Кондиционер
Сообщений в теме: 1850
#861 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 04 Май 2011 - 13:47
Цитата(sergeiSH @ 4.5.2011, 14:43) Просмотр сообщения
Удовольствие обошлось в 2400р. В смысле-диагностика и замена фреона ( которое было не нужно).
Замена фреона - чистый развод. Для диагностики достаточно было один раз ткнуть мультиметром на контакты муфты. Жлобы. ((
#862 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 04 Май 2011 - 13:51
Они как делают: сразу подписываешь контракт, где ценник на 2500р:диагностика кондиционера с ЗАМЕНОЙ ХЛАДАГЕНТА. 2.1нормочаса-процедура.Вот так. А "мастер" работал часа 1,5, чтоб выяснить что дело в муфте. aq.gif
#863 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 04 Май 2011 - 14:11
Сегодня определились: накрылась муфта компрессора. Кто подскажет код запчасти? Удовольствие обошлось в 2400р. В смысле-диагностика и замена фреона ( которое было не нужно). Спасибо.
[attachmentid=71681]
только что-то мне подсказывает что гавкнулась все таки катушка [attachmentid=71682]
потому как муфта - это типа диска сцепления. а катушка - это именно привод - то есть при подаче напряжения притягивает. именно она и гавкнулась скорее всего. но лучше конечно же прозвонить (если возможно). потому как приговорили муфту. blink.gif blink.gif
про замену катушки в ТИСЕ встречал процедуру, НО самому ее не сделать однозначно(нужно вакуумировать кондей и глушить патрубки).
#864 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 04 Май 2011 - 14:43
а после ремонта/замены муфты в любом случае придется заправляться по новой, т.к. будет сниматься и сам компрессор
норма 2.1 часа - убивает наповал
когда я столкнулся с такой проблемой, причина была локализована менее, чем за 20 минут
#865 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 04 Май 2011 - 15:33
Сержпитер, Вы правы, как всегда! Я засомневался после Вашего поста и начал звонить в Автомир и все же при уточнении оказалось, что они имели в виду, конечно же КАТУШКУ. Цена ее около 3000р, а муфты-10000р. У ОД муфта стоит 14000р. Работа- около 3000р. Ну и конечно же 2-я серия "замены хладагента" и пр.- еще на пару штук. Разводилово. Интересно, у частника это можно сделать?
Сообщение отредактировал sergeiSH: 04 Май 2011 - 15:34
#866 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 04 Май 2011 - 15:47
Почему бы и нет?
#867 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 04 Май 2011 - 15:48
А в км/ч звонили? Автомир как-то сильно не хваллят в Воронеже.
#868 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 04 Май 2011 - 15:51
Не звонил, надо узнать. Не думаю, чтоб цены отличались.
#869 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 04 Май 2011 - 16:03
Цитата(Simpson @ 4.5.2011, 16:47) Просмотр сообщения
Почему бы и нет?
Сейчас узнал: цена работы с заменой фреона- 4000р.
#870 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 04 Май 2011 - 16:15
2,1 н/ч - это не время, это цена.
#871 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 04 Май 2011 - 20:34
Всем спасибо за помощь и участие. az.gif Заказал катушку в экзисте, жду.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 04 Май 2011 - 20:35
#872 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 05 Май 2011 - 08:13
подскажите пожалуйста нужен код сальника компрессора кондея - это отдельная деталь или идет в сборе с чем-то... blink.gif
в каталоге не нашла (или плохо искала...)
#873 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 05 Май 2011 - 08:17
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ВАЛ ПРИВОДА КОМПРЕССОРА 18 54 827 ???
#874 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 05 Май 2011 - 08:19
44-й, вот и мне интересно...
результат диагностики - "течет сальник компрессора кондея - под замену, промывка радиатора..." Изображение
написала манагеру - может чего посоветует...
#875 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
  • Автомобиль: Meriva 1.7 CDTI
Отправлено 05 Май 2011 - 21:15
Вы за 20 мин отремонтировали муфту, или поменяли на новую?
#876 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 05 Май 2011 - 21:36
Локализация и устранение неисправности несколько разные понятия.
#877 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
Отправлено 05 Май 2011 - 21:56
............. похоже Вы тоже контекст не уловили.
#878 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 05 Май 2011 - 22:38
Здесь, я думаю,-"локализована"- в смысле "обнаружена".Ни отремонтировать, ни поменять за такое время( это всем ясно) невозможно.
#879 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
Отправлено 05 Май 2011 - 22:47
Много у него не понятного - как можно 1.5 часа диагностировать муфту?!
Вся операция занимает 30 сек - пуск мотора, нажатие кнопки кнд., дёрнуть замок капота, открыть капот и посмотреть на муфту.
Чего там 1.5 часа можно ковырять?
#880 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 05 Май 2011 - 23:05
за указанное время была установлена неисправность.
Вообще, я приехал к "кондиционерщикам" с твердой уверенностью, что нужно только заправиться фреоном. при подключении заправочной машины выяснилось, что количество фреона в системе более чем достаточное, а вот компрессор не включается. протестили сам компрессор - живой, а вот электромагнитная муфта оказалась нерабочей. как правильно заметил Сержпитер, к механической части этой самой муфты вряд ли могут быть какие-то нарекания, а вот катушки горят.
Заказывать ничего не пришлось, катушку мне перемотали. и как раз этот этап был длительным, ждал что-то около двух суток
В итоге: первичная диагностика+снятие компрессора+восстановление муфты (или катушки, называйте как хотите)+обратная сборка+заправка фреоном+тестирование=380 000 белорусских денег, что по тогдашнему курсу составляло примерно 3900 денежных знаков РФ
