Кондиционер
Сообщений в теме: 1850
#1121 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008, 1,6 (XEP), MTA --> VW Tiguan 2010, 2.0 TDI
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 11:25
Как я понял есть несколько причин для подогрева воздуха.
Думаю, купить несколько одинаковых термодатчиков, заложить их в воздуховод, дабы узнать основную причину нагрева.
Ну к примеру он уже теплым поступает в воздушный фильтр...
Или это от горячей заслонки или от двигателя.
В Крыму долго тепло, печку включать 2-3месяца в году. Кондишник же сильно гудит и жрет бензин. Пока езжу с открытыми стеклами, но шумно пыльно.
P.S: Мерива очень понравилась, вряд ли я в ближайшие 5 лет буду менять ее. Жалко, что не взял с климатом sad.gif. Был уверен, что кондиционера хватит за глаза.
#1122 Uncle Bob
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 11:37
Или это от горячей заслонки или от двигателя...
Конечно, тёплым - ведь идёт он в фильтр через решётку, но рядом-то нагретый корпус и двигатель. Вы всё же посмотрите положение заслонки, как подсказал mmx.
#1123 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy 11.2007
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 16:18
Цитата(Uncle Bob @ 4.9.2012, 11:10)
Кстати, как-то раз задавали вопрос о том, где берётся забор воздуха при режиме рециркуляции.
Если снять перчаточный ящик - становится видно как работает заслонка.
#1124 Uncle Bob
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 16:48
И как именно?
#1125 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 22:00
qwas1, которая? За перчаточным ящиком должна быть заслонка рециркуляции (только кондей и климат), а регулировочная должна быть за вентилятором.
#1126 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 22:31
заслонка рециркуляции, вроде её искали.
А до регулировочной мне слава богу лазить не приходилось.
Цитата(Uncle Bob @ 4.9.2012, 17:48)
И как именно?
Поворачивается перекрывает доступ с фильтра и открывается большая дыра из салона.
#1127 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 23:15
#1128 Uncle Bob
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 07:57
Форма того, что видно из-под капота и движется - примерно треть цилиндра с торцами. Это про неё речь?
Меня больше интересовал вопрос - "дыра из салона" как выглядит - где точно идёт подсос воздуха на рециркуляции.
#1129 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 10:49
Снял бардачок и часть обшивки
Увидел трубки идущие к радиатору печки (две белые алюминивые трубки). Они были горячие, температура 63-градуса, и это через 15-20 мин после того как заглушил двигатель. Кран терморегулятора всегда стоял на минимуме в синей зоне.
P.S.: А где находиться кран печки который регулирует циркуляцию охлаждающей жидкости?
Цитата(mmx @ 24.5.2011, 23:06)
Я ещё раз говорю, крана, перекрывающего ток ОЖ через печку, нет. Есть заслонка, регулирующая распределение потока воздуха через теплообменник печки и через обходной воздуховод. Трубки к теплообменнику будут горячие в любом случае.
Нужно искать эту заслонку и делать теплоизоляцию трубок с ОЖ
Цитата(VVsevolod @ 30.5.2011, 22:52)
Задавал я тут вопрос, почему температура воздуха из дефлекторов в салоне при полностью закрытой печке, отключенном климате и вентиляторе в режиме LO на 10-14 градусов выше наружной. Грешил на неплотно закрытую заслонку печки
могу сделать вывод - дельта температуры обусловлена рассеиванием тепла от радиатора печки во все стороны и с обдувом печки никак не связана.
ВЫВОД. Заслонка закрыта полностью, теплосъема с печки нет, а перепад в 12-14 град между забортной и внутренней температурой исключительно из-за отсутствия теплоизоляции между моторным отсеком и карманом, откуда сосет печка.
Кроме термоизоляции трубок с ОЖ. Нужно еще найти "карманом, откуда сосет печка." Я пока не понимаю где он находится
Сообщение отредактировал tavr1024: 05 Сентябрь 2012 - 11:34
#1130 Uncle Bob
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 11:09
tavr1024, в ФАК пойдёт, спасибо!
