Поломки Corsa D
Сообщений в теме: 2262
#2021 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 27 Июль 2018 - 16:21
@Сержпитер подскажи
#2022 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 27 Июль 2018 - 16:29
Сергей +79602870333
Отправлено с моего MI MAX 2 через Tapatalk
  • Амбр сказал за это спасибо
#2023 КудряшкаЮлия
КудряшкаЮлия
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 13 Август 2018 - 11:40
Доброго времени всем!
Третью неделю ищем проблему в моей Корсе Д 1,4 л 2008 года АКПП 101 тыс км пробег родной (масло в АКПП меняли на 90тыскм): подскажите может все таки это датчик какой то накрылся или что то в проводке...
Началось все с езды по очень глубоким лужам после обильного проливного дождя в одном месте таранила перекресток как на катере.. проехала не заглохла погоняла еще чтобы вода просохла а через сутки появился гаечный ключ с машинкой на приборной доске и машина затупила - обороты набирает ехать с места не может, когда разогнать так все как будто нормально, но это до первого светофора, встала и снова тронуться не может. Вообщем поехала к разным специалистам по электрике искать причину  и выходят ошибки U2103-C - 1. CAN-Bus Reset Counter Overrun, 2. No Communication with CAN-Bus состояние "Пристутствует"  и ошибка P0730 - Неверное передаточное число состояние "Отсутствует". Машина при наборе скорости встает в аварийный режим и зависает на 3 скорости. Езжу пока в ручном режиме так хоть трогаюсь нормально.
Ставят диагноз - капец АКПП вскрытие покажет что именно(((  :al:
А заплыв в лужу чисто совпадение...
Ну не верю я в совпадения... Может кто подскаждет в чем глюк? чтото с электрикой ведь полюбому  :au:
Очень жду ваши версии, не хочется лезть в коробку.  :ak:
Сообщение отредактировал КудряшкаЮлия: 13 Август 2018 - 11:42
#2024 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 25 Август 2018 - 18:36
@КудряшкаЮлия ищите залитую фишку - коробка не видит блок управления. Смотрите какие данные выдают блоки по скорости и оборотам на коробку. В общем, ищите хорошего электрика с диагностическим сканером.
#2025 andrey--
andrey--
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: corsa d
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 09:50
стала тяжко заводиться на холодную- долго крутит и жестоко троит первые секунды после запуска. на горячую- с полоборота.
свечки заменил. эффекта ноль.
нет ли каких штатных болезней?
корса 08 года, 1,2 Z12XEP
добавил видео попытки считать ошибки. кмк, ошибок нет...
Сообщение отредактировал andrey--: 19 Сентябрь 2018 - 12:08
#2026 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 13:10
@andrey-- читайте ошибки прибором, педальный метод показывает не все
#2027 Kristysky
Kristysky
  • Автомобиль: Opel Corsa d
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 19:37
Всем привет, проблема в том, что напряжение падает само и машина глохнет. АКБ мерили 12,5в, генератор 14,4в. Едет, едет и бах заглохла, заводится сразу. Что может быть. Не ген ли? И ещё при включении фар, сильно тускнеет приборка. Так и должно быть или нет? И сразу ещё один вопрос:от минусовой клеммы отходит 2 провода: один на кузов, второй на ген, а на двигатель где? Или на ген не идёт масса, а только на кузов и двигатель? Корса д 3дв 2007 z10xep
#2028 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 21:04
один на кузов,
второй на ген
а на двигатель где?
а разве ген не на двигателе?
правда обычно масса идет толстая на стартер, она же двигатель.
#2029 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 22:30
А вы ей яркость отрегулируйте и не будет сильно тускнеть. Ручка регулировки возле выключателя вар как раз.
Ошибок в блоках управления нету? Например по CAN шине
#2030 Kristysky
Kristysky
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 18:10
Может и к стартеру, он за двигателем находится, пока не рассмотрела.
Яркость стоит на полную.
Диагностика была, ошибок не выявила. Проверяла напряжение через секретное меню 14,4, начинает троить падает до 12, а то и до 9 и глохнет.
Ещё не понравилось то, что после снятия катушки зажигания, 2 наконечника остались в свечных колодцах, это нормально?
Сообщение отредактировал Kristysky: 08 Ноябрь 2018 - 18:14
#2031 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 15:56
Меню хорошо, когда все исправно, когда нет - надо тестером.
Если в настройках магнитолы отключить диммирование?
#2032 Kristysky
Kristysky
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 18:47
Что такое диммирование? Магнитола сторонняя.
#2033 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 20:44
@Kristysky диммирование - приглушение подсветки при включении света. Ищите в настройках, в штатных есть этот пункт
  • Kristysky сказал за это спасибо
#2034 Kristysky
Kristysky
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 22:57
Я думаю в сторонних такой функции нет, но обязательно посмотрю
#2035 Сергей WB
Сергей WB
  • Автомобиль: Corsa D (2011)
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 12:01
Всем добрый день!
Извиняюсь за вторжение. Новичок, создать тему не могу. Нужна помощь грамотных специалистов.
Возникла небольшая, но неприятная проблема на моем авто (Опель корса 2011). Одна (из пяти) дверей перестала запираться. То есть, центральный замок ее, как положено, блокирует, но стоит потянуть за ручку снаружи, как замок сбрасывается и дверь открывается. От сигнализации не зависит (кроме штатной, есть Шерхан). То есть, если на сигналке, то откроется и заорет, а если нет, то молча откроется.
Эта неприятность появилась в конце лета (когда точно, сказать не могу). Раньше все было нормально. На этой двери недавно менял тросик (который от внутренней ручки к замку), но проблема вылезла еще до этой замены.
Один спец, выслушав меня, сказал, что надо менять весь замок, но у меня нет уверенности, что это решит мою проблему, а замок стоит 12 тыс. Как-то жалко отдавать с риском остаться при своих проблемах....
Если кто-то может что-то подсказать, буду признателен.
Спасибо!
#2036 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 12:30
Какая дверь-то?
#2037 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 12:31
@Сергей WB
Начните с проверки проводки в дверях на предмет перелома проводов .
Причем осмотрите на всякий случай все жгуты .
  • Сергей WB сказал за это спасибо
#2038 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 19:47
вы в этом точно уверены?
если да, то это не проводка. это механическая проблема фиксатора замка. он не блокирует замок и из-за этого при движении ручки, механика его открывает.
новый замок покупать не обязательно. можно и б/у рабочий купить.
#2039 Сергей WB
Сергей WB
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 12:19
Какая дверь-то?
Дверь правая передняя. Но разве это имеет значение?
@Сергей WB
Спасибо. Попробую. Хотя все прозвонить будет непросто....
#2040 Сергей WB
Сергей WB
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 12:29
вы в этом точно уверены? если да, то это не проводка. это механическая проблема фиксатора замка. он не блокирует замок и из-за этого при движении ручки, механика его открывает. новый замок покупать не обязательно. можно и б/у рабочий купить.
(Я извиняюсь, что иногда выпадаю на сутки и даже больше. В сети нерегулярно...)
Я почти уверен. Я сужу по щелчку при срабатывании центрального замка. Щелкает! Но стоит потянуть за ручку снаружи, как снова щелчок и все двери разблокированы. Работает так, как будто потянули не снаружи, а изнутри (изнутри оно так и должно срабатывать).
С покупкой замка б/у, боюсь, будет не просто. Наверное, можно обратиться на разборки. Но у моего опеля даже на каждую дверь замок разный, а уж подобрать с другой машины.... Это будет лотерея....
В любом случае, большое спасибо за дельные советы.
