Кондиционер
Сообщений в теме: 1850
#941 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 21 Май 2011 - 08:39
VVsevolod, ну опять по восемнадцатому разу... Ну искал я в свою бытность информацию, какие компрессоры ставят в "Мериву". Что нашёл - основная масса с переменной производительностью. С год назад уже было в этой теме с приведением моделей.
#942 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 22 Май 2011 - 01:28
Ну, положим, не по 18-му разу а по второму smile.gif Нашел я эту инфу в топике, не поленился... Да, действительно компрессоры с переменной производительностью существуют, но на какие машины ставились - непонятно.
Поскольку привык все проверять на практике, провел натурный эксперимент.
Откатал по городу пару часов.
Первый час - климат в режиме LO, вентилятор на три палки.
Второй час - климат на 22 град, те-же три палки.
Т-ра за бортом около 20, в салоне без климы около 28.
Машина едет (тупит) одинаково, звук компрессора одинаковый. Единственное отличие - в температуре подаваемого в салон воздуха. В первом случае это стабильно 6-8 град, во втором при приближении к заданной в 22 т-ре стала плавно подниматься до 18 град. По логике, если производительность компрессора переменная, при достижении заданной т-ры компрессор должен заработать с меньшей мощностью, соответственно уменьшиться нагрузка на двигатель. Но я этого не почувствовал sad.gif .
Могу еще добавить сюда весеннее наблюдение. При температуре за бортом 5-7 град, отжал кнопку ECO. Услышал звук родного Икаруса и почувствовал прицеп с песком сзади smile.gif
Весь этот опус написан не ради флуда и спора, а исключительно с целью обнаружения истины - ну терпеть я ненавижу формулировки про работу техники "...по ему ведомым законам..." Блондинкой себя чувствую am.gif ...
#943 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 22 Май 2011 - 05:38
Цитата(VVsevolod @ 22.5.2011, 2:28) Просмотр сообщения
Машина едет (тупит) одинаково, звук компрессора одинаковый.,
Я вот насчет остального не знаю, а насчет этого (см.выше) хочу сказать: у нас с Вами машины где-то одинаковые. У меня климат, я его не выключаю, работает всегда. Недавно ломался, недели 2 ездил без оного. Разницы в езде особой не прочувствовал, ну, если только сильно придираться, то разгон "как-то не так", да и то- может разница чувствуется чисто интуитивно (с секундомером не измерял). Расход бензина- ДА, где-то на литр больше с климатом. И "Икаруса" не слышал, и "прицепа" не наблюдаю. flag.gif Может, в моей что-то не так? ТТТ 3 раза. az.gif
#944 YRI121
YRI121
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: opel astra J
Отправлено 22 Май 2011 - 06:03
А что вы хотели...
Либо холод... либо ехать.
Процентов 10-15 мощности компрессор отбирает.
#945 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 22 Май 2011 - 10:18
По логике, климат у Вас открывает заслонку отопителя, чтоб нагреть охлаждённый воздух до установленной Вами температуры. Похоже, мы вкладывает разный смысл в понятие "переменная производительность". В Вашем случае это "управление производительностью с а/м", в моём - "управление объёмом перекачиваемого за один ход поршня хладагента согласно настроек регулятора", т.е., компрессор при равных оборотах может качать разное количество хладагента в разных случаях.
Вот переменную производительность в моём понимании я на своей машине наблюдаю, "Икарус" может быть, а может и не быть, прицеп с песком может появиться, а может и нет, а вот холод из дефлекторов идёт. В прошлогоднюю жару, например, "Икарус" сбежал на севера, а на хвост повесили ведёрко с песком, которое почти не замечалось. Зато конденсатом машина писалась отменно.
Я тоже себя чувствую неуютно от "по ему ведомым законам", но пока иного сказать не могу, поскольку надо иметь полный доступ к характеристикам компрессора.
#946 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 22 Май 2011 - 21:27
Ок, все понятно кроме "управление производительностью с а/м" smile.gif
На счет всего остального буду наблюдать и рыть инет - может что и прояснится...
