Кондиционер
Сообщений в теме: 1850
#981 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 25 Май 2011 - 05:31
Meriva 1.7 CDTI, было как то такое. Задумал один чел ( ваш покорный слуга) поставить шарманку в автомобиль. Ту которая с переходной рамкой - неоригинальную. Так вот установивши ее ,через какое то время обнаружил что печка дует оччень тепловасто. Ну не забортная температура. Короче выяснилось, что в потроха регулятора температуры попал провод от гамнитолы и не давал повернутьс ручке до упора влево. Буквально на чуть чуть практически незаметно, но этого хватало.
#982 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
  • Автомобиль: Meriva 1.7 CDTI
Отправлено 27 Май 2011 - 10:02
Спасибо за предупреждение.
Переходную рамку за 1000 руб уже выслали из Питера.
Вчера забрал из ремонта обмотку компрессора и собрал его. Подшипник шкива тоже поменял.
Перемотка обошлась в 1500 руб.
#983 vetrova57
vetrova57
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Meriva 1.8
Отправлено 29 Май 2011 - 16:19
Подскажите почему при включении кондиционера не включается вентилятор охлаждения радиатора кондиционера???? Где икать причину
#984 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 29 Май 2011 - 21:28
Если при этом кондиционер охлаждает воздух-поблема вероятнее всего в резисторе вентилятора, но после прогрева двигателя он все же должен включаться в максимальном режиме на непродолжительное время (так было у меня). Ну а если не "морозит"- ищите причину в нем, т.к. первоначально вентилятор включается от одного из датчиков давления кондиционера.
#985 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
Отправлено 30 Май 2011 - 14:20
Сегодня заправил и запустил конд.
Оказывается это ещё не конец ремонта - тоже вентилятор только на максимуме и на не продолжительное время.
Так вот интересная инфа - оказывается в таком режиме спецы не рекомендуют включать кондиционер, особенно в городе. При неправильном режиме охлаждения конденсатора, растёт давление в системе, что излишне нагружает компрессор.
Пойду изучать резисторы вентиляторов и блок управления.
Кстати сказали, что резисторы идут только с вентиляторами и чтобы не тратить лишние деньги можно запитать на прямую.
#986 Uncle Bob
Отправлено 30 Май 2011 - 14:43
Масса наших коллег ездило (и я в том числе) по факту перегорания секции резистора много времени, поломок из-за этого пока не обнаружено.
Почитайте соответствующую тему и, как ни странно, ФАК - в стопицотый который раз поднимается изжОванная тема.
Про "сказали". Не вопрос, как на классике старой: ремень напрямую и вперёд. Или резистор коротим и всё время слушаем вертолёт. Вдумайтесь про факт существования 4-х скоростей вентилятора.
Если звёзды зажигают. значит кому-то это нужно? С другой стороны, миллиард китайцев не может ошибаться as.gif
#987 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
Отправлено 30 Май 2011 - 14:54
Я тоже раньше не считал это поломкой - мелкая неисправность.
Странно - у меня в салоне, во время движения, вентиляторы вообще не слышно.
#988 Uncle Bob
Отправлено 30 Май 2011 - 15:02
Про первое - я имел ввиду, что ПРИ такой неисправности ДОПОЛНИТЕЛЬНО и/или ПОСЛЕ этого ЕЩЁ неисправностей с кондеем не выявлено.
Про второе, вы обратно прикалываетесь или реально не понимаете, про что речь?
#989 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 30 Май 2011 - 15:56
именно
я даже фишку сбросил с компрессора, когда ездил с нерабочим резистором, чтобы не было соблазна включить кондей smile.gif
по трассе можно безбоязненно ехать
#990 Uncle Bob
Отправлено 30 Май 2011 - 16:24
Цитата(Sssnake @ 30.5.2011, 16:56) Просмотр сообщения
именно
Коротим сгоревшую секцию и не паримся ни в прямом ни в переносном смыслах! smile.gif
#991 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 30 Май 2011 - 22:52
Задавал я тут вопрос, почему температура воздуха из дефлекторов в салоне при полностью закрытой печке, отключенном климате и вентиляторе в режиме LO на 10-14 градусов выше наружной. Грешил на неплотно закрытую заслонку печки (у нас она перекрывается только по воздушной заслонке, циркуляция антифриза всегда постоянна).
Замерил хитрым прибором температуру входящего в печку патрубка и выходящего.
102-104 и 94-97 град. Заслонка печки при этом полностью закрыта, вентилятор печки на макс.
Следующий замер. Вентилятор печки выключен. Т-ра патрубков 102-104 и 94-98.
На основании этих замеров могу сделать вывод - дельта температуры обусловлена рассеиванием тепла от радиатора печки во все стороны и с обдувом печки никак не связана.
ВЫВОД. Заслонка закрыта полностью, теплосъема с печки нет, а перепад в 12-14 град между забортной и внутренней температурой исключительно из-за отсутствия теплоизоляции между моторным отсеком и карманом, откуда сосет печка.
#992 bob1958
bob1958
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Meriva 1.4,черный
Отправлено 31 Май 2011 - 21:53
Столкнулся с такой проблеммой:включаю кондиционер,еду....все,вроде,в порядке...рука у решетки из которой дует воздух.И вот заметил-воздух то холодный,то потеплее(рука ощущает разницу температуры,думаю градусов примерно 5-7).И так волнообразно температура меняется(ехал минут 15-20).Что может быть?Хотел на прошлой неделе дозаправить кондиционер,приехал на станцию,проверили и сказали,что доливать ничего не надо.
#993 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 31 Май 2011 - 23:43
Что стоит - климат или кондиционер?
Если климат - система могла достичь заданного значения и начать регулировать температуру воздушного потока.
#994 bob1958
bob1958
  • Cообщений: 20
Отправлено 01 Июнь 2011 - 00:27
Не климат.
#995 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 01 Июнь 2011 - 01:18
Цитата(bob1958 @ 1.6.2011, 1:27) Просмотр сообщения
Не климат.
А сам компрессор работает постоянно?
#996 ubcman
ubcman
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP
Отправлено 06 Июнь 2011 - 00:12
Есть такое дело, у меня тоже не климат и холод идет волнообразно. Чем это объяснить - не знаю, но систему диагностировал, работает нормально.
#997 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
Отправлено 06 Июнь 2011 - 13:31
Сегодня заехал к ковырялкиным на предмет сопротивления переднего вентилятора (в экзисте под 700 руб).
Они надо мной посмеялись (оказывается я их прошлый раз не до понял)и в течении трёх минут вставили перемычку в разъём, который расположен на радиаторе. При открывании капота он сразу под рукой.
Оба вентилятора заработали нормально.
#998 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 29 Июнь 2011 - 19:33
Если из дефлекторов при работе климата идет белый пар без вкуса и запаха - это что? Появляется периодически, с выключением климата пропадает.
#999 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 30 Июнь 2011 - 21:49
А в ответ "солидное мужское молчание" - я что, первый на эти грабли наступил?
#1000 Uncle Bob
Отправлено 30 Июнь 2011 - 23:53
Предположение: памятуя про рассказанную когда-то манеру езды на Low в климате, вроде мелькавшую мойку радиаторов и прочистку слива - не может идти просто конденсат от озверенно работающей системы охлаждения?
