Температура охлаждающей жидкости
Сообщений в теме: 847
#641 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 01 Февраль 2016 - 20:16
alexsys74, ЗДЕСЬ Лайфхачёк на тему.
Сообщение отредактировал kreps: 01 Февраль 2016 - 20:20
#642 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva MTA Z16XEP 2008 Cosmo 20R
Отправлено 01 Февраль 2016 - 20:40
Цитата(alexsys74 @ 31.1.2016, 7:47) Просмотр сообщения
~MAVr~,
Если у Вас щелкает реле второй скорости, а карлосон не крутит так пойдите от реле . Схема там простая с реле идут на резистор и дальше на вентилятор. Нужно искать где с релюшки пропадает питание. Берете цешку и вперед.
Провели сегодня пол дня в диагностике, разобрали пол машины. Вывод не утешителен - нет сигнала с ЭБУ на релейку 2 скорости. Щелкает как раз реле 1 скорости, а вот реле 2 скорости - не включается
Позвонил Sorokin_Vadimу по поводу ремонта ЭБУ - цена не гуманная. Надо бы поискать вариант подешевле.
Сообщение отредактировал ~MAVr~: 01 Февраль 2016 - 20:41
#643 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 01 Февраль 2016 - 21:15
~MAVr~, А что сказали ? процессор перепаивать надо ?
#644 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
Отправлено 01 Февраль 2016 - 21:30
Ничего не сказали в части ЭБУ. Это не специализация данных диагностов была. Просто диагностировали отсутствие сигнала с ЭБУ на реле. Подсунули под лапу реле с управляющим проводом соплю на минус - вентилятор заработал на 2 скорости. Прозвонили от лапы реле до пина колодки - прозванивается.
И да - ошибок сканер не выдает, т.е. по мнению машины - она полностью здорова.
#645 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 01 Февраль 2016 - 22:15
Цитата(~MAVr~ @ 29.1.2016, 20:07) Просмотр сообщения
Друзья, помогите советом.
Резистор вентилятора исправен. Предохранители целы. 3 релюшки проверены - исправны.
Оп-комом могу на тест запустить только первую скорость. При запуске теста второй скорости щелкает реле, но вентилятор молчит. При этом на холостых двигатель прогревается до 99 и вентилятор молчит, не запуская никакую скорость. Так же и в дороге - ОЖ прогревается до 110 и сбрасывается(видимо термостатом). Иногда до 95, иногда вообще до 75. Иногда момент сброса прощелкивается - тогда перегрев до 125, механический датчик начинает ползти к красной зоне. Кружит ли карлосон на 1 скорости во время движения - определить проблематично - много посторонних шумов.
Где еще и что проверить - ума не приложу. Помогите решить проблему.
Почему вы сделали такой жестокий вывод? Из предыдущего поста видно что реле шёлкают. Значит мозги их видят и управляют. Почитайте в факе тему. Ещё раз 2-4 скорости включаются комбинацией реле. Если OP-Com. То он этого делать не умеет. Надо попробовать TECH-2. Куда соплю совали хз. Это не показатель.
#646 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 01 Февраль 2016 - 22:21
~MAVr~, теком нужно тестить каждую скорость. И смотреть. Не зря же в нем заложена такая функция. Может банально мозг машины не видит перегрева.
Датчик температуры на показометр и на эбу кажется были разные.
#647 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 01 Февраль 2016 - 22:48
Сержпитер, насчёт тека я не уверен. А может ли он. Op-com точно не может. В факе машину пытались вывести на скорости при помощи нагрева. Мастерская серьёзная. Возможно и тек был.
Надежда на опытных товарищей.
#648 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 01 Февраль 2016 - 23:12
kreps, в теке стопудово есть тест. На мериве мне тестили все скорости.
Я уверен. Таким макароМ проверял резистор.
Мавр. Резистор именно звонили и проверяли? Там запутанная схема. Два реле четыре скорости. Так что нужно пошагово. Искать тек2
#649 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
Отправлено 02 Февраль 2016 - 07:44
Вот именно что комбинацией. 2 скорость работает через реле 1 скорости. Вот реле 1 скорости и щелкает всегда.
Оп=ком умеет включать и 1 и 2 скорости. По крайней мере мой китайский крякнутый и их купленный - точно умеют.
Может быть. Но мониторинг температуры через адаптеры(элм-327, оп-ком) показывают превышение температуры. В более-менее нормальном режиме во время движения она доходит до 107 и сбрасывается к 100 или 95 термостатом
Старый(паяный) резистор и звонил и проверял сопротивление. Сейчас уже стоит новый резистор.
