Поломки Corsa D
Сообщений в теме: 2262
#2161 Viktor corsa
Viktor corsa
  • Автомобиль: Opel corsa d
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 23:21
Доброго времени суток!я здесь новенький,прошу не судить строго если что не так!
Проблема у меня с опель корса д 1,2л робот 2012г.в.
После замены прокладки клапанной крышки спустя 6-7 дней(эксплуатировать ежедевно)стала глопнуть,глохнет то просто и сразу,то как бы пытаясь не заглохнуть плавают обороты примерно от 100 до 800 оборотов,дёргается после чего либо глохнет либо принимает нормальный режим,но чаще глохнет!попутно горит чек но ошибка определяется (:приблудой из китая)катализатор!и расход топлива прям не свойственный обычному режиму.свечи катушку менял тысяч 30 назад. После первого раза стал искать на просторах мировой сети причины такого поведения в основном все говорили про датчики положения валов,пробовал отсоеденить и завести (машина до этих манипуляций перестала заводиться)не помогло после чего я отсоеденил датчик(как выяснилось давления масла)и м ашина завелась) при покупки продавец в атц москва отговорил меня менять этот датчик ибо как он объяснил проблема не в нем!я прислушался к его совету.сбросив ошибки и подсоединить разъём все работало в штатном режиме! Попутно я обращался к знакомым мастерам все разводили руками и говорили что похоже на умирание бензонасоса.
Но машина продолжала нормально ездить!
Потом снова загорелся чек (китайскую приблуду не подключал-не было времени) но машина ездила!сегодня встал в пробку и снова машина стала глохнуть дёргаться.и это происходит именно в пробках!2 раза глохла и с трудом зародилась и ехалаи дома всё таки доехала. Большая просьба подскажите Пожалуйста нормальный сервис с нормальными мастерами!
#2162 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 00:12
машина у какого кратера на луне стоит? от сюда не видно.
#2163 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 01:00
Код ошибки какой?
:ak:
И какое давление они намерили на топливной рампе?
Ну правильно, а то вдруг она укажет на проблему!
в Варцлове?
#2164 Viktor corsa
Viktor corsa
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 21:40
В москве,если есть на юге Москвы-вообще шикарно!
Ошибка p0420
Слишком низкая производительность катализатора
#2165 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 22:08
@Viktor corsa попробуйте обратиться к ребятам из zapopel.ru например, хотя и не совсем юг конечно.
  • Viktor corsa сказал за это спасибо
#2166 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 06 Октябрь 2021 - 08:41
это ошибка следствия, а не причины
#2167 Кузьма Николаевич
Кузьма Николаевич
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel corsa
Отправлено 30 Октябрь 2021 - 15:46
удалил
Сообщение отредактировал Кузьма Николаевич: 30 Октябрь 2021 - 18:03
#2168 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 30 Октябрь 2021 - 15:54
от того, что один и тот же пост размещать в разные темы проблема быстрее не решится. будет только хуже
#2169 He6ocBoD
He6ocBoD
  • Автомобиль: Opel Corsa D 2013
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 22:39
Извиняюсь и Приветствую!
Я абсолютный новичёк, тачка перешла от старших, ничего в ней не делавших и так же ничего  в ней не понимавших.
OPEL CORSA D 2013 года, автомат, 100 сил, пробег 50 тыс, все ТО по регламенту.
Всё огонь. Но раза 2 в неделю безо всяких причин загорается гаечный ключ на панели (во время движения), и тачка уходит (как я понял) в аварийный режим, и на положении D не поднимается выше 1-й передачи. Сташно - жуть, когда на 120 км/ч теряешь всю скорость и больше ничего не можешь.
На коробке могу вручную включить 1,2,3 передачу и доехать до обочины.
Что делаю на обочине:
Гашу машину, жду минут 15, завожу - ключ с панели пропадает. [иногда не пропадает, тогда нужно скидывать клемму с аккумулятора]. Начинаю ехать - снова может выскочить через минуту или через неделю.
Никак не связано с ямами/канавами/дождём/силой газа, пробовал специально спровоцировать ошибку - рвал с места в пол, пролезал ямы на большой и маленькой скорости, резко рулил. Хрен там. Возникает на ровном месте когда хочет.
[Если коробку переключить в зимний режим - ни разу не появлялась ошибка.]
