Кондиционер
Сообщений в теме: 1850
#181 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 17 Июнь 2008 - 13:54
Цитата(KIL'KA @ 17.6.2008, 12:08) Просмотр сообщения
Не включается кнопка рециркуляции воздуха в машине... blink.gif или может сама функция-то и включается, но лампочка не горит... бежать в сервис?
она работает не во всех режимах вентилятора, обдув в лицо работает, обдув в лицо и в ноги работает, а при обдуве на стекло НЕТ
#182 faqa
faqa
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 MT (Cosmo) 2007 Magma Red
Отправлено 17 Июнь 2008 - 14:23
Цитата(ANTONIO-B @ 17.6.2008, 15:49) Просмотр сообщения
А зачем при включенном кондее направлять поток на лобовое? Лобовое охлаждать?
Ну, например, затем, чтобы не простыть. Моя прежняя машинка прекрасно холодила салон через обдув лобового. В МарьВанне мне этого не хватает.
#183 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 17 Июнь 2008 - 14:32
Ну если только так......Я просто отворачиваю воздуховоды от себя чтоб не простыть....Мне кстати раньше казалось,что сзади жарко..оказывается даже мерзнут на 2-ой скорости rolleyes.gif
#184 hammer_80
hammer_80
    CorsaЛёт
  • Cообщений: 1 028
  • Интересы:Авто, SNOWBOARD
Отправлено 17 Июнь 2008 - 16:17
Да кондей хорошо работает
правда пользавался раз 5-6 всего
#185 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4MT, 2007, Lilac
Отправлено 24 Июнь 2008 - 07:39
Цитата(matvei @ 31.5.2008, 21:47) Просмотр сообщения
Включил первый раз(зимой тоже включал для профилактики) - холодно, хорошо. А минут через двадцать загудел в пробке как многие описывали.....
Вот и у нас началось лето, недели 2 езжу с включенным кондеем. Заметил странную особенность - при включении кондея практически сразу включается карлсон в моторном отсеке, причем работает на разных скоростях в зависимости от видимо скорости движения. Провел несколько экспериментов - на ходу выключил гамнитолу, включил кондей, услышал что при подъезде к сфетофору при резком снижении скорости, звук карлсона заметно усилился. Далее уже у гаража, подъехал, остановился , открыл капот , нажал на "снежинку" и сразу наблюдать за карлсоном - тот сначала включился на мин. скорости, затем через пару сек. скорость увеличил, еще через пару сек. врубился на максимум ( очень громко!!!!), поработал на макс. сек 10 и переключился на чуть меньшую и так работал дальше мин.2 ( больше я ждать не стал). При обоих экспириенсах указатель температуры был в норме ( около 90) и при выключении кондея карлсон тут же затыкался....Отсюда делаю вывод что в отзывах о шумной ( не всегда ) работе кондея виноват не кондей а вентилятор на радиаторах, ну или немного странная программа , управляющая им..
з.ы. а холодит отлично, из машины выходить не хочется...
#186 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 24 Июнь 2008 - 08:41
Цитата(PARTYzanka @ 13.6.2008, 1:01) Просмотр сообщения
Давно докучал неприятный запах, появляющийся при работающем кондиционере at.gif
Сорри если повторюсь, но чтобы такой запах не появлялся нужно делать совсем простое действие: после езды с кондиционером включать режим "Еко" (выключать кондюк) и пару минут посушить обменник на повышенной скорости обдува. Влага не будет в нем собираться и вони не будет!
