Температура охлаждающей жидкости
Сообщений в теме: 847
#161 AlexR
AlexR
  • Cообщений: 728
  • Автомобиль: Zafira В Enjoy Black MT. Была Мерива
Отправлено 21 Август 2009 - 18:17
Цитата(ANTONIO-B @ 21.8.2009, 17:59)
заметил такую фичу,что у меня на горячей машине после непродолжительной стоянки (10-15минут.) при заводе машины стрелка температуры убегает за 90 градусов почти на пол деления,включается вентилятор и стрелка возвращается обратно..грешу на грязный радиатор..какие есть мнения?
Та же басня. Заметил на югах. Тоже грешу на радиатор. Заметил уменьшение уровня ОЖ на 2 см. Долил до нормы. Пробка закручена как надо. Ничего не изменилось. Надо рвать на мойку- вымывать мух, стрекоз и прочую живность. Если не поможет- менять пробку.
#162 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 21 Август 2009 - 21:51
Цитата(Сержпитер @ 21.8.2009, 18:47)
ANTONIO-B, вот сейчас такая же фигня....завтра помою радиатор - скажу помогло или нет.(вчера закрутил пробку расширительного - перестала стрелка плавать практически в движении.....). а осталась эта проблема.
вторая проблема - зажигание лампы аирбега - завтра надеюсь тоже решим(постараюсь даже с фотками.)
я вот просто с мойкой что-то очкую rolleyes.gif кто мне скажет--да ты успокойся я уже 100 раз так делал bf.gif rolleyes.gif ...просто мне один человек сказал что первый радиатор кондея промыть то можно,но тем самым засориться основной еще больше,а типа чтоб все хорошо промыть надо разбирать blink.gif blink.gif
#163 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 22 Август 2009 - 08:10
Так и должно быть. После остановки двигателя циркуляция ОЖ прекращается, в верхней части двигателя, где и находится датчик температуры жидкость на несколько градусов становится горячей, а в радиаторе процесс охлаждения замедляется (нет обдува), да и жидкость из него по известному закону уходит в нижнюю часть двигателя. Заводите двигатель-включается вентилятор, через непродолжительное время жидкость в системе смешивается и т. д.
#164 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 24 Август 2009 - 19:07
На мой взгляд- лучшее решение проблемы- продувка сжатым воздухом радиаторов со стороны капота. Сразу двух зайцев убиваете- первоочередно чистится радиатор двигателя, плюс мусор в обратку гораздо легче выходит.Только с вентилятором как то нужно порешать- думаю форсунка на тонкой изогнутой длинной штанге будет в самый раз- за лопасти засовывать
Сообщение отредактировал m7m777: 24 Август 2009 - 20:13
#165 serg508
serg508
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 изитроник
Отправлено 25 Август 2009 - 13:24
ANTONIO-B,
На стоянке с заглушенным двигателем горячему воздуху из под капота практически некуда выходить (вверх), поэтому я обычно открываю капот, если есть такая возможность.
Санкт-Петербург
#166 Kanash
Kanash
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Meriva, Cosmo, MT, 2007
Отправлено 28 Август 2009 - 08:44
Вчера с помощью Вадима (Vadim 777) поменял этот резистор. судя по всему, там именно от перепада температур разрушается покрытие резистора... Грустно, конечно... Сейчас задумался об установке какого либо листа железного/пластикового (куска листа) для защиты данного элемента от прямого попадания брызг воды...
Фото резистора ниже...
#167 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 28 Август 2009 - 10:50
Когда он сидит на свём месте, то он вполне защищён. Вот ежели его что-то (кто-то) из своего места вытащило, то тогда возможно попадание воды. Это если вброд не ездить. Кстати, что на резисторе написано? R09K? Уж не 0,9 Ома ли у него сопротивление...
#168 Kanash
Kanash
  • Cообщений: 34
Отправлено 28 Август 2009 - 12:01
Стоял он именно на своем месте, все крепления были в пазах... снимался только при зазжимании скобки.
У меня, как я смотрел, снизу спереди есть расстояние от правого крыла для того, чтобы вода при проезде луж могла попасть туда... Чем он защищен? я не представляю...
На резисторе действительно надпись R09K
Сообщение отредактировал Kanash: 28 Август 2009 - 12:02
#169 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 28 Август 2009 - 13:49
Выкладываю схему пресловутого резистора с номиналами. Что за элемент Fuse, до конца не совсем понятно - это или просто предохранитель, или термопредохранитель. Остальное думаю ясно. Дополнительно нужно отметить, что паек в этом узле нет, все на сварке. По-этому если колхозить что-то свое, то надо брать резисторы с большим запасом по мощности, ибо могут просто отпаяться.
