Зажигание
Сообщений в теме: 775
#401 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 05 Июль 2011 - 21:37
Цитата(Dreamnov @ 5.7.2011, 20:08)
alextiger, Cпасибо .
Сегодня пока ехли до гаража , отказал 1 целиндр , проверил свечи, провода все норме , но 3-тий цилиндр работать не хочет.
а симптомы??искра то есть?цилиндр не может отказать...он как раз работает...искры может не быть....и как это интересно доехали когда 1 отказал а 3 работать не хочет....это уже мотокосилка извените)))ешшо забавно если в остальных компрессия гденить 3-5 и как тогда проводилась диагностика если свечи и провода в норме...два горшка однака не работает..а машынка аднака едет...карошая видать аскона...очень крепкая духом старушка
Сообщение отредактировал СизАкрылый: 05 Июль 2011 - 21:40
#402 Dreamnov
Dreamnov
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Ascona С. поршн Шеврале ланос 1.5 , (голова Kadet 1.3),карб Ваз 2106.
Отправлено 05 Июль 2011 - 22:59
Дак вот , дело в том что по пути в гараж , на светофоре вдруг обороты упали до 500 , потом выросли до 1000 , и так каждый раз когда останавливались , почуствовал что на 3 и 4 передаче , машинка не тянет , приехали , путем отсоединения проводов от свечей , выеснили , что на 3 цилиндр машинка не реагирует .
Далее посмотрели искру от высоковолтника , есть , далее поставили свечку , в вот там искра была еле , еле , заменили ее , проверили , искра была в норме . Врутили , но также , ноль толку , цилиндр отдачу не дает . В итоге решили заменить свечи , но увы было поздно , магазины уже позакрывались , 6км , доехал до дома .
я Не правильно выразился , 3-тий , по счету цилиндр , отказал (не дает отдачу)
Сообщение отредактировал Dreamnov: 05 Июль 2011 - 22:59
Посоветуй дураку немецкую машину — так он Опель и купит.
#403 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 05 Июль 2011 - 23:35
ну если искра есть то компрессию смотри в этом горшке
#404 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 06 Июль 2011 - 05:45
Dreamnov, походу скоро на капиталку крутанёшся. померь компрессию: если нет налей немного масла в цилиндр- появилась значит кольца, нет- значит клапана.
Opel Ascona C Luxus
#405 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 06 Июль 2011 - 08:05
Скорее всего клапана, поршневая так резко не умирает, у меня как раз на 3-ем цилиндре выпускной клапан откололся. Компрессия все покажет.
#406 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 06 Июль 2011 - 10:04
для начала проверь провода, потом сдергиванием со свечи проводов реакцию на подачу искры, потом предположения на прогар клапана и тд
#407 Dreamnov
Dreamnov
  • Cообщений: 134
Отправлено 06 Июль 2011 - 11:29
Так и делали .
Вот , утром купил новые свечи , все заменили , отрегулировали мальца зажигание , ну и все собай разрешилось , "стрельба" пропала. Ну и тяга вернулась .
Вот сегодня поколдую над системой выхлопа , и надеюсь , что все "будет хорошо" flag.gif
#408 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 06 Июль 2011 - 17:58
почисть контакты на катушке, там наверняка уже есть окисел и сопротивление появилось,- как дополнение к проведенным работам. ))))
#409 Dreamnov
Dreamnov
  • Cообщений: 134
Отправлено 06 Июль 2011 - 21:26
Эт все сделано , спасибо за совет =)
#410 Dreamnov
Dreamnov
  • Cообщений: 134
Отправлено 07 Июль 2011 - 23:40
Все , сегодня передвинули грм на одно звено (после капиталки был не правельно затянут) , снова настроили зажигание , проверили компрессию , в 1 цилинде 15,5 . во втором и четвертом 13,5 , и в третьем 20 . Седелали систему выхлопа .
Ну и наконец , щас ехал дамой , и первый раз за 3 недели , почуствовал , что еду все-же в иномарке Изображение
#411 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 07 Июль 2011 - 23:43
Ни ..уя се капиталка Изображение
Чё за разбежность такая???
Да и значения никак дизель!
Сильно голову притёрли?
Мож в паскалях меряли?
#412 Dreamnov
Dreamnov
  • Cообщений: 134
Отправлено 07 Июль 2011 - 23:50
rolleyes.gif не, меряли не в паскалях , дак все новенькое. Сам лично голову не ставил , только подтягивал после 1т. км.
Сообщение отредактировал Dreamnov: 07 Июль 2011 - 23:50
#413 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 08 Июль 2011 - 08:06
Разброс по горшкам не реальный. Сами показания тоже заоблачные, видать компрессометр того..
#414 Dreamnov
Dreamnov
  • Cообщений: 134
Отправлено 08 Июль 2011 - 08:53
может быть и компрессор , ну хз , попробую найти еще один , и измерить им.
#415 MIXXA
MIXXA
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Ascona
Отправлено 11 Июль 2011 - 00:40
Всем привет!!!Принимайте в свои ряды ещё одного счастливого обладателя аськи flag.gif forever.gif Досталась мне от отца.Очень хочу сам в ней разобраться и для начала завести.Суть проблемы в следующем:нет искры ,крутит крутит а заводиться не хочет.есть приданное к ней:две одинаковые запчасти кот.расположена справа от акума и как я понимаю принимает участие в зажигании.т.к их 2 в запасе значит отец грешил на них и возможно аська и не заводится из-за этого девайса?Собственно вопросы к вам уважаемые форумчане следующие:С чего мне начать проверку(ремонт)?и как мне проверить эту штуковину(кот. у меня 2 в запасе)?За тупые вопросы прошу не пинать т.к салага я ещё в этих делах rolleyes.gif Всем откликнувшимся на мой призыв о помощи заранее спасибо az.gif
Ascona 1.6 81г
#416 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 11 Июль 2011 - 10:00
Это называется катушка зажигания. Запасайся временем и читай соотв. темы форума. Всё есть.
#417 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Июль 2011 - 15:31
MIXXA, для начала укажи что за мотор, и желательно место обитания. И там видно будет куда тебя отправить.
ася 265\424\984
#418 MIXXA
MIXXA
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Июль 2011 - 03:10
[всем спасибо !!!есть искра!!! flag.gif но ещё не завёлся т.к.бенз не качает или ещё что то с топливн.системой(видимо сказывается что простояла 3 года) at.gif начну изучать соотв. темы и в них снова просить вас о помощи.так что не прощаемся rolleyes.gif forever.gif кстати знаю что двиг 1.6 81г а какое конкретно (всмысле буковки после)х.з. и какой карб тоже х.з.Сам из Р.Б.Витебск
Ascona 1.6 81г
#419 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 12 Июль 2011 - 08:13
Так профиль-то заполни как положено. Поверь, это избавит нас и тебя от львиной доли ненужных вопросов.
#420 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 17 Июль 2011 - 00:05
вот случается в последнее время трабла такая...глохнет и всё тут....полчаса вокруг шаманишь и при этом нехира особо не чинишь...заводишься и едешь МД показывает всё исправно...следовательно неисправность может быть только в комутаторе...внимание вопрос....трамблёр вобще ни поймёшь от чего..искры на него нету....куда лезть в первую очередь....вопрос сирьёзный патаму как в порыве действия кагора могу сжечь нах обладательницу этого зажигания...и вопрос намбер ТУ....комутатор от девятки приживаеться нормально или надо имплонтировать всю систему зажигания?
