Поломки Corsa D
Сообщений в теме: 2262
#1581 николай4444
николай4444
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: corsa С 2003
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 10:46
добрый день товарищи! Вообщем так расскажу чем у меня все закончилось с егр. я заказал б.у его надо было ждать неделю, ну думаю что время тратить опять полез возится с ним(начитался форумов) снял его дал 12в на него шток ходит и нормально ходит( ковырял его отверткой и шток сам провалился внутрь до конца, потом опять поддел его отверткой и разробатывал) на ночь замочил в керосине( разобрать полностью у меня не получилось) утром поставил все обратно дал 12в но шток уже не ходил. ну думаю терять нечего пусть стоит пока так, пока б.у непридет. чек горел а потом погас через 1 день. я офигел послушал егр он срабатывает( видимо клеймы были мокрые от керосина) заодно перекрутил провод провод от егр на катушку( он был оголен и почти надломан) Все езжу больше недели ничего не горит(заказ снял) Боялся раньше писать чтоб не зглазить. Вот так вот может кому пригодится.
#1582 Lekam2007
Lekam2007
  • Автомобиль: opel corsa d
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 13:05
Здравствуйте, всем!
У меня сегодня сломалась моя Корса. С утра попыталась её завести, но вместо этого под капотом что-то дёрнулось и машина перестала реагировать на поворот ключа. Т.е. стартер крутиться судя по звукам, а двигатель работать не хочет. Правда, с 10 попытки она всё-таки завелась, но тут же загорелся чек, и она вся стала дёргаться. Раньше такого с ней не случалась. Машина опель Корса 2008 года механика Z14XEP.
Хотелось бы узнать было с кем такое?
(из простых дамских поломок: отсутствие: бензина, масла, антифриза. Всё проверено, всё есть)
#1583 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 13:32
Сообщение отредактировал Stelmah: 30 Декабрь 2013 - 13:32
#1584 shoggoth
shoggoth
  • Автомобиль: Corsa D
Отправлено 09 Январь 2014 - 20:17
Добрый день, дорогие опелеводы и уважаемые опелеведы!
Вышла на ваш форум, измученная распространённой проблемой. Из всех пересмотренных мною тем по названию (может не совсем по содержанию, прошу меня простить!!!) подходит именно эта (ещё разместила пост в теме "Помощь"). Мне нужна помощь опытного опелеВЕДА в Спб.
Вкратце описываю проблему. Приобрела Корсу Д 2007 г., АКПП 1,4 в начале прошлого года с пробегом 63 тыс (сейчас 70). Сильно диагностировать при покупке не стала, т.к. покупала у бывшего руководителя, вроде бы всё по-честному. Проблем не было. Летом загорелся чек энджин, съездили к официалам, они "помыли" датчик и отпустили, на обратном пути вновь загорелся чек, движок стало троить и колошматить, кое-как доехали до другого сервиса (квази-официалы), там озвучили более вменяемую версию проблемы: пробило дроссельную заслонку, масло распространилось по системе, лямда зонд первый сгорел и ещё маленькая тележка проблем. поменяли заслонку, сгоревшие свечи, промыли всю систему на 3 раза, полное ТО, уехала, как на новорождённой. Через 3 месяца вновь. Загорается чек, троит, глохнет. До ближайшей станции уже на эвакуаторе. ТАм машина "просыхает" до вечера, потом заводится и едет как миленькая. Ошибки скинуты, сервис разводит руками, дескать, ничем помочь не можем, ничего не знаем, видите последствия масляного голодания вашего двигателя - вам совет: продавайте пока на ходу. Вот так и мечусь между Сциллой и Харибдой. Верю, что есть простое решение (начиталась про клапан вентиляции картерных газов, на многих форумах именно в нём видят камень преткновения). Сердце подсказывает, что есть достаточно нехитрое решение проблемы. Последствия печальные: почти умер или близок к летальному исходу катализатор, двигатель пережил голодание уходящего масла. Масло уходит. Возможно забрызгивает потихоньку систему. Понимаю, что второй лямбда зонд менять смысла нет, деньги на ветер, он просто считывает проблему, и проблема всем опелям хорошо знакомая. Молю о помощи любого, кто может хоть какой-то крупицей информации помочь!!! Очень хочется вылечить свою любимую малышку (+ характер: не могу бросить и забыть то, что не понимаю или не получается, пытаюсь во всём разобраться), да денег в неё вложенных жалко. НУЖЕН специалист по данной проблеме!!! Приеду в любой уголок СПБ, с радостью вознагражу за решение!! Ребята, может быть кто-нибудь знает такого специалиста (-ов) или сам (вопрос к администраторам клуба) в состоянии помочь. Я реально в отчаянии. Надеюсь, что всё закончится хорошо.
#1585 николай4444
николай4444
  • Cообщений: 56
Отправлено 10 Январь 2014 - 00:13
ребят подскажите как натягивается ремень на помпе корма б, ( хочу заменить натяжной ролик стала шуметь помпа) там какая то пружина народе как натяжная как ещё сжать или ещё как?
