Кондиционер
Сообщений в теме: 1850
#961 gryzi
gryzi
  • Cообщений: 101
  • Интересы:Автопутешествия, семья
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Enjoy Easytronic [Z16XEP] 105 л.с. 2008 210 т.км
Отправлено 23 Май 2011 - 22:31
Цитата(VVsevolod @ 23.5.2011, 21:27) Просмотр сообщения
Температура 8 град входящего в салон воздуха это стандартная проверка климата/кондиционера. Не трогайте сервис - кондиционер у Вас работает нормально.
Мой вопрос был несколько в другом.
А чем можно замерить температуру самому? Вы уж извините - я в технике полный профан - поэтому могу переспрашивать по нескольку раз.
простой катальщик
#962 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 23 Май 2011 - 22:43
Тестером (мультиметром) с термопарой - от 300 рублей.
Двухзональным автомобильным термометром с термопарой на проводочке (+ часы, календарь, подсветка, крепление на торпеду, индикатор минусовой температуры и т.д.) - от 300 рублей.
Пирометр - прибор для беcконтактного измерения т-ры поверхности - от 1500 рублей. Но это уже для гурманов smile.gif.
#963 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 23 Май 2011 - 22:54
Измерял и писал ранее. В дефлектор втыкал термопару. Температура на выходе менялась с периодичностью 20-30 сек. от +6-7 гр. до +12-14 гр. За бортом +24. Сегодня холодило хуже, но уже более 2,5 лет без дозаправки!
У меня просто кондей.
Сообщение отредактировал MERIVчанин: 23 Май 2011 - 22:56
#964 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 23 Май 2011 - 23:12
Ребята, ну пожалуйста, читайте вопрос внимательно.
Интересует не температура, которую выдает кондер/климат, а температура с ВЫКЛЮЧЕННЫМ кондеем. И весь вопрос - на сколько она отличается от наружной. ИМХО - таким путем можно проверить плотность закрытия заслонки печки не разбирая пол-машины...
#965 gryzi
gryzi
  • Cообщений: 101
Отправлено 24 Май 2011 - 05:03
Логика понятна. Решение простое, что то я сам об этом не догадался (((( Спасибо - буду разбираться.
простой катальщик
#966 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
  • Автомобиль: Meriva 1.7 CDTI
Отправлено 24 Май 2011 - 14:49
Да не волнуйтесь Вы так - простой катальщик не в силах осмыслить Ваш вопрос.
Проверяется так - на прогретой машине, при полностью закрытом шибере отопления, включаете салонный вентилятор на максимум. Через некоторое время в моторном отсеке щупаете трубки идущие в салон, на теплообменник обогрева. Если на трубках ощущается разность температур - шибер полностью не перекрыт.
Т.ч. разбирать ни чего не нужно.
#967 gryzi
gryzi
  • Cообщений: 101
Отправлено 24 Май 2011 - 15:47
Что должно быть закрыто?
простой катальщик
#968 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
Отправлено 24 Май 2011 - 16:09
.................. КРАН ПЕЧКИ ...................
Только не путайте трубки отопителя (идут от ДВС со стороны водителя) с трубками кондиционера (проложены со стороны пассажира, белого цвета и выше трубок отопителя).
#969 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 24 Май 2011 - 16:52
Meriva 1.7 CDTI, мож, заслонка? Крана нету, разность температур придётся щупать на горячих трубках.
#970 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
Отправлено 24 Май 2011 - 17:46
Если хотите - пусть будет заслонка.
Конечно на горячих - на холодных почувствовать ни чего не получится.
Кстати, если "заслонка" нормальная, то и прогреться у магистрали не получится.
Короче - щупайте и анализируйте.
Сообщение отредактировал Meriva 1.7 CDTI: 24 Май 2011 - 17:47
#971 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 24 Май 2011 - 18:52
Спасибо за идею - что-то я на воздухе зациклился ai.gif. Постараюсь днями добраться до товарища, у кого пирометр есть - сейчас тепло на улице, теплос'ем с печки маленький, рукой вряд-ли почувствую.
