Поломки Corsa D
Сообщений в теме: 2262
#341 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 21:06
mussya,
Машинка цифровая, с поворотником может это вообще глюк электроники, да и гарантия, лучше к доктору съездить.
Изображение Изображение
#342 mussya
mussya
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Corsa 3d 1,4 AT, 2007
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 22:11
Цитата(Timm @ 26.10.2007, 22:06) Просмотр сообщения
mussya,
да. я тоже думаю что лучше съездить. не лезть самой никуда
#343 корсовод
корсовод
  • Cообщений: 198
  • Автомобиль: Corsa D 1,2 Изя Черная 3d Cosmo
Отправлено 27 Октябрь 2007 - 12:29
schultze "Это детонация движка, изи тут не причем... тоже имхо... "
имею в виду объясните по-русски - это плохо? жить с этим можно?
#344 schultze
schultze
  • Cообщений: 725
  • Автомобиль: Corsa D 1.2 МТА
Отправлено 27 Октябрь 2007 - 12:42
корсовод, кстати у меня небольшая вибрация от вентилятора охлаждения двигла, чувствиется на руле и сидушках...
#345 корсовод
корсовод
  • Cообщений: 198
Отправлено 27 Октябрь 2007 - 15:34
schultze, ... не знаю читали ли мои сообщения.... косяк не в обычной вибрациии (которая не напрягает) а в той которая появляется при движении в пробке и "трясет" секунд 20-30 с интервалом в 3-5 минут....
на нашей Голубой этого не было...
#346 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 27 Октябрь 2007 - 18:00
schultze,
Вы видимо не поняли о чем идет речь, вовсе не о мелких вибрациях на холостом ходу, а вот об этом:
Цитата(Dolka @ 12.9.2007, 13:49) Просмотр сообщения
Добрый ден! может кто нибудь сталкивался: когда стою в пробках, когда отпускаю тормоз, коробка начинает схватывать ипотихоньку трогаться - это нормально, а у меня начинает брбрбр, как на механике, когда учишся ездить...может сцепление подходит или еще что... раньше такого не было, а пробег всего 13 000..
Цитата(Timm @ 12.9.2007, 15:57) Просмотр сообщения
Dolka,
Вы не одиноки в своей проблеме. У меня механика и тоже возникают схожие явления. За счет возможности контролировть на механике работу сцепления, мне удается частично невилировать этот глюк.
Его возникновение, вероятно связано с работой диска сцепления и корзины. Через какое-то время движения в пробке сцепление немного нагревается, возможно изменяются свойства фрикционных накладок на диске и в момент его плавного включения возникает пробуксовка с характерной вибрацией и звуком. Особенно отчетливо это заметно при трогании в горку. На механике, я просто стараюсь быстрее включить сцепление (отпустив его педаль) и прибавить газку.
Боюсь, что предъявить эту неисправность в сервисе будет сложновато, при холодном сцеплении глюк не проявляется. Перед поездкой в сервис нужно постоять в пробке и сразу предъявить несправность мастеру-приемщику.
PS. Попробуй почитать еще в этой теме, там правда речь идет о Meriva но мне кажется, что похоже и еще здесь, у Astra F тоже самое.
Цитата(mickey.mouse @ 28.9.2007, 14:00) Просмотр сообщения
У меня на МКПП этот самый "дыр-дыр-дыр" ИНОГДА происходит в двух случаях:
1. На непрогретой машине при выпарковывании на скользкой поверхности (льду, снегу, грязи)
2. В вялотекущем заторе когда приходится долго и нудно продвигаться каждые 15-30 секунд на очередные 1,5-2 метра...
Причем это происходит и при движении вперед и при движении задним ходом.
#347 Andre de Red
Andre de Red
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Corsa D Cosmo 1.4 MT
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 09:26
Да-а-а... Чего только не наслушаешься в салоне Corsa... С ума можно сойти blink.gif
Свист системы вентиляции салона - это уже привычное дело. Но вот с месяц назад появилось у меня еще одно новшество:
При включении заслонки подачи воздуха с улицы издается звук напоминающий надувание целофанового пакета. Но он не слишком заметен - нужно прислушиваться (бог с ним). Но вот далее при отключении данной заслонки - происходит хлопок. Причем сначала он был ощутим только ушами, но вот уже 2-3 дня я ощущаю небольшую вибрацию в ноге через педаль акселератора или тормоза. Боюсь, что в скором времени, при закрытии заслонки, покалечу себя своими же коленками wacko.gif
Ездил на сервис (диллер у нас один на 200-300 км вокруг) - тама получил лаконичный ответ: "Система вентиляции салона подает воздух в салон (тобишь "дует"), а следовательно работает," - и ничего делать с этим не хотят.
Кто подскажет такая работа заслонки - нормально это или нет?
Опыт - дитя мысли, а мысль - дитя действия. Нельзя учиться по книгам.
#348 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 10:02
Andre de Red,
Вообще, при включении и выключении системы рециркуляции воздуха звук всегда немного меняется, что вполне естественно. Это особенность присуща всем автомобилям, а не только Опель. А вот что конректно у Вас сказать сложно, нужно услышать и сравнить.
Попробуйте воспользоватся системой рециркуляции при самых маленьких оборотах вентилятора салона, поток возду в этом режиме минимальный, шума практически не слышно. Если громкие хлопки и прочий шум повторятся даже на минимальной скорости вентилятора салона, снова езжайте к диллеру и предъявляйте неисправность, на шум воздуха уже не погрешат.
