Зажигание
Сообщений в теме: 775
#121 7..
7..
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 11:29
что,из за старых проводов может стрелять? у меня древние какието,наверное ещё родные.
#122 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Ascona C GLS C16LZ F1?.5 1986
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 12:39
РЕЗАТЬ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ!!!
http://sync-service.ru Ремонт и обслуживание оргтехники, принтеров, компьютеров, Apple.
#123 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 15:43
провода ещё проверить можно как, открываешь в темном месте капот и смотришь на северное сияние =)))
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#124 Nicholas
Nicholas
  • Cообщений: 171
  • Автомобиль: Ascona-С , 16N .
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 01:08
как самому в гаражных условиях точно выставить зажигание?
Просто двигло обороты быстро набирает, а отдача по скорости и мощи не особо, может быть из за зажигания?
Crazy men with Fender strat! ©
#125 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 20:35
дык если двигло обороты набирает а скорости нет может у тебя сцепа буксует???
#126 Nicholas
Nicholas
  • Cообщений: 171
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 00:49
Не , ну сцепу я недавно всю целиком новую поставил....
Я имею ввиду что нет должного ускорения, при наборе оборотов.
)))) Толи я от поездки на вектре 2.0 i сядя за руль аськи по другому чувствую ))))
Но всё же, как выставить? не имея спец. оборудования??
#127 Nicholas
Nicholas
  • Cообщений: 171
Отправлено 29 Декабрь 2007 - 21:04
Ща поставил вазовский трамблёр и катушку. Подскажите други! Вот от 1-го штеккера ВВ провода (1 цилиндра) какой порядок насаживания остальных проводов, и по часовой, или против часовой от 1 - го?
#128 kost
kost
  • Cообщений: 517
  • Интересы:Музыка, авто
  • Автомобиль: автобот Opel Ascona C 88г. E16NZ - пирбург 2е
Отправлено 30 Декабрь 2007 - 01:09
а ты логически подумай! как распред вал крутится?
соответственно против часовой. завтра точнее скажу, надо посмотреть. есть подозрение, что по диагонали.
#129 Nicholas
Nicholas
  • Cообщений: 171
Отправлено 30 Декабрь 2007 - 15:19
Согласен, ступил пичём дико! И всё равно, даже после правильного одевания проводов, совмещения меток, и попыток отрегулировать угол зажигания, всё тщетно, не заводится, только периодически возникают негромкие прострелы в глушителе, и так же периодически из карба вылетала полусгоревшая сжатая смесь. Что делать, ненаю...(((
#130 KWV
KWV
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: opel
Отправлено 03 Январь 2008 - 10:41
- как я понял из последних постов, ты установил ВАЗовскую катушку и трамблёр. А на каком ВАЗе у трамблёра штырёк для соединения с распредвалом размещён эксцентрично на круге? Может у тебя теперь перепутался порядок зажигания смеси в цилиндрах? Должно быть 1-2-4-3, если смотреть со стороны подсоединения проводов- по часовой стрелке. Первый цилиндр можно найти следующим способом, выкрутить свечу с первого цилиндра, вставить отвёртку и вращать коленвал, перекатив автомобиль с включённой передачей, пока отвёртка не выдвинится максимально вверх-ВМТ. Метка на шкиве и штырёк на блоке должны совпасть,положение бегунка на трамблёре должно соответствовать первому цилиндру.
С уважением-
Владимир.
#131 Nicholas
Nicholas
  • Cообщений: 171
Отправлено 04 Январь 2008 - 22:11
порядок я установил правильный, просто GM в своё время занимались куйнёй, они ставили 2 разновидности распредвалов, и почти у всех вас стоят распреды под так называемую вилочку, как на 2108-09, а у мну вместо вилочки из трамблёра выходит его вал, который вставляется в дырку в распреде, и на этом валу пластиковое кольцо, сбоку на этом кольце есть пластиковый штифт, который вставляется в соотвествующее отверстие в распреде. Теперь у мну выход токо один, менять распред, т.к. такой трамблёр стоит (который мну нужен) 8500 т.р. что слишком дорого.
#132 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: Opel Ascona
Отправлено 04 Январь 2008 - 23:17
против часовой 1 3 4 2
#133 KWV
KWV
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: opel
Отправлено 05 Январь 2008 - 09:03
-конечно дорого,а что мешает на разборке БУ купить за 30$ и дальше ездить? Что случилось с твоим трамблёром?
С уважением-
Владимир.
#134 Nicholas
Nicholas
  • Cообщений: 171
Отправлено 05 Январь 2008 - 21:29
У моего трамблёра отломилась эта пластиковая втулка, при помощи которой соединяется распредвал и соббсно сам трамблёр, и через неё же осуществляется привод и вращение оси трамблёра. На разборках есть трамблёры с датчиком холла, но привод у них с вилочкой которая вставляется в пазы в распреде. А что случилось с трамблёром, я х.з. это всё продолжение истории поиска глюка.
Едет машина едет, потом как будто кто то свыше движок останавливает, и всё, катишься по инерции на 3-4 передаче, выжимаешь сцепу, нейтралка, и всё......Загораются контрольные лампы масла и акумулятора. Вот собссно всё и ищу. Уже поменял на новое: Бензонасос, катушка зажигания, коммутатор в сборе, свечи, ВВ провода, полностью перебрал карб, заменены в карбе: Ускорительный насос, иглы обогащения, и ХХ. Камера экономайзера, все резиновые уплотнения и прокладки. Вопсчем всё новое. Трамблёр купил вазовский, ан хрен, думал подойдёт.....
