Кондиционер
Сообщений в теме: 1850
#821 George
George
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Meriva 1,6 2008, Meriva B 1.4 JOY 2015
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 15:31
Цитата(Роман Химов @ 8.12.2010, 19:41) Просмотр сообщения
ИМХО, да, лучше уже весной.
У меня просто кондей. Летом тоже мучался шумом компрессора, съездил к ОД: дозаправили, проверили, впарили и отпустили с Миром. До дома пролетел в тишине, а потом обратил внимание, что пока машина едет компрессор чуть слышно, как встаешь в пробке-евонный вой растет и давит: хоть из машины беги.
И пришла такая мысля: при нормальной езде компрессор нормально охлаждается даже при +38гр., а в пробке при такой жаре он греется и гудит. По дороге на дачу и обратно -не воет, а на въезде в город /пробка/ он опять воет. Как только погода нормализовалась звук пришел в норму.
Кроме того у нас 2 радиатора друг за другом, а карлсон один и он мучается, охлаждая оба радиатора сразу и тоже шумит. Вот как-то такая мысль, а может и не как-то так, но это моя мысль и я ее люблю.
#822 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 15:38
George, вертулятор не гудит как "Икарус", а компрессор стоит с переменной производительностью, так что не удивлсь, если в некоторых режимах шум меньше. Я сам такое замечал.
#823 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 21:53
Откуда такая инфа?
#824 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 17:39
VVsevolod, вже не помню, но такие компрессоры ставят повсеместно, аксиальная поршневая машина регулируется довольно просто.
#825 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 18:07
Просто я этот вопрос задавал летом на сервисе. Причем не мастеру, а конкретному человеку, кто специализируется на кондишенах. Ответ был однозначный - производительность комрессора постоянная.
#826 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 20:01
Ясненька. Хороший вопрос, заставил залезть на опушку кондейного леса.
http://www.vehicool....te/Veh2092.html - указанный как совместимый компрессор Sanden SD6V12 (артикул Opel 18 54 111, ставился на зебинки до 2007 м/г включительно, если верить каталогу), обозначен на сайте производителя как компрессор с переменной производительностью:
http://www.sanden.co...hp?id=U5H0AMX7Q
Delphi из ряда CVC6, что стоит в Exist аналогом, так же относится к компрессорам с переменной производительностью.
http://delphi.com/pd...Compressors.pdf
Delphi SP10 - компрессор с постоянной производительностью. Вполне возможно, что ставились и такие, и такие.
Про компрессоры, что ставят с 2008 м/г, ничего не скажу, по-быстрому ничего не нашёл, искать этикетку на компрессоре тоже пока не буду. А может и совсем не буду.
#827 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 23:00
Ну это вопрос скорее из области общих знаний. Что там ставили немцы с 2008 года - вопрос сложный.
#828 George
George
  • Cообщений: 32
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 17:35
При жаре кондюк должен сильнее охлаждать, значит нужно большее давление фриона, а кто его даст? Только компрессор: вот он так шумно и возмущается.
#829 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 10:19
А вот в эту субботу у нас было достаточно холодно, +4,5 показывал дисплей и полдня шел дождь.
Умотала меня Мериффка запотеванием почти в "ноль". Отключаю режим ЭКО и через пару минут окна чистые, но звук всё того же Икаруса едущего бок-о-бок утомляет. Включаю ЭКО и опять через несколько минут начинается запотевание... sad.gif Может есть другой способ выгнать запотевание? Наверное придётся ехать дозаправляться фреоном не дожидаясь весны...
Сообщение отредактировал zz_top: 20 Декабрь 2010 - 10:23
#830 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva MTA Z16XEP 2008 Cosmo 20R
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 11:54
Я езжу на эко и у меня стекла не потеют
Потеют только в самом начале, когда сажусь в машину - она еще холодная и я выключаю полностью весь обдув(пока снег счищаю... а пассажир внутри сидит).
Либо потеют когда подъезжаю к дому и заблаговременно выключаю все воздушные потоки.
У кого из нас что-то не так? Как у других с этим делом обстоит?
#831 Мамай
Мамай
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Meriva 1,6 Easytronic - была. Vectra C 2,8A есть.
Отправлено 18 Февраль 2011 - 23:07
Цитата(Мамай @ 5.7.2010, 20:05) Просмотр сообщения
.... могло (что-то) произойти (клапана чета там))) с компрессором".
а на улице жарко...
залез в екзист - цена на компрессор по коду 18 54 111 от 14 до 36т.р...
Доброго времени суток!
Может быть кто-нибудь подскажет код компрессора в сборе на z16xep?
на схеме есть с тремя разными кодами по средней цене 55 тыс.руб. Но у двух из них представлены более дешевые аналоги...
Надеясь, что когда-нибудь уже наступит тепло, решил, что надо уже озаботиться заменой этой важной детали, но выбор тяжел и непонятен - голову сломал am.gif
#832 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 17 Апрель 2011 - 18:41
Потеплело. Отжал кнопку "ECO" на климате. Зажужжал кондей. Машина стала задумчивая на предмет разгона. А через 30 секунд кааак завоняло... at.gif Блин, не было у меня такого ещё.
В принципе, понятно, что нужна какая-нибудь гадость на предмет потравить каку, развёвшуюся в испарителе и, хотя сходу в двух магазинах её не нашлось, она найдётся. Вопрос возник с неожиданной стороны.
Я так всё время считал, что рециркулируемый воздух ходит по внутренним каналам далеко от салонного фильтра. Соответственно, воздух с улицы фильтруем, а салонный - нет. Вроде бы, довольно логично. Однако, открыв сегодня книжку "Третьего Рима" с позеленевшей "Меривой" на странице 362, я, с удивлением обнаружил там картинку, на которой заслонка рециркуляции показана стоящей перед фильтром. Оно правда так?
