Зажигание
Сообщений в теме: 775
#241 hren352
hren352
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6SH 1982г.р.Varajet II
Отправлено 30 Март 2009 - 14:33
alexandro.шестерня то что нужно с такой же машины, а какие контактики?
#242 alexandro
alexandro
  • Cообщений: 111
Отправлено 30 Март 2009 - 16:13
Электро контакты все осбенно акумм стартер, все, и еще общие обязательно!!! Чуть контакт плохой стартер точно так и может буксовать
#243 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
  • Интересы:Автомобили, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Ascona, 16 SH, 82 г.в., красная,хетчбэк, Solex
Отправлено 30 Март 2009 - 17:23
Цитата(alexandro @ 30.3.2009, 11:27) Просмотр сообщения
а ты на 1 целиндр старый что ли поставил?
ДА, а что остается делать? Есть от наших ТАЗиков провода, просто их поискать надо.
#244 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 30 Март 2009 - 18:12
мне нафиг ненужно , но видел на рынке висят провода разной длинны, причем вариантов >4. Если крепеж одинаковый, я так понимаю можно просто по длинне подобрать.
ася 265\424\984
#245 alexandro
alexandro
  • Cообщений: 111
Отправлено 01 Апрель 2009 - 08:35
Не ну а компект сразу купить ВВ проводов, нету таких что ли?
А вопрос нормально, когда с обратке на воздухан уж больно сильно каптит? и по чему там?
#246 Ketrosa
Ketrosa
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: ОПЭЛЬ АСКОНА 82 года 16SH Varajet II
Отправлено 21 Январь 2010 - 10:47
Мотор 16SH
Зажигание штатное без переделок
Запуск мотора происходит так
кручу стартер - ни одной вспышки, напряжение при прокручивании стартером 10.8 -11. 5вольт...
Запуск происходит только в МОМЕНТ отпускания ключа с положения "стартер"
Проверялось всё в сборе, замок зажигания, присутствие питяния на катушке... (соплей нет)
Снят был распределитель с мотора, вместе с крышкой, на все провода надеты свечи и укреплены на массе
при вращении распределителя вручную (зажигание включенно) на всех свечах проскакивает уверенная сильная искра... Если бодро крутить стартером(нагрузки на стартер почти нет, свечи вывернуты, распределитель присоеденён к мотору) искры нет ни на свечах ни на центральном проводе...
Если мотор заведён - работает без сбоев и пропусков зажигания ( чётко слышно по работе выхлопа)
#247 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Январь 2010 - 10:51
а чем тема про 16SH не понравилась?
ася 265\424\984
#248 Ketrosa
Ketrosa
  • Cообщений: 267
Отправлено 21 Январь 2010 - 10:56
а тема не про мотор, а про косяк в зажигании, ну не нашёл подходящей, куда приткнутся,,,
#249 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 21 Январь 2010 - 11:04
А когда стартер крутит искра есть?
#250 Ketrosa
Ketrosa
  • Cообщений: 267
Отправлено 21 Январь 2010 - 11:07
вот в том то и дело, когда стартер крутит искры нет, но напруга в норме, не падает ниже 10.5 вольт на катушке
#251 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 21 Январь 2010 - 12:30
Ketrosa, а раньше нормально было?
Может замок зажигания не правильно подключили?
#252 Ketrosa
Ketrosa
  • Cообщений: 267
Отправлено 21 Январь 2010 - 12:50
Да раньше не замечал, заводится себе и заводится, а тут на морозе завёл, вытянул подсос и "лицом торговал" - результат перелив, чёрные свечи акум посадил, с буксира даже не пёрнула...
ну и поехали копать от самого начала, ну тобишь от акума.. И заметил такую траблу((
есть подозрение, что на накопление энергии для искры нехватает пол вольта... ну скажем если с заряднопускового крутить, что бы напряжение ниже 12 не падало...
но это есть не правильно.... должна быть искра и при ниже 10 вольт
что?
-катушка?
-комутатор?
Сообщение отредактировал Ketrosa: 21 Январь 2010 - 13:00
#253 Зяма
Зяма
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Frontera A
Отправлено 05 Февраль 2010 - 21:29
Дело в коммутаторе или Холла накрылся! Пробуй поставить коммутатор от ваз-2108. Они аналогичны нашим. Когда подаешь питание (ключом) если не поступает сигнал с холла катушка блокируется коммутатором. Чтоб включилась катушка и дала разряд на искру нужно подряд 2 сигнала с холла, т.е. вращать стартером. Кстати поэтому Опеля и некоторые другие авто не заводятся, как говориться, с пол оборота...
#254 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
  • Автомобиль: Opel Vectra 2004 1.9 CDTI
Отправлено 05 Февраль 2010 - 21:35
Ты так говоришь, будто сигналы с датчика Холла идут с интервалом в минуту))))))))
#255 Зяма
Зяма
  • Cообщений: 177
Отправлено 05 Февраль 2010 - 21:42
4 сигнала за один оборот распредвала. Я считаю что на севшем аккумуляторе в мороз этого достаточно чтоб не завелась
#256 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
Отправлено 05 Февраль 2010 - 21:47
Согласен, только при таких условиях она скорее не заведётся от того что стартер крутить не будет)
#257 Зяма
Зяма
  • Cообщений: 177
Отправлено 05 Февраль 2010 - 22:12
Разговор именно о том что нет искры в момент пуска двигателя. В иных случаях искра присутствует. Скорее всего это говорит о неисправности коммутатора. У меня на девятке была обратная ситуация. Стартером сколь не маслай не заводилась, ни единой вспышки. НО! тольно отпустишь ключ сразу двигатель стартует. Вот это с пол тычка и называется. Бороться с этим явлением не имело смысла так как всегда присутствовал уверенный пуск двигателя. Только в сильные морозы (-40) маслал стартером несколько оборотов потом отпускал ключ на возврат и машина заводилась
#258 Ketrosa
Ketrosa
  • Cообщений: 267
Отправлено 06 Февраль 2010 - 18:02
эт вы мою траблу обсуждаете? спасибо!
проблема найдена, внимательно читайте описаную мной ситуацию выше...
а причина была в обгоревших контактах замка зажигания. Такой же косяк у знакомого был на рекорде...
вышел из положения, сделав замок зажигания цепью малого тока, а питание на стартер включает силовое реле..
#259 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 26 Февраль 2010 - 10:58
Сюда спрошу...
У меня катушка светится синим (искрит штоль...пробивает х.з и со специфическим звуком пробоя)примерно вот тут:[attachmentid=48199]
Ясен пень, в основном в сырую погоду. Тах прыгает в диапазоне +/- 200 об.
Чо скажете, катушке кирдык?
#260 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 26 Февраль 2010 - 11:02
Кирдык, судя по всему пробивает на массу.
