Температура охлаждающей жидкости
Сообщений в теме: 847
#701 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 02 Июль 2017 - 23:58
@alkhr
  какой датчик менять - на радиаторе или около термостата?
А разве на радиаторе есть датчик ?
Нужно тебе оп-ком подключить и там всё ясно будет видно - какую температуру видят мозги
И ошибки заодно сотрёшь
А отключением акума может и не стираться ошибка
#702 Svensson
Svensson
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Meriva РКПП
Отправлено 02 Август 2017 - 14:30
Коллеги, просвятите, пожалуйста, по ошибке P1116 на термостате. Ошибка сообщает, что там низкое напряжение клапана термостата... Нужно ли его менять или не так всё критично, как утверждают в сервисном центре, предлагая немедленно и яростно менять?
#703 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 02 Август 2017 - 14:59
@Svensson Поменяйте  :ok2:
И проводку бы еще осмотреть у термостата  :ok2:
  • Svensson сказал за это спасибо
#704 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 02 Август 2017 - 19:53
После замены датчика около термостата спустя две недели снова загорелся значок машины с ключиком. Старый датчик был почти чист, кстати. Будем смотреть проводку. На самой фишке провод целый. Итого, если провод гле-то оборвался, у меня уде будет третий участок, скрепленный с основным, изолентой. Ппц...
#705 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Meriva A, z16xep, 2007, MTA
Отправлено 03 Август 2017 - 12:22
А если спаять и в термоусадку?
#706 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 03 Август 2017 - 13:19
Можно попробовать. Осталось найти паяльник, который работает от аккумуляторов, на улице. Если такие бывают, конечно .
#707 tequilar
tequilar
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Meriva 2005 MTA Z16XE
Отправлено 03 Август 2017 - 15:12
Есть паяльники работающие на газе для зажигалок.Вот. Видел в Кастораме дешевый аналог рублей за 300.
Сообщение отредактировал tequilar: 03 Август 2017 - 15:14
#708 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 03 Август 2017 - 15:58
в Кастораме
В Костроме, наверное?
#709 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 03 Август 2017 - 18:39
Не, Касторама это такой магазин))
#710 tequilar
tequilar
  • Cообщений: 80
Отправлено 03 Август 2017 - 18:51
В Костроме тоже есть Касторама )))
#711 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
Отправлено 04 Август 2017 - 08:47
Да, газовым паяльником в машине и пользуюсь, выручает при отсутствии розетки.
#712 Svensson
Svensson
  • Cообщений: 52
Отправлено 07 Август 2017 - 16:01
Спасибо за ответ. А какие последствия, если его не поменять? сильно ли влияет такая ошибка на охлаждение?
#713 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 11:58
Были вопросы по качеству термостата  TH6983105J VERNET. Так вот полное .овно.  Цыганский рандоль для любителей подешманить. Надо ставить правильный термостат который рекомендуют правильные люди
#714 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 18:13
Подскажите, кто ставил крузовский термостат, есть-ли какие-то нюансы и переделки для замены им штатного опелевского?
В FAQ картинки отсутствуют, самостоятельно разобраться не возможно.
#715 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 18:29
Параллельный вопрос по аналогам, кто пользуется и какой стоит брать?
Mapco 28027
Pierburg 7.04879.00.0
Сообщение отредактировал sov44: 27 Сентябрь 2017 - 18:30
#716 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 21:06
sov44, 31 страница этой темы, мой пост #609, как раз про крузовский термостат и нюансы.
Кстати, впоследствии, когда снимал ГБЦ, снял и упомянутую в посте пластинку, да так и не поставил назад. Провода и разъёмы так и висят неопрятной кучкой. 1,5 года и 30 тысяч км - полёт нормальный, на скорость не повлияло никак. Так что, может и не сильно нужна она там.
Сообщение отредактировал shilodv: 27 Сентябрь 2017 - 21:10
  • sov44 сказал за это спасибо
#717 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 05:54
@sov44
Ставьте либо от круза либо вахлер, все остальное лишь деньги на ветер.
#718 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 07:42
Только проверенный 55597008. Стоимость его рухнула. Другой смысла нет. Вафлер не вариант. Резина дохнет.\
      Кстати тот что прищёл мне был фирмы MALE. Он кроссируется как TM41105. .
Но это не точно. Если рискнёте есть шанс сэкономить на вискарёк.
#719 Dea†hMan
Dea†hMan
  • Cообщений: 200
  • Интересы:деньги
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 14:46
Подскажите пожалуйста, когда машина прогревается до нормальной температуры, начинает периодически включаться вентилятор, но включается на секунду и сразу выключается, где начать копать эту проблему ?
Opel Meriva A 2008 Z16XEP MT
#720 Demm
Demm
  • Cообщений: 9
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 18:03
Датчик температуры не поднимается выше отметки 80 градусов...
И более того температура может снижатся.. :(
