Температура охлаждающей жидкости
Сообщений в теме: 847
#301 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 06 Март 2011 - 23:26
Цитата(mana75 @ 6.3.2011, 12:35) Просмотр сообщения
еще один интересный вопрос: на водяном насосе есть датчик температуры ОЖ с кодом 62 38 266. При осмотре радиатора в месте слива ОЖ обнаружил аналогичный датчик. При ошибке 0115 какой меняется датчик (который на насосе или который на радиаторе) ?
Тот, который В39А. Расположение - в файле.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  b39a.pdf   368,66К   469 скачиваний
#302 mana75
mana75
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Meriva 1,6XEP
Отправлено 07 Март 2011 - 10:08
спасибо, а что тот, который внизу, никогда не ломается?
Бороться, искать, найти и перепрятать!
#303 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 07 Март 2011 - 10:30
Тот, который внизу, не был замечен при беглом просмотре статей про ошибку 0115 у Z16XEP.
#304 mana75
mana75
  • Cообщений: 99
Отправлено 07 Март 2011 - 21:58
как показала практика замены термостата, ОД заменил мне нижний датчик. Судя по расположению нижний отвечает за температуру в большом круге, верхний - в малом.
#305 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 07 Март 2011 - 23:20
Скорее, верхний отвечает за температуру вообще. Два датчика только у Z16XEP, он же единственный с термостатом с кипятильником. Второй датчик вполне может контролировать в русском смысле (не to control) работу этого самого кипятильника по температуре в большом круге, а может и участвует в управлении им (это вот то самое to control). Это моё предположение, могу и ошибаться.
#306 mana75
mana75
  • Cообщений: 99
Отправлено 08 Март 2011 - 09:39
логично предположить, что криворукие (ОД) могли поменять мне не тот датчик
#307 ZMEY
ZMEY
  • Cообщений: 485
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 MT Z 16 XEP 2008г.в.
Отправлено 09 Март 2011 - 09:45
они могут
Дай дураку дорогу!!! Правило, которое работает всегда!!!
#308 Темыч
Темыч
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: была Meriva 1.6 Изитроник COSMO 2008
Отправлено 13 Май 2011 - 10:02
Вопрос к бывалым и к тем кто столкнулся с похоже проблемой
Топик читал ,ответа на свой вопрос не нашел .
Если читал невнимательно ,то прошу извинить и дать конкретную ссылку на форуме ,где описана эта проблема .
Последние 3 дня стрелка ,показывающая температуру охл.жидкости живет несколько странно (сейчас погда теплая 11-21 градус тепла,но не жаркая ).
В движении стрелка стоит на 90 градусах ,а в пробках приближается к 95 ( но до 100 точно не доходит),далее включается вентилятор и стрелка возвращается к 90 .
Уровень антифриза проверил ,он был чуть меньше нормы - долил еще порядка 200 мл.
После доливки ничего не изменилось ,все также в пробках температура доходит до 95, далее включается вентилятор и стрелка возвращается к 90.
Варинатов выхода вижу два :
1.Или я раньше этого просто не замечал и просто ездил .
2.Все таки имеет мест неисправность
Всем откликнувшимся спасибо !!!!
#309 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 13 Май 2011 - 10:13
Темыч,
Скорее всего виноват резистор вентилятора охлаждения. Работают не все скорости вентилятора, вернее осталась одна - максимальная.
#310 Темыч
Темыч
  • Cообщений: 85
Отправлено 13 Май 2011 - 10:27
Simpson,спасибо за мысли по резистору - прочитаю повнимательнее тему про резистор .
У кого еще есть мысли по этому поводу?
#311 Uncle Bob
Отправлено 13 Май 2011 - 11:04
Да одна мысль - все признаки сдохшей 1-й секции резистора.
Весна, зимой не было заметно и/или не включался вентилятор, а тут по факту потепления и вылезло.
2 пути - колхозить или готовить примерно 3600 за оригинал в экзисте.
#312 Темыч
Темыч
  • Cообщений: 85
Отправлено 16 Май 2011 - 09:02
Решился купить резистор ,позвонил узнал наличие в опелевском магазине - 3680 рублей ,приехал забирать - открыл вместе с продавцом коробочку ,чтобы внимательно посмотреть - оказалось ,что зеленая намотка в трещинах и небольшого кусочка не хватает :-((
Позвонил дилеру резистор стоит 4300 руб -15% (на негарантийную машину) =3655 рублей .
Замена на дилере порядка 1000 рублей .
Вообщем от нехватки времени пришлось избирать маршрут без пробок ,надеюсь в ближайшие дни доеду до дилера и поменяю резистор .
О впечатлениях после замены постараюсь рассказать .
#313 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 16 Май 2011 - 09:39
Я бы лучше купил в эксисе (там и чуток подешевле), а заменить его можно и самому без каких либо проблем, как лампу ближнего в левой фаре
#314 Темыч
Темыч
  • Cообщений: 85
Отправлено 17 Май 2011 - 10:25
В экзисте он стоит на 400 рублей дешевле и ждать нужно явно не сутки .
Проще переплатить и забыть об этой проблеме .
Сегодня должны резистор доставить в опелевский магазин , после замены постараюсь отписаться о впечатлениях .
#315 Темыч
Темыч
  • Cообщений: 85
Отправлено 19 Май 2011 - 10:47
Резистор вчера поменяли, проблема ушла Изображение .
Итого цена вопроса 3569,6 (резистор со скидкой)+ 746 рублей замена =4315 рублей
#316 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 19 Май 2011 - 14:53
Цитата(Темыч @ 19.5.2011, 9:47) Просмотр сообщения
746 рублей замена
#317 jkbogdan
jkbogdan
  • Cообщений: 127
  • Автомобиль: Opel Mokka, 1.8, 2WD -> Opel Meriva A
Отправлено 21 Май 2011 - 20:06
Цитата(jkbogdan @ 30.9.2010, 18:23) Просмотр сообщения
Сделал вот так, колхоз конечно, но 3 тыщи все равно жалко отдавать за новый.
Встал на штатное место без каких либо усилий, правда вставлял снизу из ямы в гараже.
Резисторы поставил 0,1; 0,33; 0,47 Ома по 10Вт.
Проверить работоспособность не удалось, холодно сегодня на улице, а до работы всего 5 минут езды.
Бюджетное решение данной проблемы было описано в другой теме, уже не помню точно, рублей в 100 обошлось, не дороже.
#318 1_Dan
1_Dan
  • Cообщений: 17
  • Интересы:Разносторонние
  • Автомобиль: Opel Mokka 1,8 enjoy, 2013г, механика, цвет белый.
Отправлено 22 Май 2011 - 13:13
Когда ставил машину в гараж обнаружил, что антифриз вытекает (стравливается с воздухом) через крышку расширительного бачка. Крышка закручена хорошо. Температура стабильно 90 гр. Уровень нормальный: в холодном состоянии уровень на 1 см выше "стыка верхней и нижней части бачка". Подскажите, менять крышку, или немного убавить антифриза?
Сообщение отредактировал 1_Dan: 22 Май 2011 - 13:14
#319 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 22 Май 2011 - 18:32
Я бы посоветовал убавить ровно по шву стыка верхней и нижней половины банок , а потом поездить и понаблюдать .
Если все также как раньше у Вас - меняйте крышку .
#320 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 22 Май 2011 - 19:41
Я б сразу крышку поменял, благо стоит копейки. У меня тоже около сантиметра выше спайки, ничего не давит. Если антифриз полез через крышку, то воздух и пар через неё лезут тем более.
