Температура охлаждающей жидкости
Сообщений в теме: 847
#101 pilik
pilik
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.4 механика 2008г.в.
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 08:23
Цитата(smal2003 @ 12.9.2008, 10:16) Просмотр сообщения
Вот. Точное определение работы указателя температуры двиг. на Меривах.
Летом всего один раз запустился карлсон при перегреве ( трамбовал въезд в новый гараж) - стрелка совсем чуть-чуть перевалила за 90 , типа 91-92, пошумев пару минут, карлосн потихоньку заткнулся и стрелка вернулась к своим привычным 88-89...
Так на скольких градусах всётаки должен включаться вентилятор?
ЕХАТЬ:- ХОРОШО, А ХОРОШО ЕХАТЬ ЕЩЁ ЛУЧШЕ!!!!!!!!
#102 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4MT, 2007, Lilac
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 09:06
На этот вопрос ответ найти трудно , т.к. указатель температуры не очень информативный, проще говоря "врет". Я уже писал , что вентилятор включился при "показаниях" ~92 град. Вообще, на мериве ( да и на других авто , наверное) летом перегреть двиг. при включенном кондишне довольно сложно ( у меня не получилось ни разу), т.к. карлсон там один на два радиатора, а при мало-мальской остановке кондишн сразу включает вентилятор, т.е. заодно и двиг. тоже нормально охлаждается....
#103 mervin
mervin
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Zafira B, 1.8,
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 08:25
Летом третировал ОД на предмет работы показометра температуры. Был в ремзоне. Так вот, согласно показаниям TECH`а "карлсон" включался при температуре за 100 градусов, где-то к 105 точнее не помню. Конечно при отключеном кондее.
А показометр температуры, по словам ОД, в принципе отказывается показывать температуру больше 90 blink.gif .
#104 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 11:40
кстати проверьте сколько на ваших двигателях датчиков температуры - их должно быть минимум два - и выясните где датчики находятся
и указатель температуры на приборке у вас не врет а скорее всего показывает температуру со второго датчика - который обычно во внешнем контуре (эта же температура используется для включения вентилятора)
а во внутреннем контуре температура рабочая скорее всего в нормальном режиме превышает 100 градусов - у моего двигла 108-115 вообще норма - эта температура меряется датчиком который обычно в внутреннем контуре около термостата (ее можно в тестовом режиме бк увидеть - может у вас тоже можно)
#105 mervin
mervin
  • Cообщений: 176
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 12:08
Датчиков действительно два (когда ОД маялся со мной их тоже меняли).
Во внешнем контуре - это за термостатом надо полагать? Если указатель показывает температуру с этого датчика, то объяснимо, почему он сначала лежит не шелохнувшись, а затем шустро поднимается к 90.
К сожалению, у меня например, БК, в тестовом режиме, всегда показывает температуру 73 градуса angry.gif .
#106 BUSAL
BUSAL
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Meriva (enjoy 1.6) цвет Metro
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 12:46
Добрый день! по схеме в программе tis 2000 датчиков температуры охлаждающей жидкости 2 один в радиаторе другой в блоке двигателя с левой стороны. Указатель тоже показывает все время 90 один раз ну чуть больше показал когда включился принудительный вентилятор. БК на борту заказывал с завода показывает все время тоже 73 градуса в тестовом режиме. На сервис еще не ездил од не мучил до него еще добираться 130 км. Реальную температуру не посмотриш может датчик какой неработает? Хотя тогда наверное ошибка должна былабы выскочить. Ошибок нет все в норме.
#107 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 13:51
2 mervin
система охлаждения обычно двухконтурная - малый контур это когда ОЖ не проходит через радиатор а большой это когда ОЖ проходит через радиатор
термостат как раз переключает по необходимости клапан между малым и большим контуром
то что стрелка сначала лежит - совершенно нормально поскольку жидкость при прогреве двигла сначала в большой контур к радиатору вообще не попадает
то что показывает 73 градуса - это непонятно - может быть не то смотрите? как параметр называется ? Coolant вроде должен быть ?
в конце концов возьмите градусник да померяйте smile.gif для контроля
еще патрубки к радиатору при постепенном прогреве пощупайте (или даже градусником померяйте) - чтобы убедиться что термостат в норме и по температуре явно выше 73
#108 mervin
mervin
  • Cообщений: 176
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 14:03
Так и называется. Вот поеду на следуещее ТО буду спрашивать почему так.
Про работу термостата тоже буду ОД грузить на ближайшем ТО, если приближающаяся зима не заставит заняться этим раньше smile.gif.
Руками пощупать бы надо, до все никак не дохоят.
