Поломки Corsa D
Сообщений в теме: 2262
#2041 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 12:59
У меня есть замок передней правой двери б/у. это дешевле чем покупать новый. Но если бы я занимался этим вопросом - я бы сперва снял бы обшивку двери и посмотрел насколько правильно все собрано на замке. Может быть действительно тяги перепутаны .
#2042 koaly
koaly
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1,3 CDTI
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 14:24
Прошу помочь разобраться. Corsa D Z13DTH не заводится горячий двигатель
Есть дизельная Корса Д 2008 г., которая превосходно заводится холодная, но после прогрева до градусов 60 (например 5-10 минут движения) может отказаться завестись. Стартер крутит и, после первого подхвата, электроника отключает стартер, но движок не стартует. Для успешного завода требуются иногда многократные попытки (от 3 до 30) в течение 3-15 минут. Иногда двигатель стартует, но работает при этом не ровно, как будто не на всех цилиндрах, педаль газа не отвечает на нажатие. И движение невозможно.
В сервис обращаться не буду, так как работе сервисов в Австрии не доверяю (не смогли толком активировать ни БК, ни круиз).
При не-заводке ошибки не регистрируются вообще. При неполноценном старте получаю 2 ошибки:
P0621 - Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
P0069 - Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure
Топливный фильтр новый, воздушный тоже новый. Где-то читал, что подобную проблему может выдать неисправный датчик топливного давления Common Rail, но он сам не нагревается и чтобы попробовать потребуется выложить 120 евро для такой попытки
Заранее спасибо за советы где копать
#2043 Katz91
Katz91
  • Автомобиль: opel corsa d 2010
Отправлено 18 Февраль 2019 - 07:33
Всем привет.
Крик о помощи, сил больше нет. Недавно купила корсу д 2010 1,4 автомат. Летом гнала только дроссельная, ее заменили. А вот с осени началось веселье с системой охлаждения. Лопнул патрубок возле бочка. Заменили криворукие сервисники, патрубок купила оригинал. Отец все после них переделал. ездила не долго, загнал резистор, тк вентилятор как сумасшедший работал на 3 скорости. Тоже заменили на оригинал. Потом начал греться двигатель опять, заменили термостат, следом полетела помпа. ее тоже заменили с прокладкой (не помню как она называется). вообщем откаталась на ней еще недели 3 с учетом что в морозы стояла в гараже и ездили на другой более новой машине. Опять греется, в сервисе говорят термостат гонит, заменили опять его. Ничего не помогло. закипает антифриз, раньше хотя бы до 113 - 114 доходила температура и потом постепенно сбрасывалась. Периодически не греет печка. патрубок возле термостата холодный. В сервисе сказали не хватает давления чтоб термостат открыть и пустить по большому кругу. радиатор проверяли. вроде все функционирует. Заменили крышку на расширительном бачке, так температура стала доходить до 117 ( в городе при не сильно долгом стоянии на светофорах). Уже не знаем что делать. Думаем может остатки пластика от перегородки помпы внутри все портят. На другом форуме прочитала, что возможно пробит патрубок и из-за этого нет нужного давления в системе. Нормальная температура 105-110, она только, когда развиваю норм скорость 70-80 и не стою в пробках. На перекрестах приходиться ставить на нетралку или паркинг и держать обороты на 2000 чтоб не закипеть.
Помогите пожалуйста, скоро лето не представляю как ее охлаждать и что делать еще с ней.
#2044 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 18 Февраль 2019 - 11:08
@Katz91 какую помпу поставили?
#2045 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 18 Февраль 2019 - 13:20
приезжайте и покажите машину. Так гадать бессмысленно. Дело в отсутствии грамотного сервиса.
#2046 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 26 Февраль 2019 - 13:47
Это как рекламу расценивать?
#2047 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 26 Февраль 2019 - 20:06
смешно
и антифриза наверно.
займитесь авто в нормальном сервисе или просто отдайте на время папе.
#2048 RIM25
RIM25
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Corsa D
Отправлено 18 Март 2019 - 13:46
Добрый день! Будьте добры, надеюсь на вашу помощь.
Corsa 2007г. 1.2, робот, 120 000 пробег.
И так все по порядку: 1. В пятницу заправка на ЛУКойле как обычно.
2. В субботу, по совету друга, решил все таки сделать адаптацию коробки и обучение, делали сами через opcom, ошибок нет. Сразу поехали проверить, минут 5 ехала нормально далее после светофора при включении второй передачи падают обороты ниже 1000 и длительный провал, газ в пол ни чего, ели как вытягивает и аналогично все тоже самое на 3ю, при скорости 20, 30 и иногда 50 км/ч (4я), я понятно дело за голову — хана. Сходили в магазин мин 30, на обратно пути едет, переключает, все нормально, один раз провалилась на 3ей. Все равно записался на нормальное СТО Опель для нормальной адаптации и + сменить жидкость системы управления в коробке.