#170 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 28 Август 2009 - 17:20
Так то все понятно, но вот на фото которое выше, изображен резистор с двумя крайними контактными точками. Может схему модернизировали и поставили обычный резистор, а не на четырех ступенчатый, как у вас изображено на схеме? Или может это схема с резистора вентилятора салона? Или там отводы по одному нижнему краю, но уж смотрится как один единый контакт?
Кстати на фото судя по внешнему виду присутствует термопредохранитель( элемент красноватого цвета). Только странно, что он висит в воздухе без всякого контакта с элементами нагрева. В любом случае этот элемент- защита от пожара и его исключать крайне опасно.
Сообщение отредактировал m7m777: 28 Август 2009 - 18:25
#171 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 28 Август 2009 - 17:33
Цитата(m7m777 @ 28.8.2009, 18:20)
Скажите кто видел и рассматривал вживую этот резистор- есть в нем отводы, кроме контактов по краям?
Я нарисовал принципиальную схему резистора, который сегодня установил. Куда еще "живее"?
#172 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 28 Август 2009 - 17:44
Да к сожалению вы правы- рассмотрел другое фото-точно с нижнего торца подводится три шинки- приваренных отвода. Не получится на халяву заменить такой- надо собирать магазин и делать ему отдельный бокс или еще как изгаляться, если бюджетно пытаться решить проблему.
#173 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 28 Август 2009 - 22:33
Словом fuse и таким значком как на схеме всегда обозначались предохранители, обычные. Стоит он там, судя по всему, для защиты самого вентилятора, или же цепи его питания, т.к. в случае пробоя резистора произойдет резкий скачек тока, что повлечет за собой выход из строя вентилятора, или оплавление проводов, а это, в свою очередь, чревато возгоранием. Отчасти m7m777 прав, защита от пожара, но резистор не от внешнего нагрева сгорает, а как раз предохраняет от того самого возможного возгорания. Термопредохранитель так и обозначается - Termo Fuse, или же значек t над ним на схеме ставится. Как-то так.
Сообщение отредактировал S-ancho: 28 Август 2009 - 23:11
#174 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 28 Август 2009 - 23:56
Э-э-э, народ! Не надо придираться к словам и обозначениям в схеме, которую я сам и рисовал (соответственно и использовал обозначения). Я же написал, что есть некий элемент, не идентифицированный мною. Потому как по внешнему виду и его маркировке это сделать затруднительно. Скорее всего - это термопредохранитель. Более точно - так это или нет, а так же возвратный/невозвратный он, его гитерезис и температуру срабатывания можете выяснить самостоятельно, если есть желание...
#175 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 29 Август 2009 - 00:03
Ну я судя по схеме описал, а там конечно хз. Спорить не буду.
#176 Pray
Pray
    Главный чехловед.
  • Cообщений: 659
  • Интересы:Виртуальные полеты, реальные полеты на Як-52, страйкбол, велосипед, моделизм.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MTA Cosmo Ultra Blue + пак.№5 Пробег 44500 км.
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 08:23
я так понимаю что проблема не в том что это за резистор, а как защитить электронику меривы от попадания воды forever.gif
#177 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 09:05
Защитить очень просто - стараться не ездить в воде по бампер, аки джип. Я вот ездил, почему и поменял резистор. Кстати сказать, резистор стоит в интересном месте, и место выбрано не случайно. Как мне показалось, он еще и обдувается потоком воздуха от вентилятора, дополнительная защита от перегрева.
#178 Dastin
Dastin
  • Автомобиль: Meriva 1.6
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 18:07
от модератора:Попрошу изучить правила форума. Объясню по-русски: запрещено постить два одинаковых сообщения в разных темах!!!
Сообщение отредактировал Сержпитер: 08 Ноябрь 2009 - 19:27
#179 Bannzaj
Bannzaj
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Meriva двиг. Z16XEP
Отправлено 02 Март 2010 - 09:09
Приветствую всех опелеводов!!!
Недавно приобрел Мериву, 2006 г.в. Все в ней ок. Единственный косяк - датчик температуры то работает то нет. При запуске двигателя стоит на месте. Начинает работать через мин. 20 езды. При этом двигатель начинает тупить. Если кто в курсе подскажите что это??
Ездил к официалам в АВТО РУС в Ульяновске. От их ответа чуть со стула не упал. Гоорят у Вас не предусмотрен датчик температуры на радиаторе и необходима его замена. (Писец!!!). Облазил и общупал сам радиатор. Результат-радиатор родной! Где у меривы расположен датчик температуры ОЖ.
#180 makcum
makcum
  • Cообщений: 194
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3 CDTI
Отправлено 02 Март 2010 - 10:11
Опять же листаем форум: http://forum.opel-cl...showtopic=12006
самая полная информация, с исчерпывающими ответами тут: http://forum.opel-cl...act=Search&f=24
    Yandex (1)