#650 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 02 Февраль 2016 - 09:43
~MAVr~, Обратитесь к схеме в ФАК. Если включается реле 1 оно же А, а реле 2 оно же В не включается то вентилятор должен работать на первой скорости тупо. Если не работает то у вас тупо включается только реле 2 оно же В. Значит щёлкает реле В а на А как вы думаете. Стетоскопом послушайте, так по звуку не поймёте.
Сообщение отредактировал kreps: 02 Февраль 2016 - 09:48
#651 KENT76
KENT76
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MT Z16XEP
Отправлено 02 Февраль 2016 - 15:07
Термостат заменен на Pierburg 7.04879.00.0, он же GM 55 577 072 (так мутит Pierburg). "Диагноз" подтвердился на 100% - разрушение резинки на клапане термостата. Теперь отогреваюсь... ar.gif
#652 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 02 Февраль 2016 - 15:42
KENT76,
А можно полюбопытствовать - что за антифриз был залит у Вас?
А то я недавно тоже термостат поменял, так резинка была как новая. Просто чуть-чуть до конца не закрывался. У меня все время был залит оригинал (с 2008 по 2015, и снова залит новый оригинальный). Воды никогда не доливал, только готовый оригинальный антифриз. За прошедшие 7 лет на доливку ушел почти литр готового антифриза.
Сообщение отредактировал alexsys74: 02 Февраль 2016 - 15:44
#653 KENT76
KENT76
  • Cообщений: 45
Отправлено 02 Февраль 2016 - 20:47
alexsys74, Судя по сервисной книжке от прежнего хозяина авто - GM красный, красный концентрат GM для замены брал и я. Правда пару раз за 3 года по чуть-чуть доливал красный Aga.
Сообщение отредактировал KENT76: 02 Февраль 2016 - 20:53
#654 Brother
Brother
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Zafira C Tourer, 1.8MT, 2012, Cosmo
Отправлено 12 Март 2016 - 20:28
Привет! Заказал себе термостат 55597008 в Ю...те, ценник 3370! Пришел термостат с номером 25193683 РО32 производства BEHR в пузарчатом пакете с наклейкой ЕМЕКС, прокладка в комплекте.[attachmentid=127905][attachmentid=127906][attachmentid=127907]
На прошлых выходных поменял - на родном резинка с 2008 года была целая, но уже порядком разрыхлела, где-то на год еще хватило бы.
Интересно: если искать в продаже термос под номером 25193683 - цены от 11 т.р. blink.gif
#655 VeryMuch
VeryMuch
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Meriva A, 2007, Z16XEP, MTA, Enjoy, Air Blue
Отправлено 11 Июнь 2016 - 10:56
До проблем с термостатом особо не мониторил температуру по бортовому компьютеру( мультитроникс), а за последние несколько месяцев привык. На днях поменял термостат на крузовский, сегодня прокатился км 100 и последил за температурой. В зависимости от местности и режима езды температура менялась от 102 до 110, но в среднем была 105, я так понимаю, это нормально.
#656 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 11 Июнь 2016 - 11:57
VeryMuch, Так термостат на 105 и рассчитан в рабочем состоянии.
#657 VeryMuch
VeryMuch
  • Cообщений: 113
Отправлено 11 Июнь 2016 - 13:18
Borhes, Я так и понял, просто очень не привычно. Надеюсь, зимой не буду мерзнуть как в прошлую зиму. Изображение
#658 Orso
Orso
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Meriva 1.6XEP 105 hp MT 2008, Mytishi-Moscow
Отправлено 14 Июнь 2016 - 19:15
Всем привет, прошу меня не ругать, если я вдруг спросил банальную вещь, пробежался по теме, нужен срочный совет, времени штудировать тему сейчас к сожалению нет!?
Проблема такая:
- Из пробки вытекает антифриз после остановки и долгой езды, такое ощущение что кипит.
- Расход бензина 9,6(раньше был 8.4)
- Жрет масло но не сильно.
Подскажите куда лезть смотреть? Что проверять? Нужно ехать в Питер... Изображение
#659 Uncle Bob
Отправлено 14 Июнь 2016 - 19:31
Orso, менять пробку и смотреть резистор вентилятора. Есть в ФАКе.
#660 DanikG
DanikG
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: был Opel Meriva A 2003 MT Z16XE
Отправлено 27 Июнь 2016 - 12:46
Ребятки, а какой конторы термостат достойный взять?(помимо оригинала - цена 4000 жабу не устраивает)
