Температура охлаждающей жидкости
Сообщений в теме: 847
#721 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 18:30
@Demm
А тему почитать, ответы на Ваши вопросы все здесь. Или религия не позволяет?
  • Demm сказал за это спасибо
#722 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 19:32
Датчик температуры не поднимается
Датчик температуры вообще не поднимается. Он вкручен в двигатель и полностью неподвижен. Лишь передает данные на блок управления двигателем.
#723 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 19:18
Кто какой бренд помпы порекомендует? И что ставят на конвейер? Лучше из опыта. Или ткните, где есть на форуме, а то поиск такой поиск...(((
#724 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 22:18
Ну так вот - Hepu P 363
#725 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 22:34
Нашёл в ремне навесных и антифризе. Прослушал мотор, осмотрел визуально пространство под помпой, оказалось - показалось  :ab:
Помпа прошла 120 тык, ждём-с...
#726 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel meriva 1,4
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 08:20
Я тоже заказал помпу,а стал разбирать оказалось ролик стал разваливаться.заменил ролик и всё ок.
#727 poppy
poppy
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6 Z16XEP Easytronic
Отправлено 02 Апрель 2018 - 14:46
Добрый день!
Выдает ошибку Р1115-низкое напряжение или обрыв цепи датчика температуры охлажд. жидкости в отводном патрубке радиатора  с-014
Погуглил, везде советуют начать искать проблему с замены самого датчика.
Подскажите заказной код этого датчика, пожалуйста.
И какие еще могут скрываться подводные камни у этой ошибки? еще что то надо будет менять?
#728 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 02 Апрель 2018 - 14:50
@poppy не надо дублировать сообщения!!!!!!!!!!!!!!!!!
#729 poppy
poppy
  • Cообщений: 49
Отправлено 02 Апрель 2018 - 14:53
@Амбр я не знал, к какой теме больше относится, поэтому задублировал.
извиняюсь и жду помощи.
#730 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 02 Апрель 2018 - 15:10
Прежде чем менять, начните с проверки контактов самого датчика и проводки к нему подходящей.
#731 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 07 Июнь 2018 - 22:51
 Привет ребята.Озадачился заменой термостата, сначала взял TH6983105J VERNET-подтверждаю-полное китайское говно-хреновое литьё, на тарелке даже заусенцы не сбиты-вернул назад.По наводке уважаемого Krepsa  взял MALE ТМ 41105.Небо и земля - отличного качества термос-НО! Это термос для Круза! Разъём у него будет смотреть вверх а не вниз.Пришлось отогнуть пластину,закрепить всё хомутами- всё прекрасно работает! Как-то так.
#732 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 08 Июнь 2018 - 00:34
Ну и забудьте про него теперь =)
#733 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 08 Июнь 2018 - 09:49
@Аякс, я брал вот такой Vernet TH6517.92J, еще в 12 году. Все с ним до сих пор нормально. Я посмотрел сейчас цены у нас на местном сайте так вернет дороже мале на чуть чуть. Ну это все конечно на мой двигатель естественно. Хотя может сейчас качество ухудшилось. Хз.
#734 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 30 Июль 2018 - 20:38
Мне к сожалению забыть о термостате не удалось. После замены Wahler 4431.105D на крузовский General Motors 55597008 - через 8 месяцев после замены появилась ошибка 1116. Причём ошибка плавающая - то загорается, то тухнет. Сервисмены эксОпелевского сервиса с высокой долей вероятности признали причиной ошибки термостат. Экспериментировать с дорогими термостатами уже не хочется, хочу попробовать Luzar LT 0550. Стоит-ли у кого такой термостат?
#735 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
Отправлено 30 Июль 2018 - 22:49
Может дело в контактах-разъёмах?Не смотрели?Или датчик ОЖ.
#736 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 31 Июль 2018 - 06:49
Автоэлектрик прозванивал провода к термостату, всё ок. Судя по тису, причины ошибки 1116 две - или термостат или мозги. В термостате, говорит, контакт часто пропадает в месте коммутации спирали с контактной группой, туда не подлезть. :(
Сообщение отредактировал sov44: 31 Июль 2018 - 06:50
#737 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 31 Июль 2018 - 10:17
а снять разъем и замерить сопротивление на контактах термостата он тоже не может?
#738 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 20 Август 2018 - 22:07
Как я уже писал, ошибка 1116 плавающая. Сложилось впечатление, что значок машинки с ключиком загорается только при тестировании ошибок и тухнет сам через некоторое время. Разобрал дырявый Wahler 4431.105D, достал из него нагревательный элемент. Если ошибка вновь повторится, подключу донорский нагревательный элемент и посмотрю, что получится.
#739 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva MTA Z16XEP 2008 Cosmo 20R
Отправлено 08 Февраль 2019 - 12:25
Стоит такой сейчас. Был куплен третьим. У всех одна и таже проблема - раннее открытие(85 вроде). На трассе выдувает температуру до 75-80, зимой - до 70 и меньше(при условии прогревания в теплом гараже до 90). Всю зиму мерзну, планирую попробовать MALE ТМ 41105 по совету тут. Устал уже с этими термосами
#740 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 08 Февраль 2019 - 14:52
@~MAVr~
Я картоночку ставлю и езжу с ней по Москве и области .
Прогревается намного быстрее с ней и держит температуру в пробках нормально .
Когда забортная температура -2 или - 5 вынимаю ее . чтобы не перегреться в пробках .
Может "термос" от Шевроле Круза попробовать ( тут в теме где-то было ) ???
Либо потратится на рекомендованный производителем (((
Там только фишка не подходит слегка ( это про Круз)
Провод в натяг получается .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 08 Февраль 2019 - 14:53