Заезжал, кстати, сегодня к нашему ОД, потерзал кондиционерщика. Парень молодец - не умничал и честно сказал, что я первый с таким вопросом. Ну а на сколько воздух должен нагреваться он просто не знает. Подтвердил мои мысли, что ТЭК ошибку неплотно закрытой заслонки не покажет - вот если совсем встанет поперек или застрянет, тогда да smile.gif. Предложил на досуге за 500 моих рублей поковыряться с прогаммированием положений заслонок - это делается.
#972 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
Отправлено 24 Май 2011 - 21:04
Собственно сейчас вернулся домой - на стоянке открыл капот и ручкой облобызал патрубки. Всё раскалённое (40 км по городу), похоже при нормальном кондее это всё укладывается в норму.
У меня компрессор сейчас просто снят (стоит короткий ремень) - пока лазил под капотом, в салоне стало ощутимо, что воздух имеет повышенную температуру.
Выход два варианта - либо ставить нормальную отсечку обогрева, либо срочно ремонтировать компрессор.
#973 gryzi
gryzi
  • Cообщений: 101
Отправлено 24 Май 2011 - 21:08
Вопрос по решетке радиатора. Сегодня посмотрел - она вся мятая. А какой критерий ее замены и как часто ее вообще меняют? Насколько я понимаю, алюминиевый радиатор не ремонтируют?
простой катальщик
#974 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
Отправлено 24 Май 2011 - 21:27
Вы не аккуратный водитель.
Пока работает - не меняют. Меняют, как только перестаёт работать.
Практически да. Есть небольшие изъяны, когда можно немного реанимировать, или продлить стагнацию, но замена неминуема.
Это Вам не старая добрая медь.
Только Вы наверное имели ввиду СОТЫ РАДИАТОРА. Решётка, это немного другое.
Сообщение отредактировал Meriva 1.7 CDTI: 24 Май 2011 - 21:29
#975 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 24 Май 2011 - 22:54
Эт почему же не получится? Ещё как получится. Заслонка-то воздух перекрывает, не ОЖ. Может к ней термин "шибер" тоже относится - не специалист в области вентиляции. Так что будем иметь две горячие трубы с рабочим телом с температурой в районе сотни градусов.
#976 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
Отправлено 24 Май 2011 - 23:03
Я имел ввиду именно заслонку .............. шибер ................ кран - перекрывающий ОЖ.
Воздух в этой системе вторичен.
#977 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 24 Май 2011 - 23:06
Я ещё раз говорю, крана, перекрывающего ток ОЖ через печку, нет. Есть заслонка, регулирующая распределение потока воздуха через теплообменник печки и через обходной воздуховод. Трубки к теплообменнику будут горячие в любом случае.
#978 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
Отправлено 24 Май 2011 - 23:33
Утром книгу полистаю - может там спасение обнаружу.
(катушку солиноида неделю как обещали перемотать - та же ютовая палуба bh.gif )
#979 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 24 Май 2011 - 23:47
Цитата(Meriva 1.7 CDTI @ 25.5.2011, 0:33) Просмотр сообщения
А как связаны компрессор и палуба на кормовом возвышении? Наличие отсутствия кондиционера и отсутствие крана, отсекающего ОЖ от отопителя никак не кореллируют, есть комплектации без кондиционера, там и рециркуляции нет. Заслонка в крайнем "синем" положении должна перенаправлять воздух в обходной воздуховод, через печку тока воздуха быть не должно.
#980 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
Отправлено 25 Май 2011 - 00:05
Вашими бы устами, да мёд - тогда откуда +температура в воздуховодах?!
Сообщение отредактировал Meriva 1.7 CDTI: 25 Май 2011 - 00:05
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
