Зажигание
Сообщений в теме: 775
#441 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 18:28
Цитата(stazz84 @ 22.9.2011, 12:11) Просмотр сообщения
а как бензонасос свя3ан с зажиганием? Никто не знает? ) вроде никак,но у меня оно пропало. Короче порвался шланг от старости от насоса к фильтру и стал сам насос протекать слегка. Снял,подкрутил ,шланг сменил. Обратно насос поставил не той стороной,было дело. Но при этом двиг заводился на газу,но бенз не качал конечно. Снял,переставил обратно правильно, и Всё. Больше машина не заводится вообще. Ни на бензине ни на газу. Крутит,но не схватывает вообще. Что случилось вообще не понимаю. Ну бен3 может не подкачался еще,но на газу тоже самое. Куда смотреть где искать?
переключатель газ-бензин стоит у тебя?или автомат?как вариант пред на газовое оборудование...включи зажигание и сними провод с клапана...потом одень..должно щёлкать
#442 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
  • Автомобиль: Opel Ascona С 1.8 S 1988г . E18NV , Pierburg 2EE , ГБО Lovatto
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 20:12
да на переклЮчателе стоит кнопка,ей можно щелкать клапаном газа,все работает. И щелчок клапана в баллоне слышно,когда зажигание включаешь. Так что не это. Я так понял,что катушка и коммутатор от 9ки подходят?
Код
Ascona
#443 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 20:34
ток ее еще переворачиваю вроде при установке. к кадетам сходи там на тему эту очень много .
Цитата(stazz84 @ 22.9.2011, 12:27) Просмотр сообщения
главное с зажиганием вообще никогда проблем не было,хоть бы понять с чего начинать, блин. Еще не проверил есть ли искра,т.к. Один был. Но если искра есть то дело в карбе получается? Какие еще моменты могут быть?
иди смотри про пирбург мой любимый 2ее ,там скидывал схемку его разводки. а вообще по порядку. сначала вспоминаем что трогали и где лазили. вторым делом искра. она может быть. но при пробое катухи и может быть недостаточной. смотрим искру через свечку к двигу на центральном проводе. есть. хорошо. если нет ,то смотрим при вращении через лампочку накаливания 12в напряжение 12в к катухе естественно провод возбуждения. мерцание лампы при кручении. один ее конец на массу.осматриваем корпус и заглушку катухи на вскипание. можно вымыть крышку в растворителе для профилактики и смыть графит растворителем, заодно уголек центральный).
далее смотрим на бензине его приход от насоса к карбу.запустишь карб на бензине.с газом разберешься.
ага и еще а распредвал вращается, а то мож на ремне срезало зубчики от попавшего на него масла внизу или срок пришел.
#444 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 23:07
ну если бензин качается то и распред крутится,насос же от него качает
Код
Ascona
#445 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 23:17
ну да. я расписал возможные неисправности или предпосылки в данном случае.) с катушкой и др элементами зажигания как?на катуху 12в приходит и управляющий сигнал на прерывание?
Сообщение отредактировал alextiger: 22 Сентябрь 2011 - 23:27
#446 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 21:01
интересный девайс в замен кулачкам
http://www.hot-spark.com/
по сути диод дарлингтона=контактам и магнит позиционный углу кулачка
Сообщение отредактировал alextiger: 09 Октябрь 2011 - 21:02
#447 И ты, Брут?
И ты, Брут?
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Ascona C 16N 1988 4-седан, Pierbubg1b
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 15:59
В общем, так, ребята. Вопрос: может ли быть ЭТО из-за раннего/позднего зажигания? Ваши версии?
Двигатель подтраивает на холостых. На холодную работает образцово, при приближении к рабочей температуре уплывают обороты, хотя подсос стоит на одном уровне, но после 50 обороты восстанавливаются и начинается легкое троение.
-Карбюратор: снимал, чистил, настроил (на слух) - жрать стал меньше, хотя итак 20 литров на 330км хватало по трассе. После переборки пропал белый дым (пар) из трубы, точнее дымит, но гораздо меньше. Я не опытный карбюраторщик, только с мотоциклетными работал, но вроде всё на месте и всё работает. Карбюраторные нюансы: прокладка хреновая, так что заполовинил со старой, рем комплект на свой Pierbubg 1b не нашёл, промазал слегка герметиком. Троения не изменились.
-Свечи менял, с новыми ничего изменилось.
