Температура охлаждающей жидкости
Сообщений в теме: 847
#741 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 08 Февраль 2019 - 18:03
@~MAVr~
Я картоночку ставлю и езжу с ней по Москве и области .
Прогревается намного быстрее с ней и держит температуру в пробках нормально .
Когда забортная температура -2 или - 5 вынимаю ее . чтобы не перегреться в пробках .
Может "термос" от Шевроле Круза попробовать ( тут в теме где-то было ) ???
Либо потратится на рекомендованный производителем (((
Там только фишка не подходит слегка ( это про Круз)
Провод в натяг получается .
Уважаемый УРФИНДЖУС как писал ранее-поставил себе MALE TM 41105- он для Круза.Летом проблем нет, а сейчас-зимой- как и Вы ставлю картонку, иначе очень долго греется ( по городу с печкой совсем беда).Так -же было и с исправным родным.Вообщем таковы особенности нашей Меривы.ИМХО.
#742 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 08 Февраль 2019 - 20:20
Уважаемый УРФИНДЖУС как писал ранее-..., а сейчас-зимой- как и Вы ставлю картонку, иначе очень долго греется ...
Если правильно понял, то картонку между радиаторами ставите, да и если перед радиатором кондея, то то же, это не ускоряет процесс прогрева ДВС, даже при движении, ведь встречный поток воздуха морозного делает своё дело. Вот если перед решёткой в бампере установить защиту от продувания и законопатить прорези в капотной решётке, то будет более эффективнее. Проверены и испытаны все варианты ещё в первую зиму и на этом остановился, а между радиаторами ещё есть одна пакость, это когда срабатывает вентилятор при движении  под нагрузкой, то очень сильный гул от всасываемого воздуха, лично меня напрягало.
#743 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
Отправлено 08 Февраль 2019 - 21:19
Ставлю изолон фольгированный перед радиатором кондея - им же утеплил капот- в морозы прогрев стал нормальный.Так делал и на предыдущей Мериве.
#744 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 24 Апрель 2019 - 08:27
Замучала ошибка 1116 на термостате от Круза (GM 55597008), то появляется, то исчезает, причём не зависимо от температуры двигателя. Автоэлектрик прозвонил провода и сказал, что проблема в термостате. Теперь дилемма - какой термос взять: у Wahler 4431.105D быстро изнашивается резинка клапана (простоял 2 года), GM 55597008 через год начал выдавать ошибку 1116 (1,5 года), Китайский Luzar - не понятно. Что посоветуете?
#745 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 24 Апрель 2019 - 09:57
@sov44, ты же раньше уже писал. Мой Vernet TH6517.92J, к примеру, работает с 12 года. Ошибок нет.....по нашим местным сайтам запчастей цена его такая же как и у МАЛЕ или БЕХР. Наверное, как и все-смотри на бюджет и покупай.
Сообщение отредактировал vladik44: 24 Апрель 2019 - 10:02
  • sov44 сказал за это спасибо
#746 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
Отправлено 24 Апрель 2019 - 11:53
@sov44 в сообщении №731 я писал про современные Vernet-ы-посмотри.
#747 D-kor
D-kor
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Meriva a 2008(1.6 Z16XEP)
Отправлено 21 Июнь 2019 - 18:18
Ребят подсажите из за термоса может не включаться вентилятор?Так то открывается при 107 градусах только,вроде норм.Горят ошибки P-1112-02,и P1115-01.Вентилятор почему то не включается аж до 115 градусов грел.не включился
Еще забыл сказать двигатель z16xer должно быть два вентилятора,но который кондиционер его нет,и радиатора кондея нет.
#748 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 22 Июнь 2019 - 15:30
@D-kor
Меняйте резистор вентилятора и не мучайте автомобиль.
А по поводу радиатора - смотрите ролик на ютубе
Сообщение отредактировал alexsys74: 22 Июнь 2019 - 15:31
  • vladik44 сказал за это спасибо
#749 D-kor
D-kor
  • Cообщений: 32
Отправлено 23 Июнь 2019 - 10:36
Резистор новый купил,правда дешовый Polcar вроде.И при открытии термостата радиатор как то странно греется,половина его.
Видео такое норм :ok2:
Сообщение отредактировал D-kor: 23 Июнь 2019 - 10:37
#750 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 23 Июнь 2019 - 18:21
@D-kor
По вентиляторам - кто Вам сказал что их должно быть два шт.?
