Кондиционер
Сообщений в теме: 1850
#841 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 19 Апрель 2011 - 19:09
Так может оттого и запах пошёл, что дренажная трубка забита. Судя по фото в Третьем Риме, там узкое щелевидное отверстие, которому заилиться очень легко. А само корыто под испарителем очень приличного размера-лягушкам есть где разгуляться. У меня летом оттуда столько воды сливается, как будто под машиной пол-литра разлили.
#842 Мамай
Мамай
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Meriva 1,6 Easytronic - была. Vectra C 2,8A есть.
Отправлено 19 Апрель 2011 - 19:32
Цитата(Мамай @ 19.2.2011, 0:07) Просмотр сообщения
Доброго времени суток!
Может быть кто-нибудь подскажет код компрессора в сборе на z16xep?
Сам спросил, сам ответил.
Купил компрессор Hella 8FK351135301, 23 тыс.руб.
Подошел, как бэ вроде работает.
Был снят Delphi с кодом 13124750.
#843 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 19 Апрель 2011 - 19:53
Цитата(sergeiSH @ 19.4.2011, 19:48) Просмотр сообщения
А если распылить в салоне с включенной рециркуляцией? Расположить в ногах пассажира? Мне так делали.
Там на баллончике значок есть, "Отравляющее", и написано много нехорошего про контакты с содержимым. Причём, насколько я понял по описанию бронопола в той же "Википедии" 0,18% это довольно злая его концентрация. Травиться как-то не очень хочется.
Есть средства, которые работают именно так, но там, наверняка, или действующий компонент другой, или концентрация пожиже, или и то, и другое сразу. Я изначально тоже хотел QuickFresh вюртовский, но товарищ продавец пояснил, что QuickFresh он, в первую очередь, Fresh и Quick, а потом уже что-то травит, а этот, он, в первую очередь, дезинфектор, а потом уже вонять некому становится. Травить было решено на все деньги, поэтому так.
Цитата(VVsevolod @ 19.4.2011, 20:03) Просмотр сообщения
http://forum.opel-cl...p...st&p=820704
[грызёт локти]
Блин, честно вычитал почти половину темы, а вот искал всё же "дренаж", а не "слив". Похожую пимпу видел. Даже потрогал. Со сливной трубкой ввиду отсутствия видимой дырки ассоциаций не возникло. sad.gif
Можно уточнить, пимпа имеет близкое к горизонтальному положение (ну или там под углом), или всё-таки щелью строго вниз? То чего я там видел как-то так под углом, не чётко вниз. И торчит как бы из салона (из моторного щитка, видимо), что, наверное, так и должно быть.
Греби и улыбайся!
#844 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 19 Апрель 2011 - 22:41
В которой грязи 1-2 см. Кстати она легко снимается. В отверстие до упора втакается трубочка. Выпускаем содержимое баллона и ужасаемся вытекающей грязной жидкости. Чистим "пимпочку" и вставляем ее обратно.
[/quote]
Торчит под углом
#845 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 20 Апрель 2011 - 08:12
Прошлым летом сам искал эту фигню т.к. при возвращении с моря вода с кондера пошла в салон. Облазил все и везде и не мог ее найти. Обнаружилась она по центру автомобиля. Хорошо подлезть можно только если снимаешь защиту. Представляет собой резиновую фигню сплющенную снизу и как бы закрытую. Вот эта сплющенность и склеилась.
#846 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 29 Апрель 2011 - 17:35
Видно, пришел и мой час испытать "тяготы и лишения". Дней 5 назад, заведя машину, заметил, что вместо холодного воздуха пошел теплый. Покрутил ручки туда-сюда, выключил совсем климат, потом включил, минут через 5 все восстановилось. Вчера и сегодня история повторилась, только уже без восстановления, из дефлекторов идет забортный воздух, холодного нет на всех режимах. У ОД записался только на 4-е (очередь)мая. Жарко. Заехал к частникам, которые ремонтируют кондеи, подключили шланги-давление в норме, а кондиционер не включается вообще.Сказали-ехать, проверять электрику. Нашел электрика в автосервисе, умный, с компьютером, правда- Мериву он увидел впервые, с трудом нашел разъем для диагностики (под ручником, оказывается), долго шаманил с этим компьютером, который потом выдал-"ошибок нет". Когда же я спросил-" что, вы не сможете мне помочь" почему-то обиделся, после чего пришлось от него уехать ни с чем. И что теперь? Ждать до 4-го? Может, кто что-нибудь присоветует? Тему я прочитал, есть похожие симптомы, но как-то все тянет на замену компрессора и цены-негуманные. Всем спасибо заранее. Да, забыл, предохранитель №28 (отвечает за кондиционер, по мануалу) на 7,5а посмотрел-целый. Может, еще какой есть?
