@Анатолий62 когда до этого масло меняли?
Поломки Corsa D
#2005
Отправлено 06 Февраль 2018 - 09:36
Привет всем!
Ну вот, вроде решил проблему с замерзанием вентиляции картера на Корсе. Цена вопроса 50руб., это стоимость 2-х метров трубки пластиковой 8мм. и два пластиковых хомута. Разрезал трубку "обратки", что идёт на расширительный бочок, в разрез вставил пластиковую трубку и обмотал толстый шланг вентиляции и ввод в дроссельную заслонку. Утро -26, со второй минуты трубка была тёплой, через другую минуту изморозь в виде кристалликов исчезла. Короткая поездка до магазина, проверил чем дышит моя задумка, результат полный ГУД! Пластиковая трубка 87градусов, а сома труба вентиляции 29 градусов у входа в дроссель...
- Амбр сказал за это спасибо
#2006
Отправлено 23 Март 2018 - 09:36
На одном изввестном ресурсе посвященном автомобилю Opel Corsa образовалась мега тема про различные поломки и глюки с которыми столкнулись владельцы в самом начале эксплуатации.
Среди большого кол-ва повторов и не относящихся к теме отступлений там есть рациональное зерно. Решил, что такая тема будет не лишней у нас, поэтому попробовал обобщить прочитанное.
Наиболее часто жалобы возникают по поводу посторонних сверчков, шумов в салоне, кузове и ходовой. Особняком стоит легкое "посвистывание" в системе вентиляции салона. Вероятнее всего звук исходит от втулки вентялятора, усиливается в холодную погоду и может пропадать в теплую.
Вторым по частоте жалоб можно назвать потение масла из под пробки маслозаливной горловины и из под селектора переключения передачь расположенного с верху на коробке (см. с права от двигателя). Что касается пробки маслозаливной горловины, то при правильном закрывании отмечено прекращение потения (изображение масленки на пробке должно смотреть в верх). Следы масла на коробке связаны скорее всего с качеством прокладки под селектором переключения передачь, необходимо обратить на это внимание сервисменов на ближайшем ТО, хотя на мой взгляд ничего страшного в этом нет, просто неприятно.
Дальше идут единичные случаи типа:
выхода из строя ступичного подшипника, опорного подшипника передней стойки, электроуселителя рулевого управления, помпы, генератора. Замечаны Ошибки в инд икации на дисплее центральной консоли. Неисправности коробки изитроник.
Громко озвучнные рычаги передней подвески, в связи с сревсной компание GM пока ни у кого не сломались.
Помогите кто может ... Нужна электросхема на Opel Vina 1997г.в. ( говорят один в один как корса В того-же года .)
#2007
Отправлено 27 Март 2018 - 19:16
Доброго всем времени суток. Нужна ваша помощь. Живу в маленьком городке, где очень мало сервисных центров и куда не обращался, все говорят, что не будут смотреть машину, потому что не могут сделать диагностику. У меня Опель Корса 1,3 дизель. Вот как все началось. утром вышел, завел без проблем машину и поехал на работу. а в обед машина больше не захотела заводиться. при этом "чек" и ни каких других тревожных лампочек не горит. Машина пытается завестись, даже бывает что схватится, но тут же начинает терять обороты и глохнет. грешил на насос и фильтр топливный, но проверил, отсоединил от фильтра шлаг и проверил на подачу топлива, отсоединял шланги перед форсунками, топливо брызжит. Такое чувство либо давления в системе не хватает или еще что... помогите разобраться. С нетерпение жду вашего ответа.
#2014
Отправлено 27 Июль 2018 - 10:57
Амбр, У меня барахлит машина.. Очень странные глуки. ТО когда заводишь машину и держишь педаль тормоза резко подскакивают обороты и машина рычит так как будто я жму на газ. ТО когда трогаешься с места и нажимаешь на педаль газа машина едет со скоростью 20 км и не разгоняется. То если на светофоре долго стоишь заклинивает педаль тормоза. Уже четыре мастера смотрели и никто не может сказать в чем причина. Горит на панели машинка с ключиком. На компе тестировали ошибок никаких не выдает. И последний мастер которому я обратила внимание на то что когда жмешь на тормоз и газ, педаль газа не работает сказал что так и должно быть. Но мне кажется что он ошибается.
#2015
Отправлено 27 Июль 2018 - 11:28
смените диагноста. такого быть не может
Отправлено 27 Июль 2018 - 11:45
если горит лампа, то ошибка точно есть. значит диагност или не умеет смотреть или не хочет.
где найти? трудно сказать.
Ahrefs (1)