#1586 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Январь 2014 - 07:12
николай4444, если мне память не изменяет натяжной ролик ослабевается накидным ключем (не помню каким) путем отведения самого ролика против часовой стрелки, и снятия ремня, новый наятжной ролик должен быть во взведеном положении в нем вставлена типа "чеки" когда его установите аккуратно выдернее ее и он натянет ремень...как то так. az.gif..более подробно на дружественном форуме корсы вотТУТ
Сообщение отредактировал Stelmah: 10 Январь 2014 - 07:28
#1587 николай4444
николай4444
  • Cообщений: 56
Отправлено 11 Январь 2014 - 22:44
всем спасибо за помощь! вообщем всем кто будет менять натяжной ролик на корсе б мои советы, потому что весь геморой с натяжителем пружиной как ее оттянуть чтобы сел ремень и затянуть. шпилька или гвоздь в отверстии не помогают. 1 заменяем старый ролик на новый естественно зарание подданкратив двиг и отсоединяем опору чтобы было удобно подлезть к ролику и к ремню. 2 тянем ремень руками на себя он должен быть одет на роликах кроме ролика на помпе( пружина делает и проваливается вниз) 3 все можно одевать ремень на все ролики свободно проверяем чтобы все сидело на всех роликах хорошо. 4 чуть поддеваем прыжину или натяжной ролик вверх и все она делает и возвращается в исходное положение( т.е натягивается ремень) пр кручиваем все обратно и убирам домкрат. 5 для лучшего возврата пружины ослабляем 2 болта на ней( потом естественно прикручиваем)
#1588 светлана.чеб
светлана.чеб
  • Автомобиль: opel corsa b
Отправлено 13 Январь 2014 - 17:07
Ну,здравствуйте,опелеводы!!!у меня такая проблема: в сервисе мне меняли сальник заднего каленвала.снималась коробка,у меня она автомат.авто опель корса в 1998 г.в. после сервиса моя машинка начала переходить в аварийный режим.доехала до дома.на следующий день поехала по делам,машину заглушила.вышла,а у меня не работает задняя передача,а потом и драйв тож.что такое может быть помогите пожайлуста.а еще,после этого пару раз драйв и задняя скорость включались.но драйв все равно переходил в аварийный режим blink.gif blink.gif blink.gif
#1589 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 14 Январь 2014 - 13:27
светлана.чеб, необходимо прочесть ошибку коробки, которая ее вгоняет в аварийный режим и не надо будет гадать о причинах.
#1590 светлана.чеб
светлана.чеб
Отправлено 20 Январь 2014 - 15:49
Спасибо.Но диагностика не видит коробку.при этом делали 2 раза на разных сканерах.сейчас машина работает и драйв и задняя скорость,но ошибка все равно загорается(((
#1591 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 20 Январь 2014 - 16:07
светлана.чеб, без прочтения ошибки можно очень долго гадать, меня все подряд. Может есть смысл обратиться к официалам для прочтения ошибок?
#1592 Oxana Ch
Oxana Ch
  • Автомобиль: corsa
Отправлено 21 Январь 2014 - 09:41
Всем привет, помогите пож-та, не могу понять чего случилось с машиной. У меня опель корса 2008г., на праздники уезжала. Как надо было ехать - она не завелась, сел аккумулятор. Зарядили, поставили и упсс..опять не заводиться..стартер проворачивается, все лампачки мигают и тишина... Пробывали от другой машины от прикуривателей -эффект тот же...
#1593 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 21 Январь 2014 - 11:25
Oxana Ch..попробуйте считать ошибки для начала, как считать ТУТ..ну или в сервис вам их там считают и все ошибки сюда выкладывайте и будем уже разбираться что с машиной, дистанционно ни кто не поможет...ясновидящих нет az.gif
Сообщение отредактировал Stelmah: 21 Январь 2014 - 11:26
#1594 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 21 Январь 2014 - 13:28
Oxana Ch, сигнализация только штатная?
#1595 gopstop
gopstop
  • Cообщений: 19
Отправлено 30 Январь 2014 - 11:09
не работает ABS, куда копать? Копьютерная диагностика даст точный ответ где проблема? Лампа на приборной панеле не горит, то есть вообще не горит.
#1596 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 30 Январь 2014 - 11:37
gopstop, Ну то что не горит лампа это плохо. Она не горела с самого момента покупки машины?
Да, но если лампа не горела еще до покупки автомобиля, то есть подозрения что результат диагностики Вас может сильно опечалить. Обычно так прячут серьезные дефекты.
#1597 gopstop
gopstop
  • Cообщений: 19
Отправлено 01 Февраль 2014 - 17:11
Амбр,, да, лампа не горела с момента покупки, о проблеме этой и других было известно, но цена определила мой выбор в пользу конкретной машины, а тут поняв, что использовать автомобиль буду и в текущем году решил устранить проблемы, напишу что конкретно неисправно оказалось.
#1598 николай4444
николай4444
  • Cообщений: 56
Отправлено 02 Февраль 2014 - 13:31
парни подскажитк плиз! корса 2000 х10хе за эти холода упал уровень масла( куда копать) течи нет, масло gm 10/40, до -20 заводится нормально свыше проблема, раньше Жора масла никогда небыло, только с холодами, и какое масло лучше залить фирма и вязкость( пробег 190) ?
#1599 zznoob
zznoob
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Corsa D Z14XER
Отправлено 02 Февраль 2014 - 14:10
Цитата(Sky @ 4.5.2007, 11:06) Просмотр сообщения
Да ладно,это же не удобно.
Я на прошлой (тоже с изи) отъездила 38000 за год, и никогда ничего не переключала ни на светофорах, ни в пробке..... blink.gif
У меня жена вообще никогда не переключает передачи на светофорах... Нет такой привычки у нее)) Она конечно не 38000 за год проезжает, но 15 тысяч то проедет.
Сообщение отредактировал zznoob: 02 Февраль 2014 - 14:10
#1600 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 03 Февраль 2014 - 07:31
николай4444, лучше всего масло оригинал GM 5w30..ну или на ваш вкус Изображение