#109 BUSAL
BUSAL
  • Cообщений: 15
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 14:42
Показатель coolant все время 73 градуса даже когда вентилятор сработал специально посмотрел 73 как было так и показывает при любых режимах.
#110 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: meriva 2003 1,8i Cosmo, Bensin/Gas
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 13:38
Podnumaju temku.
2Mervin,Busal: kak vylecili problemku s 73C? U menia toze takaje ze fignia, raznica v tom cto Karson vkliucaetsa na 92C .
Padskazite- s kakoi storony dvigla "Hot" vychod?
#111 BUSAL
BUSAL
  • Cообщений: 15
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 16:32
добрый день! к дилеру еще не ездил, поездок в рязань небыло, температура в тесте так и кажет 73. Карлосон не включался пока погода не жаркая пробок у нас нету. Поездки в другие области были но там тоже пробок нету и перегреватся двигателю небыло нужды. температурный указатель выше 90 не подымается, хотя когда пригнал было еще тепло и раза 2 карлсон сработал но указатель не тронулся выше90.
#112 Yurii
Yurii
  • Cообщений: 77
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 10:52
У меня тоже в тест-режиме БК показывает всегда 73С
#113 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 10:58
Да вроде уже определились, что у всех так, у кого тест режим работает. Пора забить уже (ММ). А то так каждый и будет писать: и уменя 73, и у меня, а у меня тоже 73 и т.д.
#114 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 11:15
Privet,
Ne BK (takogo y menia nety) pokazyvaet 73C, a temperaturnyj pokazometr na paneli. Diagnostika toze 73C pokazyvaet.
Tak cto tema otkryta, poka.
#115 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 11:48
Цитата(raimispe @ 11.12.2008, 11:40) Просмотр сообщения
Privet,
Так и у меня нет БК, тест режим работает, а кто сказал что это tдвигателя? Там скорее всего и датчика-то нет, вот и кажет какое-то условное значение у всех...
#116 mervin
mervin
  • Cообщений: 176
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 14:10
Privet,
Вроде уже писал про "температурный показометр" huh.gif, может правда в другой теме . У меня правда не 73С всегда показывал. На трассе где-то между 70 и 80 был, а в плотном медленном потоке или пробке 90. Кончилось все заменой термостата. Но такую неисправность самому не трудно диагностировать bf.gif .
#117 mervin
mervin
  • Cообщений: 176
Отправлено 08 Август 2009 - 19:42
Доброго времени суток!
С неделю назад случилась у меня неприятность в дороге. Указатель температуры "отклеился" от цифры 90 и пополз к 100. Правда до 100 не дополз, включился вентилятор на короткое время и вернул его к 90. И так несколько раз пока ехал. Заехал в сервис. Сервисмены "приговорили" резистор вентилятора охлаждения. Как я понял, по мере нагрева этот резистор может включать три скорости вентилятора, ну а если он неисправен, то вентилятор все равно включится, но уже при более высокой температуре, ну что ли, в аварийном режиме. У дилеров, как водится, на складе его нет, ждать минимум месяц, хорошо хоть exist за три дня привез.
вот он этот коварный девайс [attachmentid=38737]
Находится он справа внизу вентилятора(если стоять лицом к машине).
З.Ы. Решил с форумчанами радостью поделиться, а то я неделю без машины был sad.gif. Может писали про такое уже, ну тогда извиняюсь за повтор. az.gif
#118 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 09 Август 2009 - 10:15
А не пытались в магазине электроники подобный сгоревший резистор купить и перепаять? Разъем то в целом годный. Жаль что надпись с номиналом обгорела- если судить по фото. Вообще сгорание такого резистора- плохой признак-обычно говорит о повышенном токе вентилятора. А он в свою очередь зависит от износа. Машинке сколько по возрасту и по какому климату бегала? Хотя конечно не факт, что резистор был исправен, но уж больно проста его конструкция- нихромовая или подобная проволочка залитая керамикой....
Сообщение отредактировал m7m777: 09 Август 2009 - 10:22
#119 Uncle Bob
Отправлено 09 Август 2009 - 12:30
Идея с подбором резистора здравая, а про волнения о токе вентилятора можете забыть. На форуме в подробностях обсуждалось - резистор умирает не от температуры, а от воздействия окружающей среды, в т.ч. уличных реагентов зимой и т.п. Он установлен по меркам российской действительности в неудачно мместе - внизу и открыт практически всему.
#120 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 09 Август 2009 - 14:10
Резистор по виду керамический- из всех воздействий должен бояться только резких перепадов температуры- когда на его раскаленную поверхность брызгает ледяная грязь. Вы правы, тут немцы явно недосмотрели-видимо то, что у нас авто иногда вплавь ездят ar.gif
