Добрый день!!! Проблема такая : Opel Corsa D , 2007 трехдверка. Вчера разворачивалась на дороге , пропустила встречные авто и пошла на разворот естественно с первой передачи, т.к была полная остановка. Машина еле- еле тронулась и поехала как сонная муха что на нее не похоже.Механика! Такое чувтво что просто не тянет, потом как бы раскочегаривается и едет как и обычно. Сегодня с утра та же песня. Еле еле трогается!!! Что это может быть и что мне делать!?! Машиной занимался бывший муж. Я вообще не знаю что делать! Помогите. Не хочу чтобы мне кто-то вьехал сзади пока она разгон брать будет!
Поломки Corsa D
#1963
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 11:40
Машина Opel Corsa D 3дв. 2007 г.в. 78 000km. Коробка робот изитроник.
Здравствуйте, в последнее время сталкиваюсь со следующей проблемой…
Во время длительного пребывания в пробках, при частых остановках и переключениях то на нейтралку, то на автомат происходит следующее, машина начинает немного дергаться после переключения на автомат. При повторном цикле остановка-переключение в нейтралку-переключение на автомат, машина сильно и резко дергается вперед и на секунду загорается значок аккумулятора, но машина продолжает ехать. Но уже на 3й цикл после такого же рывка она 100% глохнет, и после повторного запуска двигателя, она снова едет нормально, до определенного этапа.
Вчера делал адаптацию, мне ее молча сделали и все, ничего не сказали. (проблема не ушла)
Но у меня есть подозрения на сцепление, кто то еще сказал может быть привод сцепления...
Сообщение отредактировал NOLeFT: 29 Декабрь 2016 - 11:44
#1964
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 15:34
@sharomyga катушку зажигания проверяйте. На этом моторе она находится в горячем месте может выходить из строя из-за цикличных температурных нагрузок.
Спасибо уважаемому Амбр за ответ. Но может чего не допонимаю, что за катушка зажигания на на инжекторном движке ? Или подскажите ,как выглядит,где находится...
#1968
Отправлено 13 Январь 2017 - 17:21
- Niki937@yandex.ru сказал за это спасибо
#1970
Отправлено 16 Январь 2017 - 07:26
Доброго времени суток!
Печаль печальная с печкой: сначала начала отключаться. Заменил моторчик.
Теперь дует только холодным воздухом. На 1 еле прогревается до теплой температуры. Какие варианты могут быть, какую диагностику можно провести самостоятельно?
#1971
Отправлено 16 Январь 2017 - 08:35
методом пальпации проверить равномерность нагрева подводоотводящих магистралей отопителя.
оценить терморежим работы двс путем визуального контроля данных на информационных приборах.
Отправлено 06 Июнь 2017 - 16:46
Приветствую. Прошлую проблему с датчиком АBS решил иначе...сервисмены нашли обрыв провода под капотом...очевидно крысы(( слава Богу все разрешилось.
Теперь новая проблема. Она вообщем-то была с момента приобретения авто. Дребезжяние около руля. Проявляется (слышно) на небольшой скорости на неровной дороге (на гравии например). Впечатление такое, что что-то не закручено. Грешил на передние стойки и косточки стабилизатора. Все поменял. Стук, вроде бы, на некоторое время (1-2 дня) исчез. Сейчас все вернулось. Полазил в интернете, наткнулся на такое решение (правда для другого Опеля) https://www.drive2.ru/l/7036231/
какие будут мнения?
#1974
Отправлено 07 Июнь 2017 - 09:20
А для корсы? Стоит ли туда лезть? Правильно ли я понимаю, что дребезжание возникает из люфтов в шлицевом соединении электроусилителя и рулевой колонки? В чем физика процесса и почему спасает только эксклюзивная смазка (а не например литол)?
Сообщение отредактировал Егорыч78: 07 Июнь 2017 - 10:04
#1975
Отправлено 07 Июнь 2017 - 12:47
А для корсы?
Мерива построена на базе Opel Corsa C и имеет много общих узлов в том числе и с Opel Corsa D. Смазка эта ощущается как очень липкая. Именно "липкость" этой смазки и прекращает позвякивания в узле. Литол имеет другие характеристики и предназначен для других целей.
Для начала локализуйте источник звука, а уже потом смотрите как его устранить.
#1976
Отправлено 07 Июнь 2017 - 13:03
А для корсы?
Благодарю за ответ. А Смазка Hyundai/Kia YSBB091105FFF (Смазка антикоррозийная) или какой-либо недорогой аналог может ее заменить?
Локализацией источника звука займусь в ближайшие дни. По итогам отпишу.
Сообщение отредактировал Егорыч78: 07 Июнь 2017 - 13:04
#1978
Отправлено 14 Июнь 2017 - 07:58
Привет всем!! Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации....
Завожу машину, все норм (ни каких ошибок, едет идеально), через 1-2 км падает стрелка бензина, появляется ошибка F и машина перестает тянуть (скорость набирает очень-очень медленно)...глушу, завожу заново, все норм, история появляется снова так же через пару км. Съездили на диагностику, она ни чего не показала (ошибок по компу нет). Что может быть??
#1979
Отправлено 14 Июнь 2017 - 11:27
Привет, коллеги.
Я по своей проблеме, с дребезжанием...
Разобрал пластик под рулем, все соединения (карданчики) затянуты, стука нет. Небольшой стук слышится, где-то у рулевого колеса. Тот ли этот звук который меня раздражает - однозначно не скажу, но похоже. В соединении ли колонки и эл.усилителя тоже не могу однозначно судить. Обратил внимание вот на что, машина днем постояла на солнце (в салоне было градусов 30, если не больше) громыхание почти не слышно, т.е. все в пределах нормы. Вечером, когда темп упала звук опять начал появляться. Купил смазку КИА (GM пока не нашел) думаю все-таки попробовать разобрать. Вопросы:
1. Есть ли еще иные соединения, требующие смазки, заметил что изнутри прям около руля снаружи на колонке (чуть выше соединения усилителя с колонкой) намазана белая смазка (не эта ли чудо GM смазка и чего она там делает?)
2. При снятии усилителя, есть ли какие-то нюансы или же я просто раскручиваю 2 болта и усилитель снимается
