Кондиционер
Сообщений в теме: 1850
#1481 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 01 Август 2014 - 15:58
Vladko-spb, , мне сказали, что есть какой-то датский за 12 000 рублей или Delphi за 13 000 рублей. Решил переплатить эту 1 000 рублей, чтобы не получилось, как в известной поговорке.
#1482 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 01 Август 2014 - 20:24
За "Брэнд" тоже надо платить! Конкретно за наклейку, бирку....надпись.(это маркентинг.ход, есть фирмы малоизвестные,качеством нехуже, цена ниже)......
МНе тут как-то приоткрыли занавесу,(в городе Мастеров) по фарам, не потеме конечно, но намотал на ус! Как дешевая фара превращается в оригинал. (Предпродажная подготовка). Вот истинные мастера! ai.gif
Знаете, после некоторых событий и обстоятельств, пропала охота обращаться в этот "Город", Но жизнь, от случая к случаю, пытается направить туда. Вот и приходится решать самостоятельно многие вопросы и проблемы по колобку. Правда не так часто, что радует, но раз-два в год, стабильно, по мелочи правда. Тьфу-тьфу-тьфу, и Вам того же желаю!
Сообщение отредактировал Komm39: 01 Август 2014 - 20:38
#1483 minus-mvn
minus-mvn
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 11 Август 2014 - 15:21
Добрый день !может кто сталкивался:при работе кондиционера забор воздуха из салона пошел дым через 4 часа движения из центральных. Остановился заглушили двигатель выключил кондиционер-дым перестал .дальше ехал без него. Что посмотреть?
Сообщение отредактировал minus-mvn: 11 Август 2014 - 15:23
#1484 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 11 Август 2014 - 15:45
minus-mvn, Вы уверены, что это был именно дым?
Дым от горения чего-либо?
У меня такое было когда резистор вентилятора навернулся, но из сопел пошел пар, хотя да, стремно стало! Быстро включил аварийку, на обочину и открыл капот, хорошо, что на трассе дело было. Так вот если всё-таки это был пар, смотрите резистор вентилятора, как определить и как отремонтировать описано в соответствующей теме.
#1485 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 11 Август 2014 - 16:17
minus-mvn, проверьте дренаж кондиционера - может забился...
Tech 2, Коломна.
#1486 gsg
gsg
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 XEP, easytronic
Отправлено 11 Август 2014 - 16:57
У меня было такое. Летом прошлого года. Из всех воздуховодов пошел пар. Как потом оказалось, слипся носик резиновый на сливном отверстии дренажа кондиционера. После того, как накопившейся конденсат достиг того уровня, что стал касаться каких-то горячих частей, вентилятор начинал гнать пар в салон авто. Проблема решилась прочисткой резинового носика дренажа. На всякий случай засунул в носик кусочек трубочки пластиковой для предотвращения залипания резины.
#1487 minus-mvn
minus-mvn
Отправлено 11 Август 2014 - 20:53
Из сопел шло что-то с запахом горелого пластика. Открывал капот охлаждающая не парила Резистор вентилятора менял раньше. Не он это точно.
#1488 Uncle Bob
Отправлено 11 Август 2014 - 21:06
minus-mvn, ну так как, слив-то чистили?
#1489 minus-mvn
minus-mvn
Отправлено 12 Август 2014 - 06:32
Не, вчера не добрался. Сегодня буду смотреть.
#1490 minus-mvn
minus-mvn
Отправлено 12 Август 2014 - 11:55
Народ подскажите где этот слив искать? А то на схемах не нашел.
#1491 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 12 Август 2014 - 15:22
minus-mvn,
смотрите FAQ:
http://forum.opel-cl...howtopic=78874#
#1492 vetdoc
vetdoc
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: meriva a
Отправлено 07 Апрель 2015 - 13:50
Добрый день.нарисовалась проблема.потекло масло из под сальника компрессора кондиционера. Мерива а z16xep 2007 1.6.помогите пожалуйста понять какой там стоит сальник и где его заказать.либо надо лезть смотреть все буквы на компрессоре или все давно известно.Спасибо
#1493 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 07 Апрель 2015 - 13:54
vetdoc, С кондером езжу к ребятам кто кондерами занимается, все обслуживают и меняют сами... не рекомендовал бы я вам в эту систему лазить...
Так-как эти штуки относительно унифицированны, то обычно у ребят и запчасти все есть... во всяком случае колечки с шайбой мне подобрали без проблем!
#1494 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 07 Апрель 2015 - 14:28
vetdoc, Однозначно- в сервис по кондеям. Дело в том, что после замены(если сможете, конечно) этого сальника потребуется проверка(и добавление) уровня масла. У кондейщиков стоит автомат, который эту процедуру делает, понятно, автоматически. Так что флаг в руки.
#1495 vetdoc
vetdoc
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Апрель 2015 - 16:37
Поменять не проблема, есть человек с руками, и останется только заправить. Вопрос какой он там и где его взять
#1496 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 07 Апрель 2015 - 17:12
vetdoc, на форуме этим никто не занимался.
#1497 vetdoc
vetdoc
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Апрель 2015 - 17:25
Жаль...тогда как буду делать отфотографирую и выложу. Спасибо
#1498 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 07 Апрель 2015 - 17:33
vetdoc, вопрос в другом. Если что-то получится негерметично - то двжады заправка и т.д. А так - в сервисе поменяли, заправили, травит, еще раз переделали - это их проблемы.
#1499 dsuzunov
dsuzunov
  • Cообщений: 19
  • Интересы:Криминалистика, бронетанковая техника
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Z14XEP
Отправлено 07 Апрель 2015 - 21:29
На вал компресора есть канал шпонки. Когда корпус собран, этот канал может нарушить уплотнение сальника. По болгарскии назвут "осов уплътнител". Была у меня Деу Нубира с кондиционер. Сам поменял етот сальник, но пришлось использовать тонкостенную гильзу, который я поставил на валу, чтобы предотвратить перерыв сальника от канал шпонки
#1500 vetdoc
vetdoc
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Апрель 2015 - 11:04
Дело в том что в наших сочинских сервисах не умеют или не хотят менять сальник. Говорят меняйте компрессор. Который оригинальный 27000.как то так.кончно всегда есть вариант что что то пойдёт не так, но руки вроде оттуда rolleyes.gif
    Baidu (1)
