Карбюратор Pierburg 1b1
Сообщений в теме: 259
#181 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 16:30
Да блин, вы так и не ответили. Я свой варик, настраиваю по книге ужо 2 зимы, и это же время работа на подсосе меня, мягко говоря, не устраивает.
Так если переливает на холодную как надо поступить ЛОГИЧНЕЕ (я просто мозг себе уже сломал) - приоткрыть ещё ДЗ, т.е. добавить оборотов, или прикрыть её?
#182 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 16:36
По идее ее надо приоткрыть, чтобы поступало больше воздуха для сгорания топлива.
#183 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 09:19
На варике главная дозирующая система работает в непосредственной зависимости от разряжения за дросселем. Чем больше открыта дз, тем меньше вакуум, и тем больше льётся бенза. Я поэтому и мозг сломал.. Х.з. и туда уж крутил и сюда, но по чуть-чуть... Буду ещё эксперементировать..
#184 PROSTO Y
PROSTO Y
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: opel ascona 1.6
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 09:54
Цитата(anki @ 9.7.2010, 21:49) Просмотр сообщения
Cleric, ну вот. Обосрал с ног до головы, аж настроение упало.
Добрый день . А в Рудном мона купить лобовое
#185 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 16:09
В Костанае есть опель центр, там вероятно есть.
Либо на заказ.
#186 neuroloop
neuroloop
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Ascona 16N
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 12:53
Расскажу и я о своей битве с 1b1. неустойчивые обороты, каждый раз как то по-новому заводилась, большой расход. Начал искать ремкомплект на него. нашол за 1,2 килорубля(HANS PRIES 100851546)/
Подождал недельку. Забрал. дополнительно взял Очиститель карбюраторов за 180 рублей.
Вскрыв ремкомплект обнаружил большое кол-во всяких там прокладок для разных пирбургов.Они то мне зачем. Снял карб, располовинил, почистил все из баллона, поменял ризиночки там прокладки, собрал.
прикрутил все на место прокладочка была еще между карбюратором и фланцем впускного коллектора что порадовало. Завели, все винты были закручены до конца, пришлось отрегулировать обороты гдето 750-800 выставили. Поездил немного, начались проблемы с расходом, снова разбираю карб..и заинтерисовала такая черненькая коробочка, оказался Клапан Холостого хода что ли, разобрал сие дело..поставил другую диафрагму, и о чудо поехало заработало. щас раз в неделю пшыкаю в карб из баллона. стало лучше. возникли Вопросы это Партнамбер ремкомплекта для моего карба(прокладки) а то по 1,2 килорубля не охота тратить. и Появились провалы т.е стоишь на нетралке резко пидаль в пол..а нет эффекта..так же и на ходу. что делать?
Dubstep and Drum'n'Bass I Like It...[(-_-)]
#187 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 14:05
Цитата(anki @ 11.11.2010, 16:08) Просмотр сообщения
Со стороны подсоса, там ближе к салону пластина со смещенным центром. При вытаскивании подсоса эта пластина давит на болт (о котором речь), который через тягу передаёт усилие да дроссельную заслонку.
Изображение Изображение
Винт про который я толкую, на первой картинке под номером 2.
anki, спасибо тебе большое. Вчера наконец-то руки дошли, подрегулировал, стало значительно лучше, у меня между вторым винном и этой пластинкой в виде эксцентрика был зазор в 1,5мм, только я регулировал не 2-м винтом, а зажимным под номером 3 (там в этой пластине есть прорезь для регулировки). А вот 2-й винт я не смог повернуть, я не знаю какая там отвертка, крестовая или плоская, в любом случае там этот винт залит пластиком и отверстие для регулировки маленькое, у меня не было под рукой такой маленькой отвертки.
#188 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 15:09
Похожая фигня у меня только в меньшей степени. После прогрева пропадает. Грешу на то что бедная смесь. Пока этим не занимаюсь т.к. машина разобрана на покраску, в общем без надобности.
Еще как вариант - опережение зажигания, вакуумник трамблера у меня отсоединен. Точнее просто нет трубки, хотя возможно просто из-за подсоса воздуха через это отверстие.
Ramzes50, рад помочь, нас с пирбургами мало осталось.
