Поломки Corsa D
#322
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 19:27
Ничего страшного в этом нет, более того, это обычное явление. Важно, чтобы стояночный тормоз нормально держал. Если раздражает, можно будет подрегулировать кол-вл щелков на ближайшем ТО, а до этого можно не париться.
#324
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 15:46
На 1000 км замена подшипника ступицы в Genser (Люберцы), заводской брак. В автосервисе очень удивились, замена по гарантии за 3 часа.
Три дня назад появилась трещина на лобовом стекле. Инженер по гарантии в GENSER осмотрел, сфоткал и отправил GM. Вчера отзвонили, сказали замена по гарантии, по времени минимум 2 недели. Катается жена, стаж меньше 1 года. Машиной довольны, несмотря на эти неприятности.
Гарантийность работает! Не отказывают!? Классно!!! Наслаждайтесь машиной!!! Всем бы и каждому так!!!....
#326
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 12:42
помните был разговор о том, что машина на первой передаче пляшет?! Так вот, ситуация имеет продолжение... Сменила бензин с 92 на 95, заправка одна, отъездила чуть больше недели и прыгала всего один раз. Вывод: бензин!
Может такое быть?
Жизнь прекрасна, рефлексы условны, а истина относительна!
#327
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 13:44
Думаю, что это случайное совпадение. Ведь подергиватся нечинает не сразу, а когда проедшся в пробках и сцепление нагревается. Еще не будем забывать, что на улице значительно прохладнее Понаблюдайте еще.
#329
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 19:27
У нас по поводу новой сервисной компании связанной с ослаблением рычага МКПП на Cords D есть отдельная тема, Отзыв Корса Д с механической коробкой.
Думаю, что маловероятно. Судя по симптомам, которые лично у себя наблюдаю именно сцепление. Однако склоняюсь к тому, что кроме некоторого дискомфорта, рывки при начале двидения больше ни к чему смертельному не ведут.
#332
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 11:53
Что значит хрустит и можно ли на слух определить источник звука? Бывает, что в тормоза попадают мелкие песчинки. Дистанционно очень трудно понять, нужно слушать и смотреть. Если явление постоянное, то к доктору.
#333
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 13:06
1. при выезде со двора когда переднее левое колесо съехало с поребрика, все остальные- пока нет и тормоз если тут нажать - скрипит мерзко... как камень о железо! далее еще 2-3 нажатия после этого поребрика поскрипывает... дальше звука нет
2. при ощутимом наклоне мордой ТОЛЬКО ВПЕРЕД - тот же звук
а так не скрипит...
!!! по поводу нашей "трясучки" (изик) на А и N при езде в пробке - раньше начиналось при 20-30 минутной пробке ... сейчас уже и 5-7 минутной хватает....
были в ЛАУРЕ - смотрели, говорят на компе ошибок не дало...
чегой-то подтянули.... а нас все равно ТРЯСЕТ... (ощутимая вибрация руля и передних сидений, повышение общего уровня шума*2) и все больше....
=( чего делать еще не знаем....
мастер из ЛАУРЫ сказал - хотите литровую заведу - ее всегда трясет?! - спасибо... не надо....
Сообщение отредактировал корсовод: 26 Октябрь 2007 - 13:09
#334
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 13:33
С тормозами по моему все просто, покупается аэозолька специальная и пробрызгивается. Скрип должен пройти.
По поводу трясучки, мнение мастера мне показалось странным. При чем тут мощность двигателя, когда при включении происходят множественные кратковременные срывы диска сцепления. В пробке чуть подогревается свойства меняются и как результат рывки. На механике с этим можно успешно бороться, а вот изя в пролете.
Интересно, а на 1.4 тоже такое встречается?
#335
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 13:50
Timm, на изи это бывает, если полностью отпушен газ, машина еле катиться на передаче, на ручке достаточно выжать сцепление, на изе достаточно чуть нажать тормоз...
имхо..
Это детонация движка, изи тут не причем... тоже имхо...
Сообщение отредактировал schultze: 26 Октябрь 2007 - 13:53
#337
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 18:36
Частое мигание вызывается тем, что изменилось сопротивлене цепи, обычно это происходит при перегорания лампочки, ну или разъем отпал или вся цепь до поворотника, что маловероятно.
Проверьте лампочку противоположного поворитника.
#339
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 20:28
Включи аварийку, выйди из машины и убедись, что все четыре поворотника работают.
А что за фигня на компьютере высвечивается?
#340
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 20:53
mussya,
Пишет, типа сбой в работе правого сигнала. и требует подтверждения прочтения сообщения.