#187 PARTYzanka
Отправлено 24 Июнь 2008 - 09:07
Да, знаю, спасибо, но раньше не всегда получалось, особенно вспешке, но сейчас - после замены салонного фильтра и чистки кондиционера, стараюсь так и делать bf.gif
#188 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 26 Июнь 2008 - 11:00
у меня кондей стал плохо пахнуть blink.gif , после того как выключишь ph34r.gif во время работы не пахнет, будем принимать меры
#189 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
Отправлено 26 Июнь 2008 - 13:58
Цитата(smal2003 @ 24.6.2008, 8:39) Просмотр сообщения
... при включении кондея практически сразу включается карлсон в моторном отсеке, причем работает на разных скоростях в зависимости от видимо скорости движения.... немного странная программа , управляющая им...
http://www.freezer.ru/condition.shtml
Тут все популярно и с картинками...
Сообщение отредактировал smal2003: 26 Июнь 2008 - 13:59
#190 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 26 Июнь 2008 - 14:13
#191 doc13
doc13
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel Meriva черный и пыльный Cosmo механика...БЫЛ..
Отправлено 09 Июль 2008 - 19:43
Таже фигня aq.gif . Сегодня в сервис заезжал( они мне с сигналкой на..дили), описываю проблему, а мне в ответ " ну работает же!..."
#192 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 09 Июль 2008 - 21:43
Так кто гудит то?
#193 doc13
doc13
  • Cообщений: 105
Отправлено 09 Июль 2008 - 21:58
#194 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 09 Июль 2008 - 22:40
Цитата(doc13 @ 9.7.2008, 22:58) Просмотр сообщения
И компрессор и карлсон под капотом. Насчёт карлсона всё логично - два радиатора (кондей + моторный) охлаждать надо, куда уж тут без карлсона... Ну и сам компрессор, да, пожалуй, шумноват.
Греби и улыбайся!
#195 boriska.iv
boriska.iv
    рожденный в СССР ©
  • Cообщений: 647
Отправлено 10 Июль 2008 - 17:25
компрессор и карлсон гудят по рзному.. но в сервисе в компрессором меня послали, т.к.:
"проблема не постоянная.. если будет прогрессировать - обращайтесь, посмотрим еще раз"
#196 netman
netman
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 V16 AIR BLUE МКП
Отправлено 23 Июль 2008 - 07:53
А у меня все тихо (тьфу- тьфу-тьфу), Тока мощность падает, на разгоне, причем заметно.
#197 Uncle Bob
Отправлено 23 Июль 2008 - 09:39
Угу, есть Меривы с тихой муфтой, а у меня похоже со среднешумной. Терпимо, за год не увеличился шум, на Логане напарника шумит примерно так же, ИМХО у каждого свой уровень неприятия шумности.
#198 SAVer99
SAVer99
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: OPEL MERIVA COSMO 1,6 ХЕР 2006
Отправлено 24 Июль 2008 - 14:28
И сегодня он был уничтожен препаратом Wynn's Airco Fresh ... существует два способа его применения: через моторный отсек (но надо снимать салонный фильтр) или через салон...
Интересно, а где находится воздухозаборное отверстие в салоне засасывающее воздух при включенной рециркуляции (для использования второго метода применения дезинФЕкции)? ... я не нашел визуально.
#199 PARTYzanka
Отправлено 24 Июль 2008 - 14:44
Забор воздуха со стороны переднего пассажира под бардачком (включается рециркуляция, закрываются боковые воздуховоды, ставится минимальная температура, отключается кондиционер (у климат-контроля включаем кнопочку ECO), но дело в том, что когда впрыскиваешь туда очиститель, он почему то обратно выливается wacko.gif
Но, надеюсь, что хоть что то попало, но лучше, конечно, через капот, но для этого надо снимать фильтр салона, не всем захочется возиться...
Тьфу 3 раза - неприятного запаха до сих пор нет, холодит отлично, аж так, что недавно болела горлом и кашляю до сих пор bg.gif
#200 Arcady
Arcady
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Meriva Cosmo MT Lancelot 2007
Отправлено 24 Июль 2008 - 15:05
Мне кажется, но я не уверен, что забор идет через сопла обдува переднего стекла.
Может поэтому рецеркуляция и не включается в режиме всё на стекло? smile.gif