История продолжается, если не найду свой бошевский б/у, то тогда замена распредвала, чтобы подошёл тазовский. И будет большой прикол если глюк всё также будет иметь место быть.
З.Ы. Хороший подарок от машины на новый год. wink.gif И думается мне что это будет мой первый и последний опель. Всё не хочу я больше вот такого секса с машиной и куча в пустую потраченных денег. Уж лучше Audi или Mitsubishi. Да не обижайтесь на меня жители форума, просто это секес в моск и потраченных нервов мне уже надоело. Может просто мне попалась такая машина...
#135 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 05 Январь 2008 - 22:15
Мы не обижаемся, ради бога smile.gif Просто я наблюдал в гаражах владельцев и Мицух и Ауди ... копошаться поболее нашего (машины то сложнее и дороже в обслуживании ведь). Лично для меня Асконка - первая машина, с которой и в которой я могу сделать практически все , что захочу. Да и опыта набраться перед какой-нить Ауди с ней тоже весьма неплохо. По поводу внезапноглоха ... может вентиляция бензобака нарушилась ? Летом то пары давят на бензин и машина едет, а вот зимой давить нечему, образуется вакуум и не хватает производительности насоса, что бы заполнить поплавковую камеру... (я уже выкусил это за предыдущие два дня на своей). Открываешь и закрываешь крышку бака ,слышишь "оооох" , и вперед - как ни в чем не бывало blink.gif
Сообщение отредактировал er3bas: 05 Январь 2008 - 22:17
#136 Nicholas
Nicholas
  • Cообщений: 171
Отправлено 05 Январь 2008 - 23:38
да хрен эту машину знает, уже продували и топливную магистраль, и обратку...Всё легко дуется, ужо и не знаю чего с ней делать.....((((( Едет едет, потом хренак, и всё. Мёртвая.
#137 KWV
KWV
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: opel
Отправлено 06 Январь 2008 - 09:52
- ну это понятно, заглох, а каким образом заводишся. Когда заглох продувать топливопровод пробовал?Или иголка в карбюраторе( карб какой?) наглухо перекрывает топливный канал.А трубки обратки и забора топлива перепутать не могли? Короче- заглох, сними трубку со входа в карбюратор, поставь какую-нибуть ёмкость и крутани пару раз стартером, если топливо поступает через насос, значит проблема дальше.По умолчанию пока считаем, что зажигание в норме.
Сообщение отредактировал KWV: 06 Январь 2008 - 09:58
С уважением-
Владимир.
#138 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 06 Январь 2008 - 10:05
Nicholas, попробуй выкрутить свечки и посмотреть искру, если есть , то симптом 1 в 1 с моим smile.gif Интересно, а обратка у тебя куда втыкнута ? В бак я имею ввиду. У меня как раз в патрубок для вентиляции rolleyes.gif Хотя может на горячую в карбе, чтото клинит. Та же игла с поплавком. То что там все новое еще ничего не значит smile.gif Я вот тоже мудохался ранней осенью...пропали холостые как класс... что я только не делал...и растворителем все вымыл до блеска, все тяги почистил смазал, зазоры отрегулировал - нет ХХ и все... точно как папуас с бубном плясал... Потом в сердцах дал газу до 5000 и видно там что то прочистилось в каналах и ХХ заработал как ни бывало. Но вот эти внезапные остановки долго меня в ступор вводили smile.gif Оказалась вентиляция.
Кстати тут я раньше писал что крутил на раннее зажигание трамблер...так вот, приношу извинения , если кого в заблуждение ввел... просто не разобрался еще в терминах позднее-ранее и написал - а-ля великий автомобилист smile.gif)) Крутил конечно на позднее (уменьшал УОЗ),против часовой стрелки (как и писал SeSte), что бы избавиться от детонации.
Сообщение отредактировал er3bas: 06 Январь 2008 - 10:16
#139 KWV
KWV
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: opel
Отправлено 06 Январь 2008 - 10:26
- не айс! Верни вентиляцию бензобака на место- в верхнюю часть горловины! Возьми велосипедный ремонтный сосок (куда колёса надувают), ниппель выкрути, сними резиновый патрубок от заливной горловины бензобака( с самого низу). На сколько достанеш пальцами, чтобы вставить велосипедный сосок, из нутри резинового патрубка. Сверлиш отверствие 6мм, вставляеш сосок, зажимаеш гайкой, надеваеш обратку, затягиваеш хомутик.Натягиваеш обратно патрубок на заливную горловину. И ездиш ещё 2 года,без пшииик из бензобака. Я думаю дольше ездить на карбовых движках, правительство не даст. ar.gif
Сообщение отредактировал KWV: 06 Январь 2008 - 10:28
С уважением-
Владимир.
#140 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 06 Январь 2008 - 13:37
А уровень бенза в поплавковой камере смотрел после заглоха? У меня после установки нового бензонасоса дважды случался "мертвый заглох". Причем как всегда в самом оживленном месте (посреди трехполосного проспекта). Приходилось снимать воздушный фильтр, заливать бензин в поплавковую камеру и после этого ехать). Поставил старый неразборный насос. С тех пор новый так и катается в багажнике.