#189 a.cygankoff
a.cygankoff
  • Cообщений: 143
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: vaz 2109, 1989г.в.
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 08:21
#190 Cleric
Cleric
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: Opel Ascona C -> ВАЗ 2115
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 11:03
Кстати. Для всех, у кого проблемы с холостыми на 1B1, советую проверить клапан ПХХ (у кого с вакуумным приводом). Если на заведенном вдигателе снять шланг с клапана, из штуцера не должен идти воздух (точнее воздух наоборот засасывается в него) и работа двигателя не должна измениться. В ином случае клапан не исправен. Карбюратор с неисправным клапаном регулировкам не поддается.
Дороги Саратова _http://www.youtube.com/watch?v=YCOzwm9mosU
#191 Зяма
Зяма
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Frontera A
Отправлено 26 Апрель 2011 - 20:07
Нашел полезность
Может надо кому...
Прикрепленные файлы
#192 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 27 Апрель 2011 - 08:28
Зяма, Спасибо, пригодится!
#193 desth
desth
  • Cообщений: 475
  • Интересы:Много чего.
  • Автомобиль: Opel Ascona 1981г!, 16N, 5МКПП, Седан Luxus стал GL
Отправлено 16 Июль 2011 - 08:18
Проблема такая, заводиться работает нормально, но когда прогреется и едешь, жмешь на газ при разгоне, через некоторое время перестает тянуть, потом вообще перестает реагировать на газ и глохнет... после чего немного постоит - заводиться и едет как не в чем небывало... уже голову сломал в чем может быть причина...
#194 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 16 Июль 2011 - 13:28
Я бы наверное скорее зажигание смотрел.
#195 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 16 Июль 2011 - 15:25
С зажиганием проблем нет, все работает как нада. Свечки-провода-катушка-трамблерная крышка и бегунок все новое стоит. Заводиться вообще без проблем...
#196 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 17 Июль 2011 - 11:28
а в общем состояние карба как? Чистый?
Давно ли продувал жиклеры?
Возможны проблемы с эл.клапаном.
Но у меня такая херня была из-за зажигания. Потом при разгоне начала дергаться. В итоге умер датчик Холла.
#197 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 17 Июль 2011 - 18:59
Перебирал-продувал не так давно проблема не изчезла, грешу на топливный насос теперь, если его замена не поможет точно нада будет еще раз карбюратор смотреть.... там трубка идет в шляпу, вот она в теории от нагрева может воздух сосать, хотелось бы узнать ее предназначение, еще нада попробывать на холостом ходу ее сдернуть заглохнет или нет.
Сообщение отредактировал desth: 17 Июль 2011 - 19:01
#198 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Июль 2011 - 19:25
простые правила для любого карба(кроме электронного) на личных наблюдениях.
если глохнет при разгоне и не тянет дергаясь ,есть провалы и дерганье, однозначно забит жиклер топливный той или иной камеры,
если не держит холостой, однозначно как правило забит жиклер хх или не срабатывает эл магнитный клапан хх, или залипла его игла. в некоторых случаях при регулировке начального угла дроссельной заслонки винтом вы ее закрыли полностью и обороты падают или открыли сильно и они высоки. обычно там от 0,8мм и до 1мм в зависимости от объема мотора.
если тупит и замедленно реагирует на резкое нажатие педали газа, смотрим трубки насоса ускорителя , мембрану или мембрану вакуумную открытия второй заслонки(если такой привод второй камеры).
если тупит и гасит гарью и потом ,как из под задницы ускоряется, льет игла.или неплотность в прокладке верхней крышки.
если все в норме и нет приемистости скорее всего подсос воздуха из мест сочленения с коллектором ,
подтраивает,- хана мембране вакуумника или его клапану (продувается в одну сторону).
надеюсь кому поможет. ) Изображение
Сообщение отредактировал alextiger: 17 Июль 2011 - 19:29
#199 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 18 Июль 2011 - 06:03
Что-то недогоняю. Что есть шляпа?
#200 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 18 Июль 2011 - 07:46
Что-то мне кажется что у тебя бензонасос перегревается!
Шляпа - она же кастрюля - она же корпус воздушного фильтра!