#1131 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 14:23
tavr1024, карман - он большой и красивый, находится за обитой войлоком перегородкой моторного отсека. Там ещё и бачок омывайки живёт, салонный фильтр с корпусом и крышкой, стеклоочистители, бачок с тормозухой, блок мощных предохранителей, бибикалка штатной сигнализации (у кого она есть), главный тормозной цилиндр с усилителем, цилиндр сцепления, чашки амортизаторов. В общем, забавный такой кармашек.
Крана на печку нет - ОЖ через неё циркулирует постоянно. Если глушить - то снимать шланги или пережимать их.
#1132 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 15:15
Понял, что за карман. Но я уверен, что греется воздух не в нем, если в нем то очень мало.
Греется через заслонку и от радиатора печки.
Понимаю что нужно смотреть как устроена деталь 2 по всей видимости в ней заслонка.
Я еще хочу провести тесты, насколько большая будет разница в температуре подогрева наружного воздуха, если изолировать трубы с ОЖ.
Сообщение отредактировал tavr1024: 06 Сентябрь 2012 - 11:02
#1133 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 21:04
Да, только я смотрел из салона - примерно треть цилиндра с рёбрами (если не путаю). Прямоугольная дыра находится за ящиком, по размеру наверно такая же как и из под капота - это логично (не путать с размером фильтра), эту заслонку прекрасно видно при снятом ящике.
Я резисторы ремонтировал, на работу заслонки просто ради интереса посмотрел, знал бы - сфотографировал.
#1134 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 21:37
tavr1024, деталь 2 - это корпус салонного фильтра. Нет там заслонок, в него фильтр вставляется. Сам он ставится как раз в кармане. У меня на машине уже третья такая деталька smile.gif
Искомую заслонку, как я понимаю, надо искть где-то в недрах деталей тут.
#1135 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 09:42
[attachmentid=94022]
п.3 - это и есть дыра после открывания заслонки.
Прикрепленные файлы
#1136 Uncle Bob
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 10:35
Ушло в ФАК.
#1137 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 19:56
Как я понял есть несколько причин для подогрева воздуха.......
Я знаю две причины подогрева воздуха:
- Подогрев из под капота;
- Подогрев от заслонки отпителя.
Причины распределяются примерно 50/50, а подогрев воздуха получается на 10-12 град от забортного.
Опель - машина бюджетная. Соответственно и теплоизоляция сделана абы-как....
Бороться бесполезно - только смириться rolleyes.gif .
#1138 e-alex
e-alex
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6/MTA/Enjoy/Air Blue/2008г.
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 08:12
Перестал работать кондиционер. Лампочка на панели загорается, но воздух холоднее не становится. Поехал в сервис, результат вскрытия: "обрыв муфты компрессора кондиционера". лечится заменой этой самой муфты. Посмотрел на Экзисте - муфта стоит около 12000 руб. Но! В сервисе предупредили, что снять эту муфту невероятно сложно и они не гарантируют, что не повредят компрессор, и тогда придётся менять и его. Вот я теперь в думках, может быть купить неоригинальный компрессор за 20000руб. al.gif ... чтобы не рисковать. Цена на оригинальный компрессор меня соовсем расстраивает - около 40000руб. ai.gif ak.gif .
Сообщение отредактировал e-alex: 16 Октябрь 2012 - 08:13
Пить водку, пиво, коньяк, кофе и курить в один день - это нормально. А вот воду в чайник нужно обязательно фильтровать, а то для здоровья вредно...
#1139 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 16:28
Разводят, сволочи. Я менял, ничего сложного. Цена-была около 3000р, сейчас- 4000. См. в Экзисте № 1618329 А еще: почитайте стр.43 (это мои размышления) и 44 ( выход из них), как-похоже? Желаю удачи.. Не советую покупать целый кондей, оно того не стоит. Думаю-дело в катушке компрессора.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 16 Октябрь 2012 - 16:48
#1140 e-alex
e-alex
  • Cообщений: 118
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 09:57
sergeiSH, спасибо огромное за наводку! При повторном визите в сервис, сказали: "действительно катушка, ну та, которая с проводами". Вот так вот. Ценник вчетверо меньше чем на муфту, но всё равно незапланированный расход не радует.
