Карбюратор Pierburg 2EE и 2E3
Сообщений в теме: 727
#361 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 21 Январь 2012 - 07:10
разве в вашем городе токаря перевелись?выточить необходимые болтики и все дела.
#362 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 21 Январь 2012 - 10:44
в целом именно так. если искать в лоб, то можно быть очень озадаченным ценой.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#363 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 21 Январь 2012 - 11:40
Так налодьте производство на смежной переферии, а изготовленные детали курьером либо простой службой доставки. За мыслю не забыть az.gif
#364 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 21 Январь 2012 - 13:57
если бы это было действриельно необходимо, то это было бы сделано. в данном
случае кроилово с ГБО (поскольку все таки гбо это в целом именно кроилово) ведет
к поиску уникальных запчастей чтобы это самое кроилово прикрутить.
 i
Информация:
#365 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 21 Январь 2012 - 19:39
только бегать по автомагазинам ,в том числе и иномарочным.
#366 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
  • Автомобиль: Opel Ascona С 1.8 S 1988г . E18NV , Pierburg 2EE , ГБО Lovatto
Отправлено 21 Январь 2012 - 20:39
люди! Может кто нибудь написать значениЯ ошибок 53,22,58,57 . Я в машине,под рукой мануала нет. Разбирал карб,чистить,видимо слегка неправильно собрал. Машина на холостом 3000об держит,то ли я потенциометр с пружиной неправильно поставил,то ли электропривод дросселя глючит,но его Я НЕ трогал,контакты все норм. Если замкнуть провода СО то обороты падают,но не ездить же так,блин
Код
Ascona
#367 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 21 Январь 2012 - 21:41
глянь трубки к рдз... не перепутал... рдз обучается на хх! и походу вашей прокладке капец... оч точно вырезать украденными ножницами у ж пола))) из обувного картона ,розового, толщиной 0.7-1мм. дырки под крепеж толстым шилом на газу, прям через крышку.смотрите картон тлеет)
Сообщение отредактировал alextiger: 21 Январь 2012 - 21:49
#368 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 21 Январь 2012 - 21:54
Стас я думал что ты при всей твоей обстоятельности прочитал эту тему от корки до корки.
Твое желание починиться с телефона понятно, но разве поиск перестал работать?
Я думаю дай пойду посмотрю может действительно ошибки не описаны.
68 пост для кого? а 100? причем в обсуждениях последнего учавствовал ты!
есть и ссылки где есть таблицы кодов с пояснениями и с методикой проверки.
(275 пост)...
 i
Информация:
#369 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 21 Январь 2012 - 21:55
потенциометр
рпдз
привод возд заслонки
провод вызова регулировки со отключен от массы
соответственно порядку написания кодов
проверь массу на карбе!
#370 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 21 Январь 2012 - 22:40
все оказалось проще-когда разбирал-потерял втулку внутри потенциометра. Вот он и не возвращал пружину. Повезло,нашел ,все заработало. только еще обнаружил -отпал плюсовой провод с элемента прогрева,под корень вообще. Попробую припаять,но вряд ли конечно.
Код
Ascona
#371 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 21 Январь 2012 - 22:48
я на 2е3 разбирал и подпаивал, но мне делали это в цеху каким то тугоплавким припоем, предварительно механическим способом закрепив точку сборки.
 i
Информация:
#372 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 21 Январь 2012 - 23:00
да сильно он нужен то? Только доп.расход аккума,а толку незаметно
Код
Ascona
#373 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 21 Январь 2012 - 23:21
мы о том говорим то? если ты про выпуклость откуда торчат два патрубка
и заведен антифриз, и там стоит биметаллическая пружина - то это
управление хх - от температуры ож меняется длина пружины и автоматически
регулируется хх от прогрева авто.
 i
Информация:
#374 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 21 Январь 2012 - 23:23
у него 2ее, а не 2е3... )
на 2ее такого нет
Сообщение отредактировал alextiger: 21 Январь 2012 - 23:24
#375 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 21 Январь 2012 - 23:31
на 2ее такого нет
упс. там вместо пружины моторчик стоит. у меня походу этот как его. во! склероз!
 i
Информация:
#376 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 21 Январь 2012 - 23:48
какой моторчик? Я про элемент обогрева карба,он с той стороны,где шланги топлива подходят,пониже
Код
Ascona
#377 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 21 Январь 2012 - 23:50
восстанавливай. раз фашисты придумали - значит оно надо.
хотя бы для того чтобы кумулятор сажать
 i
Информация:
#378 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 21 Январь 2012 - 23:55
уже разобрали)
#379 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 24 Январь 2012 - 01:55
два дня без этой штуки езжу - разницы не заметил , ошибок не выдает , заводится теперь без проблем на любом топливе.
Код
Ascona
#380 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 25 Январь 2012 - 18:36
тем у кого игле хана
покупаем любую резиновую иглу с седлом...от ваз , газ , москвич... седла разные, но они нам не нужны, потому покупаем любое. и делаем по рисунку. нужен кусочек медной проволоки. такое можно сделать и в дороге из куска крышки от баллона ,любой платинки толщиной от 0.7, чем легче тем лучше,.... если уж приперло ,а игла чужая есть.
проверено временем)
мойка для мотора зеленая в брызгалке. ... снимаем раз в полгода и брызгаем на поверхность и в колодцы заслонок. 2ее прослужит долго верой и правдой)
не верьте датчикам температуры на экотронике, которым под 30 лет, он может показывать сопротивление практически не меняя его, например у меня до половины прогрева 140 ом а потом 50, что совсем не то что нужно, внутри после распила была куча окисла зеленого... как следствие угол зажигания не тот со всеми вытеающими. все мерять нужно в процессе прогрева авто.
Сообщение отредактировал alextiger: 01 Июнь 2012 - 23:24
