Температура охлаждающей жидкости
Сообщений в теме: 847
#661 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 27 Июнь 2016 - 17:15
DanikG,
Берите вахлер или от круза . проверены временем и кучей народа. По остальному только на свой страх и риск.
#662 seninnv
seninnv
  • Автомобиль: meriva z16xep mta, 2008
Отправлено 09 Август 2016 - 07:33
Здраствуйте , хотелбы поинтересоваться вот по какому поводу. По БК не показывает данные по температуре ОЖ(а точнее всегда одно итоже показание 73 градуса, но прикол в том что ошибок нет, карлосон как и положено включается на 112 )по ТЭКу , собсвенно есть желание заменить датчик но тут появляетя вопрос какой датчик , ибо их 2 на радиаторе и термосе). Получается раз ТЕК считывает температуру значит датчик работает
#663 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 09 Август 2016 - 15:34
seninnv, Забейте Изображение
#664 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 10 Август 2016 - 00:36
seninnv, !
УРФИНДЖУС прав, ненадо ничего менять! Так же показывает, 73.
Карлосон включается чуть выше 90, по датчику температуры на приб. панели.
Сообщение отредактировал Komm39: 10 Август 2016 - 01:12
#665 Дмитрий Анатольевич
Дмитрий Анатольевич
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: meriva A 1,6 XEP MTA + astra H OPC
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 08:37
Парни, подскажите, какой термос поставить варианта 2: на 92 градуса и на 105.
Выбираю между TH6983105J (вернет на 105) - стоит около 2 рублей и TH715292J (вернет на 92 град) стоит около 1,4 руб.
ПС, год назад холодной сваркой старый заделал, работает - норм, но так жить нельзя Изображение
#666 Uncle Bob
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 09:01
Дмитрий Анатольевич, 105.
#667 Дмитрий Анатольевич
Дмитрий Анатольевич
  • Cообщений: 26
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 09:50
это то понятно, что заводской - 105, думал заодно температуру снизить двигателя термосом на 92.
И основной вопрос - пользовался ли кто-нибудь данным термостатом (вернет на 105)?
#668 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 10:09
Дмитрий Анатольевич, Зачем? это же не карбюраторная 50ка. Здесь все учтено в прошивке двигателя. Температура должна быть нужная. Иначе это может сказаться на качестве сгорания смеси и как следствие - увеличении расхода и уменьшении срока жизни катколлектора
#669 Дмитрий Анатольевич
Дмитрий Анатольевич
  • Cообщений: 26
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 11:11
масло дольше будет сохранять свои свойства, да и двигателю полегче будет, а то летом до 117 и срабатывает вентелятор
#670 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 11:38
117?? Может у Вас проблемы с резистором вентилятора? У меня в самую жару с кондеем до 116 редко доходит.
#671 komporator
komporator
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.8
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 12:09
Добрый день ребятя! Может кто сталкивался с ситуацией когда тест бк показывет температуру охлаждающей жидкости -39 градусов. Причем не важно холодная машина или прогретая. Если это датчик, то где он расположен? Машина Опель Мерива 2005 года 1.8. Спасибо
#672 Дмитрий Анатольевич
Дмитрий Анатольевич
  • Cообщений: 26
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 12:32
думаю да, уже заказал за 560 рублей
#673 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 12:42
komporator, У Вас проблемы есть с прогревом машины , работой печки и работой вентиляторов обдува радиатора ? Если - нет , то не обращайте внимание Изображение и по меньше туда заглядывайте Изображение
#674 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 21:34
ГДЕ??? Ссылку дайте, пжалста!!!
#675 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 23:16
Дмитрий Анатольевич, не нужно додумывать за конструкторов автомобиля. Я уже написал чем чревато охлаждать горячий двигатель. Масло же по-любому больше 10 не отхаживает. И проверять резистор однозначно.
#676 Дмитрий Анатольевич
Дмитрий Анатольевич
  • Cообщений: 26
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 06:28
5559KST2
екзисты и автодоки - не возят, есть в емексе жмак
#677 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 09:53
Датчик расположен на термостате.
#678 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 10:14
по моему насколько помню это у всех так. Тест БК не показывает температуру верно
#679 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 10:16
Цитата(Дмитрий Анатольевич @ 27.10.2016, 6:28) Просмотр сообщения
5559KST2
Буквально вчера заказал себе такой же smile.gif POLCAR, польская контора с китайскими корнями, производственные мощности, я думаю, там же. В наших краях сей юбер-девайс доставляют до 20 рабочих дней. Но цена в 10 (десять) раз ниже оригинала заставляет мириться с длительными сроками ожидания.
Оригинальная проклятая зеленая бочка прожила менее 5-ти лет. Изоляция почти целая, осыпаться еще не начала, но есть парочка трещин, под которыми 100% прогар проволоки. Мультитестер с моим мнением тоже согласился - 2 дорожки не звонятся.
До кучи буду менять и термостат. Третий, к слову. Такая же холера, как и резистор. И что Vernet, что BEHR, что оригинал - 3 года максимум. Кстати, в этот раз сильно сглупил sad.gif Заказал сразу с корпусом и не проверил, что стали биться по Экзисту термостатические вставки QTH600K. Меняется элементарно и быстро, со старыми винтами за 3 года ничего не происходит, вот только лучше сразу дозаказать новую уплотнительную резинку для корпуса термостата. Или сажать на гермет, хотя это чревато. Еще год назад эти вставки к нам не приезжали, лично проверял. Exist и 3 других продавана: вставка находится, можно посмотреть красивые картинки и применимость - но привезти никто не брался. А сейчас, видимо, открылись чакры новые каналы доставки из Поднебесной. Пожалуйста, можно заказывать.
#680 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 11:04
Sssnake, Обмазывай силиконовым герметиком резистор скоростей и проблем не будет
Да и сгоревший легко восстановить можно
Сообщение отредактировал vas320: 27 Октябрь 2016 - 11:05