3. Утром в воскресенье поехал в сто, пол дороги ~16км все то же самое, проваливается на 2ой и 3ей, в один момент поехала нормально до самого СТО, заменили, сделали адаптацию, по показателям сказали коробка ещё живая. По пути домой один раз провалилась на 3ей, далее гладко весь вечер.
5. Утром в понедельник снова не едет.
В чем может быть дело? Думал на робот, но стал сомневаться. Первым делом мысль — докатать бензин и залить новый (чуть чуть осталось). Облазил форум, педаль газа, дросселя, топливный насос и в плоть до блока управления, все меняют.
Понимаю что на словах тяжело диагностировать)) но возможно я, из-за неопытности, не вижу какую то очевидную связь событий?
Спасибо!
#2049 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 18 Март 2019 - 15:24
@RIM25 именно обороты падают? Или наоборот, обороты растут, а машина не едет?
  • RIM25 сказал за это спасибо
#2050 RIM25
RIM25
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Март 2019 - 16:20
@Амбр Да именно сами обороты. Как я чувствую после первой начинает переключать, плавно но быстро падают обороты, после чего провал, давлю газ (пробовали и в пол и плавно) нет реакции сек 5-10, после она начинает разгоняться вместе с повышением оборотов.
Ни как не могу отправить сообщение, сохранение и все(
Сообщение отредактировал RIM25: 18 Март 2019 - 16:23
#2051 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 18 Март 2019 - 18:47
@RIM25 если не отправляет, знак @ из сообщения убирайте.
Ошибок никаких нету? Что говорит опком? Это не похоже на проблемы с коробкой, больше похоже на проблемы со смесеобразованием. Не могли ничего отключить или отломать когда пробовали делать адаптацию самостоятельно?
#2052 RIM25
RIM25
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Март 2019 - 19:05
Поломать не мог, так как только сидел в машине, вывешивание колёс не делал. Ошибка была и есть (не стрижётся) P0016-00 кореляция датчика коленвала/распредвала, недавно делали замену, примерно месяц назад, может не качественно, так как в деревне, где встала машина, но тогда не заводилась совсем.
#2053 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 18 Март 2019 - 20:05
@RIM25 а у вас часом ремень ГРМ не перепрыгнул???????
#2054 RIM25
RIM25
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Март 2019 - 20:12
@Амбр на сто сказали, что цепь гремит надо менять, но я думал что из-за неё не может такое быть, что сначала не едет потом едет. После ночи снова не едет, или может?
#2055 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 18 Март 2019 - 22:27
@RIM25 да у вас похоже фазы убежали в далека далеко! Пока масло холодное, оно за счет гидронатяжителя еще хоть как-то держится, но топом уже все. Меняйте срочно цепь, все остальное потом.
#2056 RIM25
RIM25
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 Март 2019 - 08:27
@Амбр Большое спасибо Вам за помощь и уделённое время! Записываюсь в СТО, буду менять. По результату отпишусь
Сообщение отредактировал RIM25: 19 Март 2019 - 08:27
#2057 RIM25
RIM25
  • Cообщений: 7
Отправлено 27 Март 2019 - 10:29
@Амбр Можно теперь выдохнуть и сказать, что машину починили, после простоя ночью и утреннего испытания. Добрались до цепи, ошибки показывали рассинхрон, цепь живая и видно что меняли, но она съехала с меток по градусам, отсюда и ошибка вылезла, поменяли все кроме самой цепи. Итого 17т.р проблема не ушла. Говорят не знаем что с ней, можете поездить пока явно не сломается, но проблема в том что она не едет почти. Может быть щетки на роботе поменять, но это только предположения. Я стал выяснять в 10ый раз, что все началось после адаптации и обучения, причём тут щетки. И тут они услышали меня что я делал ещё обучение геометрии, а не только адаптацию. В итоге сделал мастер ещё раз обучение геометрии и проблема изчезла, стоило это 800руб.
Из плюсов стал ровно работать двигатель, коробка переключает заметно плавнее.
Из минусов с небольшой течью масла можно было ездить, ремонт был не к спеху
#2058 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 27 Март 2019 - 11:00
Не уверен, что с этим можно было ездить. При запредельных углах можно было однажды найти свои поршня оплавленными от детонации
#2059 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 27 Март 2019 - 12:14
если фазорегулятор съехал, то она не заведется и будет ошибка по синхронизации. его просто вернули на место. а его надо менять.
#2060 RIM25
RIM25
  • Cообщений: 7
Отправлено 27 Март 2019 - 12:24
@Амбр Благодарю Вас за помощь и советы, зарекся больше не лезть туда, куда не знаешь и делать что то в полной мере не ознакомившись с последствиями!)