Сообщение отредактировал sergeiSH: 29 Апрель 2011 - 17:41
#847 Мамай
Мамай
  • Cообщений: 163
Отправлено 30 Апрель 2011 - 08:34
Цитата(sergeiSH @ 29.4.2011, 18:35) Просмотр сообщения
Видно, пришел и мой час испытать "тяготы и лишения"...
Соболезную. Это тяжелое испытание)
Щелкает ли реле в момент выключения режима Эко?
Пока стоите в очереди, мне кажется, надо искать фирму, которая специализируется на ремонте компрессоров.
Это бюджетнее покупки, хотя я этим и не воспользовался.
#848 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 30 Апрель 2011 - 09:35
Спасибо, читал Ваш пост. Щелкания не улавливаю. Вообще не включается.Может, где какой контакт отлетел?
#849 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 30 Апрель 2011 - 09:55
sergeiSH,
Под капотом муфта клацает, когда кондюк включаешь? Это происходит достаточно громко, услышать можно легко.
#850 Semer
Semer
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Гольф Плюс
Отправлено 30 Апрель 2011 - 10:12
При неисправности Датчика давления поз 28 кондиционер может не включиться.На днях так же обнаружил что кондиционер не включаеться - вылечил заправкой.
#851 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 30 Апрель 2011 - 17:29
Цитата(Simpson @ 30.4.2011, 10:55) Просмотр сообщения
sergeiSH,
Прислушался...при включении "эко" что-то и правда щелкает, но негромко.Это о чем говорит?
Так какого же... специалисты, подключивши шланги сказали, что давление в норме, а кондей вообще не включается и послали меня к электрику. Про электрика лучше не вспоминать... А тут как на грех-праздники... Страна гуляет, никто не работает. Второй день езжу с открытым окном, непривычно, шумно как-то и вообще пыль летит. Решил ждать 4-го, поеду к ОД, пусть смотрят.
Поз.28 не открывается, требует авторизации. Но все равно-спасибо.
#852 Semer
Semer
  • Cообщений: 77
Отправлено 30 Апрель 2011 - 18:24
Здесь без авторизации.68 50 512 трехконтактный датчик.Как мне обяснили при диагностики кондиционера при нормальном давлении замкнуты одни контакты ,при избыточном давлении в системе замкнуты другие контакты,при отсутствии или маленьком давлении вообще не замкнуты.
#853 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 30 Апрель 2011 - 18:30
Спасибо. Цена впечатлила. Осталось узнать, что дело именно в нем.
#854 Мамай
Мамай
  • Cообщений: 163
Отправлено 30 Апрель 2011 - 22:00
но, мне кажется, что ошибиться при измерении давления тяжело...
#855 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 30 Апрель 2011 - 22:03
Действительно, раз давление есть виноват или датчик давления, или муфта кондиционера, что более вероятно.
#856 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 30 Апрель 2011 - 22:59
Попробуйте включить кондей при выключенном вентиляторе отопителя,музыке и открытом окне. При включении кондея услышите отчетливый щелчок из под капота. + отчетливое повышение оборотов двига на 100-200. Возможно просто искать надо глюк климата. датчик наружной температуры правильно показывает?
#857 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 01 Май 2011 - 07:30
Сейчас проверил. Щелчка никакого нет. Вентилятор включается сам (климат). Датчик показывает правильно.Обороты не повышались.
#858 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 01 Май 2011 - 13:49
sergeiSH,
Я бы действовал по такому алгоритму:
Промерить напряжение на муфте при включенном и выключенном кондюке.
1. Если напряжение появляется, а муфта не срабатывает - заниматься муфтой.
2. Если напряжение не появляется, искать причину - это может быть как блокировка по какому-либо реальному или фальшивому сигналу (давление, температура и т.д.), обрыв в проводке - предохранитель, реле, что-либо еще.
#859 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 01 Май 2011 - 17:44
Цитата(Simpson @ 1.5.2011, 14:49) Просмотр сообщения
sergeiSH,
Спасибо, только "мы не по этому делу", даже не знаю-где эта муфта находится. Ясно, что дело- в электрике, нужно искать. Тут я к одному заехал позавчера, он, поискавши в компе Мериву, нашел- где у нее разъем, подключился, долго шаманил, результат получился- нулевой. Видно было, что Мериву он видел впервые в жизни, т.к. начал нажимать что попало, включая кнопки радио. Это рукоблудство меня так напугало, что я решил ждать 4-го мая, поеду к ОД, они, во всяком случае, хоть знают-где чего. Очень признателен. Утешает одно-что кондей к машине имеет косвенное отношение. flag.gif
Сообщение отредактировал sergeiSH: 01 Май 2011 - 17:44
#860 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 04 Май 2011 - 13:43
Сегодня определились: накрылась муфта компрессора. Кто подскажет код запчасти? Удовольствие обошлось в 2400р. В смысле-диагностика и замена фреона ( которое было не нужно). Спасибо.