#947 gryzi
gryzi
  • Cообщений: 101
  • Интересы:Автопутешествия, семья
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Enjoy Easytronic [Z16XEP] 105 л.с. 2008 210 т.км
Отправлено 22 Май 2011 - 21:52
У меня мерива 2008 г.в. В этом году, климат-контроль перестал холодить. Заправил - но результат отрицательный - чуть-чуть прохладно. Порекомендовали промыть радиатор. Промыл - но проверить пока не успел. Надеюсь на днях будет теплее, чтобы проверить на деле. У меня есть еще одна проблема: накрылся датчик наружной температуры (на бортовом компьютере показывает какие то неимоверные температуры), но при запросе температуры через брелок сигнализации - температура показывается нормально.
Вопрос: может быть проблема того что не климат-контроль не холодит в датчике внешней температуры?
Сообщение отредактировал gryzi: 22 Май 2011 - 21:53
простой катальщик
#948 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 22 Май 2011 - 21:59
Млиииин... Ну Вы же уже задавали этот вопрос и вроде как получили ответ! На климат заведены два датчика внутренней температуры, датчик освещенности и датчик внешней температуры. Для корректной работы климата они все должны работать!
#949 gryzi
gryzi
  • Cообщений: 101
Отправлено 22 Май 2011 - 22:05
Спасибо. Сразу не понял. Буду разбираться. Есть способы проверить датчики освещенности и внутренней температуры самостоятельно? Температура показываемая на брелке сигналки - это внутренняя температура?
простой катальщик
#950 YRI121
YRI121
  • Cообщений: 121
Отправлено 22 Май 2011 - 22:06
может поможет
#951 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 22 Май 2011 - 22:13
Что показывает сигналка - не знаю. Дисплей в машине показывает забортную температуру (бк у меня нет). Проверку датчиков надо начинать именно с датчика забортной температуры - он расположен с внутренней стороны бампера (поройтесь поиском, кто-то выкладывал фото) и подвержен как повреждениям, так и нерадивым ремонтникам, которые частенько забывают его подключать обратно при снятии бампера или проведении других работ.
#952 gryzi
gryzi
  • Cообщений: 101
Отправлено 22 Май 2011 - 22:21
Ок. спасибо. буду разбираться. Походу поменяю датчик внешней температуры - а там посмотрим.
простой катальщик
#953 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 22 Май 2011 - 22:29
Ну это, типа, блок управления сказал по проводку "качай меньше" - оно и качает. То есть, производительность задаётся электроникой (электрикой) автомобиля.
#954 Uncle Bob
Отправлено 22 Май 2011 - 23:25
Сигналка имеет свой датчик температуры, не завязанный на машину. Вот он и "кажет" то, что солнышко ему нагрело под лобовым.
#955 gryzi
gryzi
  • Cообщений: 101
Отправлено 23 Май 2011 - 06:47
Теперь понятно. Вот блин "засада". Спб.
простой катальщик
#956 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 23 Май 2011 - 21:23
Как можно проверить, закрывается ли полностью заслонка печки? А то этот перепад в 10-12 градусов между заботным воздухом и поступающим из дефлекторов в салон несколько напрягает...
#957 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 23 Май 2011 - 21:40
По словам одного из спецов для такой проверки снятие бардачка и музыки мало rolleyes.gif . Дело может дойти до снятия торпеды blink.gif . У самого проблема- подсос тёплого воздуха при выключенной печке.
#958 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 23 Май 2011 - 21:54
Ок, зайдем с другой стороны af.gif.
У кого есть возможность замерить т-ру выходящего из дефлекторов воздуха?
Условия замера:
За бортом не ниже +20 град.
Двигатель полностью прогрет и поездил.
Климат/кондиционер в режиме LO (постоянное охлаждение).
Сам кондиционер/климат отключены (режим ЕСО).
Скорость вентилятора отопителя 1/3 от максимума (для климата 3 палки).
#959 gryzi
gryzi
  • Cообщений: 101
Отправлено 23 Май 2011 - 22:02
Условия замера:
Заехал на сервис - замерили - дает 8 градусов. Правда включали стандартный режим, на самую низкую температуру (помему LN) и на максимум скорости.
Ок. Поеду проверю еще раз.
простой катальщик
#960 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 23 Май 2011 - 22:27
Температура 8 град входящего в салон воздуха это стандартная проверка климата/кондиционера. Не трогайте сервис - кондиционер у Вас работает нормально.
Мой вопрос был несколько в другом.