Греби и улыбайся!
#833 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 17 Апрель 2011 - 19:29
В принципе, понятно, что нужна какая-нибудь гадость на предмет потравить каку, развёвшуюся в испарителе и, хотя сходу в двух магазинах её нашлось, она найдётся. Вопрос возник с неожиданной стороны.
По запаху , что Вы учуяли , скорее всего - да !!
#834 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 17 Апрель 2011 - 21:31
...Однако, открыв сегодня книжку "Третьего Рима" с позеленевшей "Меривой" на странице 362, я, с удивлением обнаружил там картинку, на которой заслонка рециркуляции показана стоящей перед фильтром. Оно правда так?
На сколько я помню, салонный фильтр расположен НА ВХОДЕ в систему вентиляции с левой стороны под капотом. Заслонку рециркуляции перед ним поставить просто невозможно.
А вот как расположен испаритель и заслонки - надо смотреть, скорее всего амбрэ оттуда...
#835 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 17 Апрель 2011 - 21:38
У меня симметричное представление об этом деле. Фильтр сразу за воздухозаборником. То есть, всё-таки баг в книжке.
И если всё так, то для доставки антибактериальных радостей развёвшейся живности вполне достаточно рециркуляционного воздухозаборника, то бишь, фильтр снимать не надо.
Была мысль применить какой-нибудь хлоргексидин, но как его зааэрозолить так, чтобы доехало без особых трудностей, непонятно. А чтобы добраться до испарителя в формате, достаточном для пролива его всякой общедоступной химией, надо раскидать пол-машины.
Будем пробовать специализированные варианты.
Греби и улыбайся!
#836 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 17 Апрель 2011 - 22:33
Из специализированных вариантов мне рекомендовали (хорошие люди!) антибактериальную шашку.
Принцип простой - климат на макс, рециркуляция. Шашка активируется и устанавливается в ноги правого пассажира максимально близко к воздухозаборнику. Дальше - по инструкции к шашке. Эффект 90%.
#837 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 18 Апрель 2011 - 08:59
Ну почему же? Если смотреть из салона, то заслонка окажется перед фильтром smile.gif Только воздух при открытой заслонке через фильтр не пойдёт, он пойдёт рядышком в соседний канал к ветулятору. То есть, в данной ситуации фильтр как бы сбоку от рециркулируемого воздуха.
#838 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 19 Апрель 2011 - 18:18
Купил, значит, вчера дезинфектор адской силы (типа такой). Дезинфектор страшен настолько, что применять его рекомендуют через дренажное отверстие кондея. Но, поскольку ехать на ближайшую эстакаду показалось делом муторным, решил сначала рассмотреть возможность засовывания трубки через рециркуляционный клапан.
Снял бардачок (Torx T20), долго смотрел на внутренности, снял движочек рециркуляционной заслонки (Torx T20), ещё дольше смотрел на внутренности пока, чисто случайно, не обнаружил, что большая чёрная панелина, которую я принимал за некий корпус, и является заслонкой. Таких размеров не ожидал никак, представлял всё маленько по-другому.
Через заслонку можно нащупать и, с помощью фотоаппарата, даже разглядеть крыльчатку вентилятора печки. Принялся пихать туда хобот дезинфектора.
Может, я пихать не умею. Может, надо хорошо знать устройство вентиляционных каналов, чтобы попасть хоботом куда надо, чтобы он ушёл вглубь по системе. Может, там что-то специальное противопихательное стоит за крыльчаткой. Но потыркавшись минут 20, успеха не достиг.
Подумал, что инструкция написана как раз для таких идиотов, поэтому, пожалуй, имеет смысл попробовать действовать в соответствии с ней. Скидал всё назад, выдвинулся в сторону эстакады.
Залез на эстакаду, с умным видом принялся изучать авто снизу. Изучал 5 минут. Изучал 10 минут. Я-то как думал, много трубок с открытыми концами там быть не должно, если внимательно всё рассмотреть, оно найдётся. Не нашлось.
Применил военную хитрость. Если кондей при работе в качестве побочного эффекта выдаёт воду, которая должна вытекать, то надо его включить и по намоканию/вытеканию рассекретить местоположение трубки. Завёл машину, включил кондей. С хитрым прищуром снова залез под машину. Смотрел минуту, две три, пять. Шиш. Появилось подозрение, что трубка забита и покрыта снаружи толстым слоем грязи.
Заглушил машину. Полез смотреть более тщательно. Потрогал под днищем разное. Ничего похожего. Медитировал ещё минут 10. Нету!
С тем и уехал. Поражение в бою с бактериями крайне расстроило.
Сейчас ещё раз проштудировал форум, ничего предметного с картинками про дренаж кондея не нашёл.
Есть ли у кого-нибудь чёткие инструкции по поводу того, где искать сие отверстие?
P.S. Вюртовский дезинфектор в качестве действующего компонента использует бронопол (0,18%), плюс содержит изопропиловый спирт. На случай необходимости сравнения с чем-нибудь другим.
Греби и улыбайся!
#839 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 19 Апрель 2011 - 18:48
Роман Химов, Где-то в районе правой задней оконечности картера (если смотреть по ходу движения), мне показали снизу, но достоверно не уловил. А если распылить в салоне с включенной рециркуляцией? Расположить в ногах пассажира? Мне так делали.
#840 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 19 Апрель 2011 - 19:03
http://forum.opel-cl...p...st&p=820704