#349 Andre de Red
Andre de Red
  • Cообщений: 16
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 13:22
У меня звук как-будто кто-то хлопнул в ладоши. Причем это наблюдается при абсолютно (0) выключенных оборотах вентилятора салона.
Диллер (вернее мастер и инженер по гарантии) все также упирается.
Написал заявление на предоставление письменного заключения по данной неисправности - буду ждать.
#350 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 16:20
Andre de Red,
Вот только что проверил у себя. Все правильно, возникает хлопок. А что Вы хотите, залонка закрывается быстро, именно закхлопывается. Видимо производитель счел, что уж коли решили отсечь поступление забортного воздуха в салон, значит на то есть весские причины и сделать это нужно мнгновенно.
Полагаю, что это не неисправность, а особенность. Сам никогда не обратил бы на это внимание, если бы не Ваш вопрос. Этот хлопок слышен только на холостом ходу, при минимальных оборотах вентилятора. Во время движения услышать этот хлопок затруднительно.
#351 Moongale
Moongale
  • Питер
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: черная Corsa D 1.2 МКПП
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 09:33
Timm,
хруст ушами не слышен, а только чувствуется ногами...Иногда боюсь, что там этот "камушек" застрянет и приехали) Но это бывает довольно редко и не так характерно как у Корсовода.
Andre de Red,
"свист системы вентиляции салона - это уже привычное дело". А что Вам на сервисе сказали? У меня стал свистеть вентилятор, слышно его только на первой скорости и при выключенной музыке..вроде можно и не заметить, но когда дорога дальняя надоедает ужасно. У Вас такое же было?
И еще хочу спросить - кому-нибудь меняли заднее стекло из-за неработающих ниток обогрева? Хотелось бы узнать про операцию...а то у меня такая проблема sad.gif Боюсь, что у нас сервисмены накосячат и поставят кое-как.. думаю, может их просить токопроводящим гелем сделать..
Сообщение отредактировал Moongale: 29 Октябрь 2007 - 09:34
#352 schultze
schultze
  • Cообщений: 725
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 09:38
я уже где-то писала... машину начинает трясти на Нейтрали (изя)
Timm, да я понял, про что было написано, просто меня смутила эта фраза, причем тут изя, если машина на нейтрали, при включенной передачи понятно...
#353 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 30 Октябрь 2007 - 14:02
Обсуждение автозаправок и топлива перемещено в тему Corsa не любит отечественный 95?
Спсибо за понимание.
#354 Andre de Red
Andre de Red
  • Cообщений: 16
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 08:12
Moongale, Да такое и у меня и не только у меня присутствует - насколько я понял через 1-2 месяца свистеть начинает у всех (покрайней мере у тех корсоводов которых я встретил), а по поводу шума заслонки пока еще ответа не дали...
#355 Moongale
Moongale
  • Питер
  • Cообщений: 130
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 09:25
Andre de Red,
так а что на сервисе сказали? будут они дефект со свистом вентилятора исправлять? или считают, что это нормально?
#356 Opel Corsa D
Opel Corsa D
  • Cообщений: 137
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 12:14
Сравнивайте симптомы своих неисправностей с написанными.
[attachmentid=10507]
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Opel Corsa D: 05 Ноябрь 2007 - 18:38
S.Ch.
#357 Cherepahka
Cherepahka
  • Автомобиль: Opel Corsa 1.2 Red
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 22:58
Цитата(sun_bell @ 17.9.2007, 12:16) Просмотр сообщения
Про ЦЗ и дверь багажника - на 80% это предохранители они установлены в салоне...их 2 - один на замок багажника, другой на ЦЗ...по мануалу 6 - отпирание багажника на 15А, и 7 Центральное апорное устройство на 20А......
to Татьяна.., лично я бы на вашем месте приехала в сервис и побеседовала с руководством.....сбои в работе ЦЗ связаны исключительно с установкой сигнализации и это их вина. Более того..тьфу тьфу...что б не сглазить.....можете потерять страховку по риску хищение.........если не дай бог...что.....Мой дилер при подобных поломках берет без очереди...ну если малек пошуметь..совсем чуть-чуть.....и лично в сервисе....
Да, это предохранители, мне 1-й раз в салоне меняли, пытались за это еще и денег взять, но после небольшого скандала сделали бесплатно, причем в поломке обвинили меня, сказали, что я неправильно машину ставлю на сигнализацию, что ставлю на сигнализацию с ключа, а снимаю только с дополнительного брелка. Но я штатной сигналкой сообще не пользуюсь. А сегодня опять та же проблема заблакирован багажник и не работает блокировка дверей. Тут уж поменяла предохранитель сама, думаю, если такое случится еще раз поеду в сервис, пусть ищут неисправность.
#358 заблудший_alyans_*
заблудший_alyans_*
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 23:33
у мя стандартный набор
скрипит - чирикает вентилятор
хлопает как будто приглушенный пакет крутилка эта у печки
и ды-дыр-дыр переодически..
#359 schultze
schultze
  • Cообщений: 725
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 13:04
Сообщение отредактировал schultze: 08 Ноябрь 2007 - 13:05
#360 заблудший_alyans_*
заблудший_alyans_*
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 19:36
Цитата(schultze @ 8.11.2007, 13:04) Просмотр сообщения
вы знаете, я не знаю что такое обшивка, поэтому про то, что у меня что-то постоянно скрипит с левого боку между сиденьем и стеклом - я просто промолчала))) ar.gif
