Температура охлаждающей жидкости
#623
Отправлено 12 Январь 2016 - 11:12
Думаю со вторым вахлером такая же беда.
Были где то фотки розбора термоса.
#625
Отправлено 28 Январь 2016 - 09:00
Вспомните известную поговорку - "Кроилово, ведет к попадалову".
Берите то что проверено - термос от круза, вахлер или оригинал. цена на них примерно одинаковая по эксисту.
#626
Отправлено 28 Январь 2016 - 09:43
Еще в 90е годы бензонасосы и помпы на жигули по этому бренду продавал. Я бы в качестве не стал сомневаться. Всё зависит от цены аналогов проверенных временем. Про термостат ничего не знаю.
Сообщение отредактировал nevus: 28 Январь 2016 - 09:43
#627
Отправлено 29 Январь 2016 - 20:07
Резистор вентилятора исправен. Предохранители целы. 3 релюшки проверены - исправны.
Оп-комом могу на тест запустить только первую скорость. При запуске теста второй скорости щелкает реле, но вентилятор молчит. При этом на холостых двигатель прогревается до 99 и вентилятор молчит, не запуская никакую скорость. Так же и в дороге - ОЖ прогревается до 110 и сбрасывается(видимо термостатом). Иногда до 95, иногда вообще до 75. Иногда момент сброса прощелкивается - тогда перегрев до 125, механический датчик начинает ползти к красной зоне. Кружит ли карлосон на 1 скорости во время движения - определить проблематично - много посторонних шумов.
Где еще и что проверить - ума не приложу. Помогите решить проблему.
#629
Отправлено 30 Январь 2016 - 06:59
Тут нужно смотреть проводку и проверять резимстор. Если релюхи щелкают, то проблема в резисторе или проводке разводки питания по релюхам. Может контакты самих релюх подокислились.
#630
Отправлено 30 Январь 2016 - 10:58
Первая скорость вентилятора с оп-кома запускается, т.е. цепь живая. Вторая не работает. А как запустить карлсона на аварийном режиме с компа? Не смог найти такого теста.
З.Ы.: начинаю думать, что уши проблемы торчат от сюда. Но где они могли зацепить - не понимаю.
Сообщение отредактировал ~MAVr~: 30 Январь 2016 - 11:12
#631
Отправлено 31 Январь 2016 - 07:47
Если у Вас щелкает реле второй скорости, а карлосон не крутит так пойдите от реле . Схема там простая с реле идут на резистор и дальше на вентилятор. Нужно искать где с релюшки пропадает питание. Берете цешку и вперед.
#632
Отправлено 31 Январь 2016 - 08:22
А кто умеет, спросите вы. Возможно TECH2. Лично у меня его нет. Здесь на форуме я задавал этот вопрос. Увы без ответа.
#634
Отправлено 31 Январь 2016 - 14:13
номер 55 577 072 General Motors. Pierburg переупаковывает оригинальные запчасти ???!!
#636
Отправлено 31 Январь 2016 - 17:23
#638
Отправлено 31 Январь 2016 - 19:12
Ну не знаю я в начале января купил оригинал вместе с прокладкой в эксисте за 5 100 руб. Цена за вахлер была столько же, от Круза 4800. Почему переплатил за оригинал? Просто срок поставки 3 дня, Круза 10-15дней.
Сообщение отредактировал alexsys74: 31 Январь 2016 - 19:14
#639
Отправлено 31 Январь 2016 - 23:25
Сообщение отредактировал KENT76: 31 Январь 2016 - 23:32
