Зажигание
Сообщений в теме: 775
#201 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
  • Интересы:Автомобили, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Ascona, 16 SH, 82 г.в., красная,хетчбэк, Solex
Отправлено 09 Март 2009 - 21:59
Цитата(askona85 @ 9.3.2009, 22:03) Просмотр сообщения
Эти метки-В.М.Т. 1 цилиндра. Соответственно на какое гнездо смотрит бегунок трамблера там и будет провод свечи 1 цилиндра. А дальше, по ходу работы цилиндров.
#202 askona85
askona85
  • Cообщений: 204
Отправлено 09 Март 2009 - 22:01
Цитата(WISE @ 9.3.2009, 22:18) Просмотр сообщения
Всегда пожалуйста!
#203 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 09 Март 2009 - 22:02
Цитата(anki @ 9.3.2009, 19:59) Просмотр сообщения
KONON,
остается разобраться с максимальным количеством оборотов безоасных для двигателя Изображение и настройкой газа blink.gif
Про бензин мне лень читать, но должно быть тоже. Тупо ограничивается ход троса газа и все. У меня например движка безопасно может работать 5000об\минуту в длительном режиме, а ограничитель должен стоять на 4800. Если все настроено, то можешь хоть как жать, двигло не помрет, другое дело что вспомни про год и не увлекайся.
ася 265\424\984
#204 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 10 Март 2009 - 10:36
Цитата(KONON @ 9.3.2009, 19:43) Просмотр сообщения
Кстати завидую бумеристам.При их движках 1,6 кубиках у них 90 лошадей прием шо самолет,видно откуда движки(родители на самолетах стояли),вот они на трассах обганяют залюбуешся!!!!!!! flag.gif
Драсти, у наших 16SH тоже 90 лошадей с небольшим... самолет, когда карб настроен хорошо и бензин нормальный. Ну и конечно когда на пониженной выходишь на обгон. Больше 4000 не крутил.
Сообщение отредактировал er3bas: 10 Март 2009 - 10:39
#205 KONON
KONON
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: OPEL KADET 1.6I(С16NZ)
Отправлено 10 Март 2009 - 19:31
у меня С 16 нз 75 лошадок,на сомолет не похож!!!!Правда катализатор родной стоит,может вырезать его собаку, а?? rolleyes.gif
#206 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 10 Март 2009 - 19:54
Если родной стоит, то он у тебя уже сдох.
#207 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 10 Март 2009 - 20:02
а как их проверить, у меня тож че то там стоит
#208 Wagon
Wagon
  • Cообщений: 828
Отправлено 10 Март 2009 - 20:09
#209 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 10 Март 2009 - 20:42
Да не проверьшь. Если родные стоят, то здохли точно.
У меня знакомый его болгаркой разрезал, нутро вынул и снова заварил. Машина лучше стала скорость набирать.
Не знаю, может там у вас стоят датчики кислорода, у него без датчика был.
#210 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 10 Март 2009 - 20:50
ээх, недоросли мы до датчиков
#211 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 10 Март 2009 - 21:02
Можно тогда вырезать, хуже не будет. А новый ставить очень дорого .
Сообщение отредактировал VIK11: 10 Март 2009 - 21:09
#212 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 11 Март 2009 - 08:53
Я думал что у меня просто банка стоит пустая, а начинка вырезана, но когда менял выхлопную посмотрел и оказывается он не вырезан, в планах на лето его вырезать.
По массе можно посмотреть, если банка с катализатором тяжелая (он весит как резонатор и глушитель вместе взятые), то он с керамикой, если легкий, значит внутри начинки уже нет. Если снимешь его, то со стороны резонатора можно увидеть керамические соты (с помощью фанарика)
Цитата(Wagon @ 10.3.2009, 20:28) Просмотр сообщения
Если катализатор сдыхает то из выхлопной трубы не канализацией пахнет, а выхлопными газами (резко возрастает СО), а если сдыхает полностью, то машина не едет, такое ощущение что у тебя на буксире газель груженая rolleyes.gif и не одна!!! Максимальная скорость при этом резко падает, у друга был минивен с движком 2,4, так он не ехал больше 100км/ч! Перетрясли всю электрику и систему питания, ничего не помогало, заменили катализатор на пламягаситель и машина поехала!
По поводу датчиков... Если датчик стоит перед катализатором, то вырезать можно смело, если после катализатора, то в некоторых случаях требуется перепрошивка мозгов, но нам в любом случае это не грозит!
Сообщение отредактировал Ramzes50: 11 Март 2009 - 08:56
#213 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 11 Март 2009 - 13:22
судя по всему описанному либо он у меня рабочий, либо он пустой, а за счет этого катализатора или пламягасителя можно сделать авто тише?
#214 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 11 Март 2009 - 14:07
Пустой он или нет можно посмотреть сняв его и заглянув туда через трубу, либо на вес, весит он значительно больше чем новый резонатор. Звук теоретически меняется на практике не знаю.
Есть отдельная тема про катализаторы наверное лучше туда писать.
#215 alexandro
alexandro
  • Cообщений: 111
Отправлено 27 Март 2009 - 09:11
Пдскажите плиз, каков порядок работы целиндров на 1.6 sh и как собственно подключить к трамблеру, а то ума хватило только БРОНЕ правода отключить а новые поставить как не соображу, двиек только трехтит и пыхтит? кСТАТИ НА С НИМ ИЗ ЗА ТАКИХ ЭКСПЕРЕМЕНТОВ НЕ ЧЕГО НЕ СЛУЧИТЬС С ДВИГОМ?
#216 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 27 Март 2009 - 09:19
Как и у всех: 1-3-4-2
Вот покопайся, а потом вопросы задавай. Тема тоже называется "Зажигание".
http://forum.opel-cl...showtopic=12135
http://forum.opel-cl...showtopic=34284
Сообщение отредактировал Alexarh: 27 Март 2009 - 09:27
#217 alexandro
alexandro
  • Cообщений: 111
Отправлено 27 Март 2009 - 09:27
А что нить может с двигом случиться если не правильно подлючить и парураз дергнуть зажигание?
#218 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 27 Март 2009 - 09:31
Ничего не случится, просто не заведется.
#219 alexandro
alexandro
  • Cообщений: 111
Отправлено 27 Март 2009 - 09:35
Это хорошо а то я подумал что распред вал лопнет как нить, то есть по зажиганию по часовой стрелки от метки 1 на крышке трамблера, там 1 целиндр который читаетсья с левой стороны. следующий должен быть уже третий потом 4 а потом второй вот так и должный подключаться по часовой стрелки? какие кстати броне провода хорошие? какие покупаете оригинал или нет? если нет то от какой машины подходят? а то у меня пробитые гады!!!
#220 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 27 Март 2009 - 09:49
Я беру ХОРС... работают....
