Поломки Corsa D
Timm
, 03 Май 2007 16:19
Сообщений в теме: 2262
#1621
Отправлено 20 Февраль 2014 - 07:57
сам нет, ничего из инструмента нет, да и гаража тоже, придётся у знакомого делать, при холостом все нормально, перед заменой масла делал раскоксовку( грязи много было) как то все резко это у меня случилось за один день когда холода были, заводил крутил крктил завёл и из выхлопной как дым повалил и такой явный запах масла
#1622
Отправлено 05 Март 2014 - 13:12
Добрый день Господа!
Такая проблема у меня случилась, сегодня пиехал на работу заглушил машину, прошло 40 мин вышел сел в машину а она не заводится, просто крутит и все. посмотрел предохранители все нормальные, надавил на нипель на рампе после того как повернул зажигаение а от туда нет давления бензина, повторил еще раз тоже самое. Подскажите что делать?
#1629
Отправлено 26 Апрель 2014 - 18:03
ребят, подскажите на Corsa Z14XEP цепь сколько будет стоить, на что рассчитывать? Буду признателен, если подскажете норм поставщика (цена/качество). А уж еще больше признателен за подсказку места приобретения в ЮВАО, Люберах
грамотно решу Ваши проблемы со страховщиками (ОСАГО, КАСКО и любая др. страховка), с наследством, приватизацией, кредитами, зарплатой, разделом имущества.
#1632
Отправлено 09 Май 2014 - 21:44
здравствуйте. почему то не могу создать свою тему,решила написать тут.Я новичок,поэтому заранее простите если что то будет написано не так.Не так давно приобрела opel corsa d 2007г.пробег 100 000тыс. коробка робот.И вот начались проблемы,сначала началась дергаться коробка,сделали диагностику коробки,ошибок не выявили,но откачали какой то воздух,сказали,что в самой коробке все в масле,надо снимать коробку и смотреть откуда это масло уходит. сейчас при переключение коробка дергается,но не так. На этой недели загорелся чек,машина начала троить и набирать обороты на низкой скорости чуть ли не до 4тыс.сделали диагностику,которая показала на проблему в 1-ой и 4-ой свечах,начали менять свечи на 1-ой и 4-ой свечах конденсат,через день чек пропал,машина начала ехать нормально. а вот сегодня еще одна беда утром ездила все было хорошо,через пару часов решила съездить помыть машину,а она не заводиться и горит F.У меня к вам вопросы 1.откуда конденсат на свечах? 2.и что может быть с коробкой? посоветуйте что делать и с чего начать. уже не знаю что думать.
#1634
Отправлено 12 Май 2014 - 18:13
Здравствуйте знатоки-опелеводы! Не смог разобраться в устройстве натяжения ремня привода генертор-кондиционер - ?. Появляется при увеличении оборотов звук "ф-р-р-р-р" идущий от резонансной вибрации нисходящей ветви ремя со шкива кондея. Ремень вроде как натянут, но он при нажатии рукой какой то как резиновый. Довольно мягко тянется. Расслоений не обнаружено, трещин и задубелых мест нет. При дальнейшем увеличении оборотов звук пропадает и не появляется. Он возникает при оборотах в районе 800-900 об/мин. (ну в общем резонансные явления) Стоит его тянуть сильнее или заменить лучше. Он сам по себе длинный, поликлиновый. Может его растяжимость это нормально? И подскажите парт-номер для этого ремня
...тут не густо народа бывает, все на дачах наверное. Чуть покопался в инете - оказывается натяжение ремня не фиксируется, ремень подпружинен и поэтому тянется вроде резинового. Или я не прав? Совет находил в замене ремня, но помогает не на 100%, т.е. не всем.
Сообщение отредактировал mordjan: 12 Май 2014 - 19:44
#1636
Отправлено 13 Май 2014 - 16:10
Мотор Z14XER Ролик от того места где шлепает ремень далеко. Вся вибрация ремня на шкиве кондея. Беру ролик с Акцента и рукой слегка прижимаю в этом месте- все прекращается мгновенно. На СТО сказали что менять надо все вместе и ремень и натяжную станцию с роликом. Но причем тут пружина? Или она садится и не обеспечивает натяжения? Тут берут сомнения.. ремень с роликом чуть более 1000 а СТО хочет 4500!
#1637
Отправлено 14 Май 2014 - 21:46
Подскажите, пожалуйста, сегодня возникла проблема с роботом - при переключении на светофоре с нейтралки на А замигало, появился значок с гаечным ключом и машина не двигается. Позвонила в сервис ничего не предложили в настоящий момент, предложив только записаться на диагностику, естественно записалась, на воскресенье, раньше не могу. Включала , выключала несколько раз машину, но все оставалось по-прежнему со значком машина с гаечным ключом и педаль тормоза как деревянная. Потом плюнула на все потуги что-либо сделать Стою на сигналке, все мне сигналят, так как вСем мешаю - думаю надо вызывать эвакуатор и последний раз включила машину - и вот чудо никаких знаков, педаль тормоза нажимается в пол - ну я и поехала, правда не переключала наСветофорах на нейтралку, благополучно доехала до дома. ВопроС- что это может быть и не случится ли подобное если я еще два дня поезжу до момента диагностики. Машина 2007 года пробег 40000 ежегодно диагностика правда последняя 10 месяцев назад через месяц планировали ежегодную Заранее, всем ответившим, спасибо!
#1640
Отправлено 22 Май 2014 - 12:42
Народ, подскажите может у кого идеи есть по ситуации...
есть проблема с дальним светом, поморгать им могу (рычаг на себя) а на просто включить (рычаг от себя) не реагирует
подскажите что тут можно посмотреть? (corsa D 2007)
Сообщение отредактировал NightAngel: 22 Май 2014 - 12:43
Google Mobile (1)