-Провода менял, ничего не изменилось.
-Контакты катушки живы.
-Трамблер снимал, чистил, без изменений. Правда не пытал его стробоском или МД1.
-Фильтра новые.
-Тосол не уходит.
-Детонация на горячую. Не так, чтобы глушить на передаче, но пару раз булькнет, прежде, чем успокоиться.
-По кузову вибрация, когда стоишь прогретый. Когда холодный, даже движка не слышно в салоне.
-Соответственно, когда катишься на передаче "внатяг", ощущаются несильные дерганья.
-Пальцы не стучат.
В остальном хорошо. Тянет не как ураган, но стабильно (где-то тема была у кого на каких оборотах, как ведет себя машина, один в один: 1000-2000 тянет, 2200 - подтупливает, а дальше пошло).
Ранне/позднее - выставлял, пробовал, но после первой неудачной попытки обломалось ухо на распределителе, хотя держит отлично.. и теперь как-то, если лезть, то уж делать конкретно.
Вот видео:
p.s.: Если просмотрел употребляемую темку - простите, вроде всё перерыл...
Сообщение отредактировал И ты, Брут?: 11 Ноябрь 2011 - 16:15
#448 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 20:31
совместить метки грм и провернуть коленвал два раза. наблюдая совмещение меток. потом дальше пишим)
#449 И ты, Брут?
И ты, Брут?
  • Cообщений: 25
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 22:55
всё четко.. хм..
В планах замена пирбурга на кадетовский инжектор, будем лечиться глобально!
#450 Sha
Sha
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel ASCONA-C
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 08:43
Всем привет!, искал искал и не нашел , а вопрос такой как снять замок зажигания, с наименьшими для него послецтвиями?
#451 Sha
Sha
  • Cообщений: 31
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 09:58
извените конечно всетаки есть тема ,замок зажигания, предложение по обьединению некоторых тем АКТУАЛЬНО
#452 porez4ik
porez4ik
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1988 г. C20NE седан
Отправлено 15 Январь 2012 - 04:43
скажите на C20NE (инжектор) вместо Bosh(с рыжей крышкой) станет 2108 трамблёр работать норм будет (а то с карбами проше)?? ? и надо менять катушку и комутатор ?? заранее спасибо
Сообщение отредактировал porez4ik: 15 Январь 2012 - 04:45
#453 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 15 Январь 2012 - 09:51
Ещё один артистен, который вместо распределённого впрыска хочет воткнуть допотопных времён карбёр
#454 porez4ik
porez4ik
  • Cообщений: 8
Отправлено 15 Январь 2012 - 11:36
Я хочу трамблёр поменять а не впрыск!!!!! а чё спрашиваю тошо стоит щас похожый на вазовский трамблёр у меня, только родной бош!!!
#455 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 15 Январь 2012 - 11:57
Это у тебя колхоз стоит а не родной бош!!!!!
Ты давай схфотографируй чё у тебя там нахимичено потом дальше будем говорить, так как в технике не волокёшь пока...
#456 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 17 Январь 2012 - 16:23
а на 20NE нет трамблера в глубоком его понимании. там бегунок с крышкой.
больше ничего. все остальное в ЭБУ. операцию безболезненно провести
не удасца.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#457 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Январь 2012 - 18:27
ему любой туда примутить можно. лишь бы бегунок вращался жестко на валу и длина контакта на бегунке по градусам длинны, в пропорции подогнана была. и разносил искру.либо родной искать.там того трамблера... пластина с крепежкой, бегунок и крышка . немного пораскинув можешь сам замутить.
Сообщение отредактировал alextiger: 17 Январь 2012 - 18:29
#458 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 17 Январь 2012 - 20:06
Если стоит инжектор то могу предложить свой трамплёр от Е18НВ, они одинаковы.
#459 porez4ik
porez4ik
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 Январь 2012 - 21:49
вот фотки на моей странице полюбуйтесь этому чуду и коменты!http://vkontakte.ru/album26206681_151012438
мож и колхоз (от прежнего хозяина) !!! а в технике вроде как волоку норм (не жалуются) !!! вот только с инжекторами воще туго((((
#460 porez4ik
porez4ik
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 Январь 2012 - 22:02
у меня сейчас навернулось(рассыпалось) реле бензонасоса не могу найти !!! в магазине 5-9 дней ждать 260 грн ! есть реле на замену етому кокое нибудь или мож с других пределать???
