой вопрос есть ли контроль резисторов- не факт...
#154 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 20 Август 2009 - 21:01
Короче закрутил крышку расширительного -вроде стало на места всё.сползает чуток стрелка но тут же обратно.
#155 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 21 Август 2009 - 08:08
Сегодня утром заметил странность одну, завелся, погрел минутки 3, поехал (обычно проезжаю по городу около 4 км медленно, не больше 60) потом постоял на светофоре возле трассы около 2 минут, вырвался на трассу - а стрелка так и не поднялась выше 80, всего прошло около 10 минут((( должна была нагреться уже машинка, нагрелась только после 5 км по трассе на 100 км/ч и то не очень то охотно, раньше такого небыло, климат не включал и печку тоже((( может с концентрацией антифриза что не так, вообще ничего не пойму.........
#156 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 21 Август 2009 - 10:18
похолодало на улице....
#157 mervin
mervin
  • Cообщений: 176
Отправлено 21 Август 2009 - 10:23
У меня машина 07-ого года. На вышедшем из строя резисторе четко виден обрыв, "машинка" не загоралась.
#158 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 21 Август 2009 - 15:30
Концентрация антифриза больше влияет на точку закипания и замерзания (ну и по мелочи -типа пеноподавление). А с долгим разогревом следует прежде всего смотреть термостат (если это действительно не ложная тревога из за прохладной погоды). Проверяется легко- на полунагретой машине, нижний отвод радиатора двигателя на ощупь должен быть холодным.
Сообщение отредактировал m7m777: 21 Август 2009 - 15:32
#159 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 21 Август 2009 - 16:59
заметил такую фичу,что у меня на горячей машине после непродолжительной стоянки (10-15минут.) при заводе машины стрелка температуры убегает за 90 градусов почти на пол деления,включается вентилятор и стрелка возвращается обратно..грешу на грязный радиатор..какие есть мнения?
#160 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 21 Август 2009 - 17:47
ANTONIO-B, вот сейчас такая же фигня....завтра помою радиатор - скажу помогло или нет.(вчера закрутил пробку расширительного - перестала стрелка плавать практически в движении.....). а осталась эта проблема.
вторая проблема - зажигание лампы аирбега - завтра надеюсь тоже решим(постараюсь даже с фотками.)
