Зажигание
Сообщений в теме: 775
#281 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 19 Апрель 2010 - 15:09
Мож катушка?
#282 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 19 Апрель 2010 - 15:13
Цитата(sanmarch @ 19.4.2010, 16:09)
Мож катушка?
А как ее проверить?
#283 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 20 Апрель 2010 - 15:27
Ну люди сопротивление мерют, какие значения первичной и вторичной обмоток должны быть не знаю, тут где-то на форуме было, но слыхивал случаи дохлых катушек с нормальным сопротивлением.
Я вот свою тупо в темноте разглядывал, выглядела как магический шар у "мозгокрутов" - пробои на массу.
Реальнее всего, мне кажется поставить полюбому годную на время...
#284 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 20 Апрель 2010 - 17:41
Цитата(Ramzes50 @ 19.4.2010, 17:53)
У меня на холостых плавают обороты, на 200-300 оборотов. При спокойной езде на низких оборотах ощущаются небольшие толчки (с таким же интервалом как и на холостых), на оборотах повыше я думаю толчки тоже есть, просто их не чувствую. Провода, свечи, крышку трамблера, бегунок - менял. куда копать дальше?
давай решать проблему вместе. у меня така же трабла, только ещё и движок колбасит.
Opel Ascona C Luxus
#285 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 21 Апрель 2010 - 07:37
У меня времени свободного не особо много, может в выходные займусь
#286 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 21 Апрель 2010 - 21:16
У меня так было. Поменял трамблёр, дёрганья пропали. Думаю это потому было, что в трамблёре вал люфтил(был девятошный). Когда перебирал бошевский устранил люфт вала шаёбочками.
Сообщение отредактировал cos.mo: 21 Апрель 2010 - 21:17
#287 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 22 Апрель 2010 - 07:03
Трамблер стоит родной (с красной крышкой) как определить есть ли люфт вала трамблера?
#288 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 22 Апрель 2010 - 07:59
Снять крышку трамблёра и подёргать за вал. Может ещё бегунок неплотно сидит.
#289 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 22 Апрель 2010 - 09:15
бегунок сидит плотно, я его менял, это предыдущий болтался
#290 oneell
oneell
    Жизнь SuKa BeSt...
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 23 Апрель 2010 - 16:29
когда у иеня так было я заменил контакты и все пропало)))
Скорость - наша религия!
Мы наркоманы!
вместо баяна - педаль газа,
#291 аскона 1988г с16lz
аскона 1988г с16lz
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel askona 1988г с16lz
Отправлено 23 Август 2010 - 22:43
Всем привет помогите пожалуйста как называеться похожа на транзистор находиться в нутри трамблера что это такое и где её можно взять.
#292 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 23 Август 2010 - 23:40
датчик холла он называется
Ascona - the Best!!!
#293 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 24 Август 2010 - 17:04
Внутри трамблёра на транзистор похожего вроде нет.
Датчик Холла вродь не похож на транзистор.
Может в генераторе?
Трамблер если с большой черной крышкой, то дотчика Холла там нет.
Если с маленькй красной то есть.
Датчик Холла на трамблерах фирмы bosh: Изображение
Регулятор напряжения на генераторах фирмы bosh: Изображение
Сообщение отредактировал anki: 24 Август 2010 - 17:07
#294 аскона 1988г с16lz
аскона 1988г с16lz
  • Cообщений: 10
Отправлено 24 Август 2010 - 23:18
Всем привет, у меня в трамблёре стоит дачик хола комутатор и красный транзистр на нём написано 446*8908 ниже 10468930 он квадратный сантиметр на сантиетр один провод идет на масу другой на+, Я не пойму, что это такое, движок моновпрыск заглох и не заводиться не открываеться форсунка.
#295 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 25 Август 2010 - 08:23
Мож эт кондёр?
#296 аскона 1988г с16lz
аскона 1988г с16lz
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 Август 2010 - 17:14
что за кандер что он делает
#297 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 25 Август 2010 - 19:04
Давай фото, а то непонятно как это у тебя в трамблёре может коммутатор находиться, да и еще транзистор какой-то?
#298 аскона 1988г с16lz
аскона 1988г с16lz
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Август 2010 - 00:17
Какой трамблёр можно воткнуть на аскону с 16lz моновпрыск и как его устоновить.
#299 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 26 Август 2010 - 08:58
Я не совсем тоже догоняю нафик он там, но доподленно доказано, что на некоторых трабах стоит конденсатор. Интересная темка. Фото ждёмс...
Ну в делке стоит коммутатор.
#300 аскона 1988г с16lz
аскона 1988г с16lz
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 Август 2010 - 13:49
фот фотки.
