Зажигание
Сообщений в теме: 775
#101 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 01 Август 2007 - 12:08
Добрый день, Асконовцы smile.gif Насчет детонации - такая же фигня. Едешь на 4-й 60кмч , тапку в пол - двигло звенит конкретно, мощи нет, как полудохлый одр какойто. Крутил трамблер - на более раннее зажигание - помогало , машину не узнать, практически не звенит, охотно разгоняется. Но когда едешь в затяжную гору км так 2-3, то сзади машинки облако сизого дыма, что сразу грусть какаято наваливается на душу. В нормальных режимах дыма нет. Есть мысли по поводу дыма ? Неполное сгорание ? почему ? Кстати трамблер скручивал до пропадания звона на более чем рекомендуемые 3 градуса в букваре.
#102 nord_drum
nord_drum
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Opel Askona C 86г.в. 1,6SH 1B1
Отправлено 07 Август 2007 - 22:47
а в какую сторону на более раннее крутил, если звенит?
#103 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 08 Август 2007 - 23:19
Против часовой стрелки (если к двигателю лицом - крутишь на себя) rolleyes.gif
#104 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 09 Август 2007 - 07:53
er3bas, если ты стоишь к двигателю лицом и крутишь на себя - позднее это. от себя ранее ... если смотреть на трамблер с правой стороны то по часовой - ранее против часовой - позднее ... вращение распредвала идет против часовой стрелки
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#105 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 09 Август 2007 - 22:44
озадачил... да точно помню, что опытным путем крутил на себя до исчезновения звона...может я неправильно понял смысл опережения зажигания, но в букваре написано, что с увеличением октанчисла угол уменьшается. Соответсвенно меньший угол - есть раннее зажигание.
#106 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH год выпуска-без понятия
Отправлено 10 Август 2007 - 07:45
Странно. Я всегда считал что опережение зажигания выставляется тем больше, чем качественнее бензин...
Смысл опережения в том, что скорость горения смеси конечна и не зависит (почти) от оборотов двигателя и нагрузки на него. Поэтому если бы автоматики (вакуумной и центробежной) небыло, легко могла получиться ситуация, когда на больших оборотах несгоревшая (или только начавшая гореть) смесь выбрасывалась бы в приёмный коллектор и первую банку, сжагая их. Про КПД и тягу движка в таком случае можно вообще не говорить ввиду её стремления к 0 blink.gif
Поэтому есть некий исходный угол опережения - 10 град (старожилы, поправьте если не прав) а дальше опережение увеличивается центробежным регулятором (это если растут обороты) и уменьшается вакуумным (если растёт нагрузка). На холостых они не работают (обороты низки для центробежного а подача разряжения на вакуумник заблокирована положением заслонки в карбе). Чем больше октановое число двигателя тем медленнее сгорает бензин, тем больше его стойкость к детонации и тем больше может быть опережение зажигания при прочих равных условиях.С ростом опереждения растёт температура и давление газов в котлах (тут главное не переборщить, а то мотор и в обратную сторону сыграть может, слышал байки) и растёт КПД движка. В жтом и есть смысл применения бенза с высоким октановым числом.
Сообщение отредактировал Sir: 10 Август 2007 - 07:46
#107 AirVol
AirVol
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: опель аскона 1.8 87г. e18nv 5 МКПП. Ecotronic
Отправлено 10 Август 2007 - 16:10
Всем привет, может кто подскажет. Случилась страшная беда, кручу стартер а искра только на двух свечах, выключаю, опять кручу - искра на двух других свечах( вобщем попеременно, сразу на 4 свечах вместе искры нет). Может так и должно быть? а машина то не заводиться. свечи провода катушку трамблер все посмотрел - рабочее, а где проблема то? помогите кто чем может господа.
тему перенес в топик "искрообразование" - так будет правильней.
Сообщение отредактировал AirVol: 11 Август 2007 - 12:34
#108 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 12 Август 2007 - 22:43
если на центр приходит искра с катушки - то остается только бегунок, крышка трамблера провода и свечи. больше там ничего нет.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#109 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6sh
Отправлено 13 Август 2007 - 21:59
У меня в комутаторе что то потрескивать начало, не значит ли это что пора менять его?
#110 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 13 Август 2007 - 23:01
без понятия. я всегда вожу с собой запасную катушку и коммутатор.
 i
Информация:
#111 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 20 Август 2007 - 12:02
Вот и у меня что-то пощелкивает пропорционально набранной скорости. Все говорят, что это тросик спидометра, а я боюсь, что коммутатор.
#112 nord_drum
nord_drum
  • Cообщений: 132
Отправлено 20 Август 2007 - 17:17
так комутатор же под капотом, как его слышно может быть, особенно на ходу?
#113 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
Отправлено 20 Август 2007 - 21:18
Нее, когда тросик спидометра у меня трещал там другой звук был, я масла туда залил и все перестало. А вот на холостых слушаю около комутатора и явно что то там трещит и обороты чуть скакать начали, а может ли быть что центральный провод от катушки к трамблеру накрывается(ну как будто его там внутри немножко пробивает)
#114 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: Ascona-C 16N Sedan 1986 продана, теперь Nissan March CR14 2002
Отправлено 20 Август 2007 - 21:46
легко, но скорее всего комутатор который находиться под катушкой.
http://www.zvonof.ru/
ПРОДАНО OPEL ASCONA-C 16N 1986г
СЕЙЧАС NISSAN MARCH CR14 2002г.
#115 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Ascona C GLS C16LZ F1?.5 1986
Отправлено 21 Август 2007 - 07:10
а помоему это катушка внутри щелкает....вот я поставил катушку от 09 и щелчки пропали...
http://sync-service.ru Ремонт и обслуживание оргтехники, принтеров, компьютеров, Apple.
#116 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 22 Август 2007 - 18:42
Двигатель тоже под капотом, но ты же его слышишь wink.gif На месте ничего не щелкает. Бывает не щелкает и на ходу. Щелчки из левого воздуховода (как рад на водителя) явно слышны. И чем выше скорость, тем чаще щелкает. И щелчки характерные (чуть тише, чем щелчки электророзжига газовой плиты).
#117 7..
7..
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 17:10
привет,
выставить зажигание не получается,на ходу при ускарении детонации не слышно. ставил зажигание и раньше и позже не пойму ничего.
как выставить зажигание на слух по холостым?когда трамблёр крутишь на себя холостые увеличиваются,от себя падают,двигатель 1.6sh зажигание бош вакуумник на трамблёре не рабтает,бензин 92
когда заводишь во впускном коллекторе иногда бывают вспышки,это от неправильного зажигания может быть?
Сообщение отредактировал 7..: 07 Ноябрь 2007 - 19:23
#118 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 21:30
расскажи те ка любезный как ты их увидел? туда залез что ли??? если идут хлопки в карб то очень позднее зажигание или неправильно выставлен порядок ВВ проводов. возможно прескочил ремень ГРМ.
#119 7..
7..
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 21:47
заводил без воздушного фильтра,ремень,ВВ провода я проверял они скорее всего здесь не при чём.
Сообщение отредактировал 7..: 07 Ноябрь 2007 - 21:50
#120 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 09:20
как проверял вв провода? если внутри колпачков 100% нет ржавчины то ок. но я просмотрел этот момент и долго не мог понять почему у меня стрелляет во впускной коллектор. провода заменил со свечами и все как рукой сняло...
