Кондиционер
Сообщений в теме: 1850
#1521 Механик56
Механик56
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: MERIVA A Z16XEP MT 2008
Отправлено 01 Июнь 2015 - 18:09
После недельной езды без кондиционера при +32 - 34 градусах на улице очень бюджетно отремонтирован конденсор за 500р. у Ив.Иваныча. Плюс заправка у О.Д. по весенней акции за 1200р. И это радует, и все работает. Изображение
р112ао56
#1522 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 03 Июнь 2015 - 21:52
Очередная проблема для меривоводов. Неделю назад решил стрясти песок с резинового коврика водителя. Коврик вытащил и обратил внимание, то что он с обратной стороны влажный. Потрогал напольное ковровое покрытие - влажное. Снял крепёжные элементы и задрал напольную шумоизоляцию до самого железа -там ваще лужа воды (не воняет ничем). Вспомнил, что пользовался нынче активно кондеем в эти жаркие дни. Кондей работает, морозит. Загнал тачку в гараж на яму, снял защиту картера, нашёл и прочистил резиновую пимпу слива и саму пластиковую трубку - сухо и резинка в норме.
В магазине купил самых дешёвых женских прокладок (кассирши ржали), запихал их под войлочную шумоизоляцию, меняю их по мере надобности, т.е идёт процесс сушки.
Вопрос: если забита дренажная система, то куда уходит конденсат с испарителя и как до него гада добраться чтобы в глаза ему посмотреть? Загляните под свои войлочные покрытия, может у вас тоже сыро и от туда воняет мокрыми тряпками. Перелопатил всю эту ветку, никто ни разу об этом не спрашивал. Пока не понял физику процесса влаги шумоизоляции водителя, со стороны пассажира - сухо.
#1523 С.Дмитрий
С.Дмитрий
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Meriva 1.6 z16xep 2008г. механика
Отправлено 16 Июнь 2015 - 12:24
Доброго времени суток.
Поменял муфту (климат-контроль), заправили полностью новым фреоном, воздух дует холодный, но не сразу, а минут через несколько, ну наверное от 1 до 3 минут. Почему не сразу холодный дует? Пробовал климат на рено и на хюндай, везде дует практически сразу после включения холодный воздух. Мне ещё когда меняли муфту, то осушили кондиционер и он был пустой, я его не включал, но ездил так дней 5, это могло повлиять???
Спасибо.
#1524 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 16 Июнь 2015 - 14:53
С.Дмитрий, Перед заправкой один фиг должны были сделать вакумирование - если не сделали, то ехать и пиннать!
Еще встречал часто, что лили не полностью 650 грамм (вроде так у нас, не помню точно) а грамм 600, типа и так нормально... так вот, в жару за 35 и выше - не справляется...
У меня просто так было, доехал до ребят кто мне делал, слили через аппарат, взвесили, добавили и долили по табличке - стало нормально!
Сообщение отредактировал mikeone: 16 Июнь 2015 - 14:54
#1525 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 17 Июнь 2015 - 11:26
С.Дмитрий, а на сколько теплый воздух дует? Если просто прохладный, а не холодный, то все нормально - просто машина, когда стоит на солнце, раскаляется. И все патрубки, по которым идет холодный воздух от кондиционера, горячие. Вот они и нагревают немного этот воздух. Постепенно они остывают и начинает дуть нормальный холодный воздух.
То, что Вы ездили с пустым и включенным кондиционером - думаю, не хорошо. МНЕ КАЖЕТСЯ, что у нас нет в системе кондиционирования "защиты от дурака" (без обид, я не обзываюсь) на тот случай, если система пустая (без фреона). Если так, то компрессор гонял воздух, он не смазывался маслом, который подмешивают в фреон и изнашивался. Допускаю даже такой вариант, что из-за трения без этого масла могла образоваться стружка, которая сейчас смешалась с фреоном и потихоньку "убивает" компрессор.
Если ездили с НЕ включенным компрессором кондиционера, а просто был обдув, то все норм.