По радиаторам - кто Вам сказал что у Вас должен быть радиатор кондиционера, если самого кондиционера нет в комплектации? А он есть?
Теперь по симптомам:
1. Вентилятор срабатывает только на максимальной скорости - неисправен резистор. Отгнили обмотки низших скоростей. Полькар пойдет.
2. Половинчатое нагревание радиатора - термостат на замену, радиатор на профилактику или замену. В радиаторе либо воздушная пробка либо засор. У Вас машина давно?
#751 D-kor
D-kor
  • Cообщений: 32
Отправлено 23 Июнь 2019 - 20:50
Месяца 3,но толком не езжу.Нет там должен быть второй радиатор ,кнопка в салоне есть.Купил термостат правда дешовый,поменяю и посмотрю.Сам вентилятор живой,на прямую пробовал.3 релюшки которые все целые,рабочие.
#752 D-kor
D-kor
  • Cообщений: 32
Отправлено 25 Июнь 2019 - 21:04
Еще вопрос,в радиаторе должен быть температурный датчик?И если да то где находится?И если можно то каталожный номер
Сообщение отредактировал D-kor: 25 Июнь 2019 - 21:20
#753 D-kor
D-kor
  • Cообщений: 32
Отправлено 25 Июнь 2019 - 21:58
Почитал книгу,два датчик должно быть.Можете подсказать артикул второго датчика,который в радиаторе?
#754 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 26 Июнь 2019 - 12:58
Для мотора z16xep это 9193163, какой у Вас мотор?
#755 D-kor
D-kor
  • Cообщений: 32
Отправлено 26 Июнь 2019 - 13:37
z16xep
#756 D-kor
D-kor
  • Cообщений: 32
Отправлено 26 Июнь 2019 - 13:44
У меня оказалось вообще датчика нет в радиаторе,заглушка стоит над сливным кранчиком.Из за него может вентилятор не работать?
#757 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 26 Июнь 2019 - 21:28
ЕМНИП, именно из-за него и может!
#758 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 30 Июнь 2019 - 20:26
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, куда копать. Стрелка температуры ОЖ после запуска холодного двигателя поднимается до 102-105 градусов, после этого возвращается на 90, вертикальное положение, и держится там.
Предыстория.
Весной взорвался радиатор кондиционера. При осмотре выяснилось, что подтекает радиатор двигателя. Пока собирался на ремонт, перестал включаться кондиционер. Были заменены оба радиатора, ОЖ, термостат, резистор вентилятора. Попытка включить кондиционер (неудачная). После работ выехал на трассу и при разгоне после пробки стала подниматься температура. Включил горячий воздух в салон и стрелка вернулась в норму. Обратил внимание на то, что в бачке уровень ОЖ упал на пару сантиметров до минимального уровня. После этого она меня месяц не беспокоила. Через пару дней после замены радиаторов съездил в Freezer.ru, где мне продиагностировали смерть муфты компрессора. Муфту поменяли и кондиционер заработал. Пару дней поездил и кондиционер начал включаться только после начала движения. Вернулся в Freezer.ru, там проблем не увидели, кроме странных звуков от вентилятора радиаторов. Сказали, пришло время подшипника. На всякий случай для эксперимента вернул старый резистор, а в мотор радиаторов набрызгал смазки. Звуки пропали. Кондиционер стал включаться сразу после запуска двигателя, но вентилятор радиаторов стал включаться только в аварийном режиме на 40-40 секунд через каждые 1-2 минуты. Так ездил месяц и не знал бед. Но пару дней назад после запуска холодного двигателя по мере прогрева стрелка температуры стала миновать 90 градусов и доходить до 102-105 градусов и возвращаться до 90. После чего стоит, как вкопанная. Сейчас для эксперимента вернул нормальный резистор (Polcar), но при прогреве стрелка так же доходит до 102-105 градусов и только после этого возвращается на 90. Вентилятор работает так, как нужно. Не могу понять, при чем тут вообще вентилятор или нет. Буду рад, если поможете. Спасибо.
#759 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 30 Июнь 2019 - 22:26
дальше можно было даже не читать.
1. уровень жидкости
2. позднее открытие термоса и зависание его в открытом состоянии.
  • alkhr сказал за это спасибо
#760 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 30 Июнь 2019 - 23:21
То есть термостат бракованный? Ему всего месяц.
