Поломки Corsa D
Сообщений в теме: 2262
#2141 Дана
Дана
  • Автомобиль: Opel corsa
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 20:11
Добрый вечер. Подскажите что может быть? Вчера была замена масла в коробке автомат. Пробег 125000. После замены начала дёргаться когда начинаешь трогаться( отпускаешь тормоз, она секунды 2 стоит как вкопаная а потом резкий рывок. Довольно сильный). После этого нормально едет. Вчера выдала ошибку сервиса. Диагностика ничего не показала. Что может быть?
#2142 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 21:19
если есть ошибка, то значит диагностика сделана не верно, раз по ее результату она ошибку не видит.
надо делать нормальную диагностику
#2143 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 15:11
А до замены масла все было хорошо?
#2144 Дана
Дана
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 15:20
Да. Всё было хорошо.
#2145 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 15:33
Может быть масло не то?
#2146 Leona
Leona
  • Питер
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Corsa 5d 1.4 AT Enjoy Black Saphire
Отправлено 11 Сентябрь 2020 - 17:28
Всем привет! Питерская ветка что-то совсем тихая...Может, кто подскажет где лучше в Питере отремонтировать рейку. В прошлом году уже ремонтировала и вот опять...
Дождалась! Opel Corsa 5D, 1.4 AT Enjoy Black Saphire, WinterPack, Pack 2, морковно-черный салон
#2147 Psy-nexus
Psy-nexus
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.2 2008г. z12xep
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 13:02
Всем доброго времени суток!!! Обладаю великолепным автомобилем Corsa D 2008г. 1.2 с двиг. z12xep на роботе. начал жрать бензин как не в себя...до 20 литров на сотню доходит по городу. Все понимаю, пробки и прочее, но не настолько же. Стараюсь ездить аккуратно, не поднимаю обороты выше 3000. Подскажите, пожалуйста, что с ней могло произойти? причем такой расход вырос резко, спонтанно. бензин лью 92-й.
может быть стоить грешить на форсунки и дроссельную заслонку? Топливный фильтр? Воздушный фильтр? Лямбду (одну менял)?
#2148 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 13:18
@Psy-nexus чаще всего такой жор вызывают именно лямбды. Лямбды не всегда вылетают по ошибкам, но могут зависать. По хорошему, подключить комп и посмотреть что там происходит с показаниями от датчиков, нету ли ошибок и прочее.
#2149 Mon09
Mon09
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Corsa
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 01:41
Какая АКПП стоит на Корса д 1.4 90лс 2007год . На АКПП шильдика нет . Хочу узнать там af 13 или af13 2 стоит . Надо покупать коробку
Мотор z14xep
#2150 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 10:13
нет коробки af13. есть af13-2
#2151 Митя Леснов
Митя Леснов
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 14:24
Здравствуйте! Автомобиль корса д 2010 года выпуска, двигатель 1,4 коробка автомат. На холодную плохо заводится, обороты плавают и может заглохнуть. На горячем двигателе заводится хорошо. При движении на скорости слегка дергается. Был у трех диагностов-электриков, все разводят руками, ошибок нет, все в норме. Подскажите пожалуйста, что может быть причиной такого поведения автомобиля.
#2152 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 16:13
Надо смотреть авто. Так гадать смысла нет.
Мотор z14xep
Есть подходящая коробка. Пишите в личку. Вам написать не могу, сайт не дает
  • Mon09 сказал за это спасибо
#2153 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 17:37
Умирающий топливный насос, например. Или подсос воздуха.
#2154 Mon09
Mon09
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Corsa
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 02:31
Какое масло залить в af 13 2 ?
#2155 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 09:56
@Mon09 ATF JWS 3309
Частичная замена - 4,0 литра, полный объем - 7,2 литра
#2156 Almasrf
Almasrf
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 19:39
А какие есть надежды? ;-) Три человека машину смотрели. А тут по фотографии рецепт выписать?
Ехать в нормальный сервис, где точно найдут причину. Если денег жалко, после определения причины самому покупать и менять проблемную деталь в сервисе по-проще.
Ну, ещё вариант заниматься перебором, менять всё по цепочке. ;-)
#2157 iygen
iygen
  • Автомобиль: Opel corsa D
Отправлено 15 Март 2021 - 11:32
Здравствуйте.
Подскажите, после капиталки двигателя застучал один гидрокомпенсатор (проехал всего 100км). Стучит на холодную. Когда прогревается - стук пропадает.
Позвонил в сервис где делали капиталку - сказали что проблем нет - это бывает и ни на что не влияет.
Не подскажите, так ли это или надо отдать им на повторную переделку чтобы устранили проблему?
Спасибо.
#2158 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 15 Март 2021 - 14:02
@iygen после хорошего капитального ремонта, стучать ничего не должно. Но можете покататься пару тысяч, если не пройдет, то вполне можно потребовать исправления ситуаци.
#2159 SAINT001
SAINT001
  • Автомобиль: Opel Corsa d
Отправлено 20 Июль 2021 - 22:31
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Автомобиль opel corsa d 2007 1.2 робот. Проблема заключается в том, что при езде буква А в момент переключения передачи просто пропадает, потому секунд через 5 включается. Но самое интересное, что в момент пропадания буквы, машина будто просто отключается и не газует, а когда загорается буква, то едет нормально
Пробовал так же самостоятельное переключение передач, но проблема такая же, просто пропадает цифра передачи и включается автомат обратно.
#2160 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 21 Июль 2021 - 12:57
@SAINT001 не нужно дублировать сообщения!!!!!!!! Лучше или быстрее от этого не ответят!