#1526 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Июнь 2015 - 11:34
alkhr, есть. по давлению. не включается муфта.
#1527 С.Дмитрий
С.Дмитрий
  • Cообщений: 60
Отправлено 22 Июнь 2015 - 12:29
Да я уже тоже так думаю, что после стоянки на солнце -сразу ледяной воздух не пойдет. А с пустым и включенным климатом я не ездил, только с открытыми окнами. Да и муфта была неисправна, так что компрессор даже при желании не запускался.
#1528 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 22 Июнь 2015 - 16:39
Для быстрого охлаждения салона после стояния на солнцепеке включайте рециркуляцию вместе с кондиционером. Процесс существенно ускорится.
#1529 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 23 Июнь 2015 - 16:36
Я рециркуляцию вообще не выключаю летом)) не вижу смысла.
#1530 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 23 Июнь 2015 - 18:49
cyrcyr, Климат её автоматом врубает )
#1531 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 23 Июнь 2015 - 21:53
mikeone, да, не обратил внимания на эту информацию в сообщении.
#1532 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 24 Июнь 2015 - 10:55
Ребят подскажите пожалуйста, нормально что при работающем кондиционера слышно в салоне как он работает? Т.е. например тошню в пробке, кондиционер работает, слышно немножко, трогаюсь и он как бы начинает подвывать при увеличении оборотов и наборе скоростиsmile.gif Не знаю в общем как ещё описать. Слышно в салоне его очень хорошо. Холодит вроде бы нормально, но звук доставать начинает. Мерива 2006 г.в. Z16XER.
#1533 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Июнь 2015 - 11:02
KomatoZZZnik, да в принципе нормально.
#1534 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 24 Июнь 2015 - 11:11
KomatoZZZnik, да примерно то же самое.
#1535 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep MTA
Отправлено 24 Июнь 2015 - 14:44
KomatoZZZnik,
У меня тоже гудит, Думал что компрессору скоро каюк, но смотрю у всех похожая ситуация! Неужели даже на новом авто (естественно в прошлом) гудело так же? Кто брал авто с салона, отзовитесь!
#1536 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 24 Июнь 2015 - 16:22
У меня гудел до того, как поменял компрессор прошлым летом. После того как поменял, тоже гудит. Но мне кажется, что тише. Гудит у всех, так что считаю, что это нормальная работа компрессора. Просто в наших машинах его гул слышно в салоне громче. На KIA Cee'd тоже гудит, но гул еле слышно.
#1537 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 24 Июнь 2015 - 19:01
KomatoZZZnik, У меня такой компрессор с рождения машины. Это не мешает ему нормально работать уже 7 лет. Брал новую у оф. дилера.
Сообщение отредактировал UMNIK: 24 Июнь 2015 - 19:03
#1538 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Июнь 2015 - 22:13
Там еще и трубки гудят. Была даже отзывная кажись когдато. Но в любом случае давно выяснили что троллейбус сильно не влияет на качество холода. Я бы для спокойствия перезаправил бы с добавлением масла. Как положено.
Только z16xep
#1539 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 Z 1.6XEP Enjoy MT
Отправлено 25 Июнь 2015 - 10:04
С новья так шумит.
На днях послушал как Шкода Фабия ШУМИТ ai.gif Я думал, что сейчас она просто взорвётся ai.gif Вроде и машина не умотаная. Я был в шоке. Вышел из машины и бежать от неё ab.gif
#1540 andrey6100
andrey6100
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.4 2010
Отправлено 25 Июнь 2015 - 11:06
Здрвствуйте.
У нас недавно потеплело, решил включить кондицеонер, холодный воздух не пошел!
Ламочка на кнопке загорелась, обороты остаются на месте, видно что компресор не включается.
Подскажите пожалуйста может предохранитель сгорел или еще что??? Какой предохранитель нужно проверить?? что можно еще самому проверить?
Потом только поеду в мастерскую! У нас сейчас спцов нет, от войны потекали не ахота кому попало машину сувать.
Спасибо.
