Кондиционер
заблудший_ShmallS_*
, 20 Мар 2007 11:21
Сообщений в теме: 1850
#142
Отправлено 04 Май 2008 - 06:43
Спасибо,Спичка! Будем разбираться...
#144
Отправлено 04 Май 2008 - 20:17
Добрый день! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой - год отъездил где-то - появилась такая фигня: завожу машину, климат-контроль естествено включается и начинает гудеть не очень конечно сильным гулом, но всё-таки слышно - раньше такого не было - что забавно при изменении температуры гул пропадет - возвращаешь на изначальную температуру - опять гул - неприятно - был ли у кого нечто подоное и что препринимали,спасибо заранее.
Тоже самое и у меня!!! Что делать???
#146
Отправлено 20 Май 2008 - 11:49
Извините если было,но не нашел..Искал честное слово!!!
Вообщем у меня кондей работает как-то очень уж шумновато!!! Это нормально?? Как у вас? Он издает такие звуки прикольные..мне это очень напоминает разгон автобуса--такой характерный звук работы двигателя такое урчание немного усиливающиеся с разгоном!!!
#148
Отправлено 20 Май 2008 - 12:13
Arcady,
Спасибо!!! Плохо я искал однако!!!
#150
Отправлено 20 Май 2008 - 12:19
Нужно было искать "со звуком Икаруса"
Не просто, согласен.
А я сначала подумал,что только у меня такая извращенская фантазия по поводу сходства со звуком автобуса
#151
Отправлено 27 Май 2008 - 11:59
А вот скажите, пожалуйста, мне не очень понятна логика работы кондиционера. Точнее, как отрегулировать холод больше-меньше. И что делает ручка синее-красное. В случае с отопителем вроде как понятно: она меняет "горячность" поступающего воздуха, вентилятор скорость, на котором он поступает в салон.
Если я включаю кондиционер - и выставлю левый регулятор на красное деление максимум: будет работать кондиционер и отопитель? Или как?
#152
Отправлено 27 Май 2008 - 12:08
как только вы включаете кондиционер то эта ручка начинает управлять им
если при включенном кондиционере включить ручку на обогрев то кондиционер будет сушить и греть воздух. оч полезная опция при запотевании, только не забывайте включать рециркуляцию чтобы не сушить улицу
#153
Отправлено 27 Май 2008 - 13:40
И, всё-же, не очень понятно... кондиционер же не умеет греть, он же только охлаждает!
Получается, что как только я выставляю левую ручку в центральное положение и выше (там, где начинается красное) - то включается отопитель? Или как?
Не могу понять логику работы...
Как мне регулировать холод больше-меньше?
#157
Отправлено 01 Июнь 2008 - 10:03
Доброго всем времени суток!
Вчера забрали колобка из салона и у меня сразу вопрос: почему-то при включенном климат-контроле я слышу какой-то посторонний шум, даже я бы сказал гул. Неужели это так вентилятор работает? Причем гул одинков что при мин. скорости воздушного потока, что при макс. Хотя при макс. он уже слабо различим из-за шума потока воздуха.
#158
Отправлено 01 Июнь 2008 - 10:52
Тоже заметил , хотя у меня простой кондей . Может такая особенность кондея , кстати не всегда шумит .
#159
Отправлено 01 Июнь 2008 - 11:18
У меня климат стоит, но ничего не шумит
#160
Отправлено 01 Июнь 2008 - 15:29
Я так думаю что шум идет либо от муфты компрессора, либо от самого компрессора