Возил в официальный сервис Фаворит (Москва), там:
-Поменяли масло в коробке
-Сменили свечи
-Сменили катушку зажигания
-Почистили дроссельную заслонку
-Сменили батарейки в ключе
Взяли много денег, после этого месяц нареканий небыло.
Но ошибки снова появились.
Не имею средств снова загонять официалам, хочу узнать было ли такое у кого-то?
Что делали и вообще куда смотреть?
Или может знаете ВМЕНЯЕМЫЙ сервис в Москве, где не просто поменяют всё что видят, а потом ошибка снова вылезет.....*facepalm*
Сообщение отредактировал He6ocBoD: 18 Ноябрь 2021 - 22:48
#2170 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 23:51
много слов, а что хотел не понятно.
ты ошибку считай хоть раз
#2171 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 11:18
После этого надо считывать коды ошибок и тут же все становится гораздо понятнее.
#2172 He6ocBoD
He6ocBoD
Отправлено 22 Ноябрь 2021 - 20:43
При старте на адометре пишет "InSP" это и есть код ошибки? (Нашел инструкцию с зажиманием газа/тормоза, когда на адометре должен загореться код ошибки. Горит только InSP.)
Сегодня еще заметил что плавает подсветка в салоне и подсветка заднего номера на заведенной. То ярче, то блеклей...
#2173 He6ocBoD
He6ocBoD
Отправлено 22 Ноябрь 2021 - 20:48
Кажется я понял какие коды ошибок вы имеете ввиду. Без сервисного центра их не снять, да?
#2174 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 22 Ноябрь 2021 - 21:30
@He6ocBoD, INSP это напоминалка, что пора делать ТО и не более. срок выскакивания этого сообщения кратен периоду установленному в эбу. этот период можно корректировать.
сбрасывается это сообщение, как говорится, легким движением руки. и больше не появляется до следующего срока. только ТО все равно надо делать.
#2175 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 09:01
На машинах с автоматическими коробками передач ошибку можно считать "методом двух педалей".
Ну стоит замерить напряжение в бортовой сети, чтобы понимать на сколько сильно она гуляет.
#2176 He6ocBoD
He6ocBoD
Отправлено 19 Декабрь 2021 - 00:59
Все решили. Ошибка по педали газа (9тр новая педаль).
По питанию сменили щетки генератора (или как-то так, 5тыр)
+ сменили аккум (еще 5 тыр)
Спасибо что направили)
#2177 corsaVod902
corsaVod902
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel corsa D
Отправлено 27 Май 2022 - 09:56
Всем привет! подскажите пож-та, была ли у кого такая проблема? опель корса д 2009г.в. плавают обороты, (но не всегда) при прогреве, при ровной езде на одной скорости, особенно заметно на малых скоростях, машина теряет мощность, дергается повышенный расход бензина. Утром машина летом заводится со второго раза, зимой всегда с первого, даже в минус 30. Диагностика показала не работает верхний кислородный датчик, поменяли, результата не дало, вторая диагностика показала не работает нижний датчик, пока не поменяла, жду, когда придет, но у меня удаленный катализатор, вобще нужен ли нижний КД?  Дроссельную заслонку чистили, не помогло, свечи проверяли, рабочие, бензонасос проверяли давление в норме. Проверили новый кислородный датчик тоже работает.
#2178 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 27 Май 2022 - 14:15
@corsaVod902 после удаления катализатора будет постоянно висеть ошибка по неправильному составу смеси, что будет приводить к работе блока управления в аварийном режиме. Чтобы это не происходило используют либо обманки - вставки с мини катализаторами, либо в прошивке отключают часть функционала. У вас оно реализовано как?
Ну они должны быть не просто рабочие, а иметь правильный искровой зазор, который влияет на срок жизни модуля зажигания. Кстати о модуле, на нем нет следов пробоев?
#2179 corsaVod902
corsaVod902
  • Cообщений: 12
Отправлено 27 Май 2022 - 15:41
Наконечник модуля зажигания треснут. Когда удаляли катализатор ставили обманку, пламегаситель, прошили под евро 2. нужен ли в данном случае второй кислородный датчик?
#2180 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 29 Май 2022 - 15:30
вот и ответ
Странная история, потому как обычно либо одно, либо другое. Поэтому ответа на ваш вопрос не будет. Если есть в системе ошибка по датчику, значит датчик нужен. Но с учетом того, что могли прошить чудовище кривое, которое по ошибке назвали прошивкой, то тут уже нет смысла гадать что оно делает и работает ли вообще.
