Поломки Corsa D
Сообщений в теме: 2262
#1601 николай4444
николай4444
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: corsa С 2003
Отправлено 07 Февраль 2014 - 12:22
а то что уровень зимой понизился, я доливал опять понизился( такого небыло) только как наступили холода, и ещё заметил что на заливной крышке что то вроде слизи
#1602 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 07 Февраль 2014 - 12:33
николай4444, упс..а дым из выхлопной трубы не белый случайно идет? а на крышке что-то вроде эмульсии?
Сообщение отредактировал Stelmah: 07 Февраль 2014 - 12:34
#1603 николай4444
николай4444
  • Cообщений: 56
Отправлено 07 Февраль 2014 - 13:14
да дым нормальный, а вот на крышке что то слизь или эмульсия странно прямо за неделю такое случилось как резкие холода начались что это может быть?
#1604 николай4444
николай4444
  • Cообщений: 56
Отправлено 07 Февраль 2014 - 14:12
на вкус вкус масла и бензина, антифриз в норме
#1605 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 07 Февраль 2014 - 14:23
николай4444, это не есть гуд...предполагаю что возможно прогорела прокладка ГБЦ, хотя подождите может у кого-то есть другие предположения....бензина там быть не должно
#1606 николай4444
николай4444
  • Cообщений: 56
Отправлено 07 Февраль 2014 - 14:59
может конденсат? тогда почему уровень ушёл( год уровень в норме был) может как то из за холодов?
#1607 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 08 Февраль 2014 - 12:46
николай4444, это и есть конденсат, а "привкус" бензина это нормально т.к. продукты его горения присутствуют в картерных газах, масло скорее всего уходит из-за МСК т.е. сгорает в цилиндрах, можно судить по состоянию свечей, если уровень падает долго то сизого дыма от горения масла будет незаметно, в сильные морозы желательно нормально прогревать двигатель и на холодный стараться не крутить выше 2000об., попробуйте такой режим эксплуатации.
#1608 николай4444
николай4444
  • Cообщений: 56
Отправлено 09 Февраль 2014 - 12:26
а при потепление я как понимаю уровень должен нормализоваться( не уходить)? или если начал уходить, то и дальше так? замеритт компрессию что покажет?
что за мск?
свечи нормальные
#1609 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 09 Февраль 2014 - 16:47
что за мск?
маслосъемные колпачки
#1610 николай4444
николай4444
  • Cообщений: 56
Отправлено 09 Февраль 2014 - 21:20
мск все понял маслосьемные , но как я понимаю их ремонт если это они встанет дорого, и как узнать или продиагностировать что это именно они?
#1611 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Февраль 2014 - 22:48
николай4444, можно померить компрессию, любой двигатель сжигает масло и это нормально если не в критических количествах, зимой расход может увеличиться, сказывается так же и пробег, сальники клапанов(мск) могут дубеть на морозе, , я бы не спешил с выводами, покатайтесь последите, с потеплением будет видней.
#1612 николай4444
николай4444
  • Cообщений: 56
Отправлено 10 Февраль 2014 - 12:16
да у нас уже потеплело щас посмотрим что будет, тем более у меня сейчас замена масла, спасибо за советы!!!!
#1613 николай4444
николай4444
  • Cообщений: 56
Отправлено 11 Февраль 2014 - 15:29
ребят заметил компрессию 16, 15.5, 16 а вот сизый дым появился, что блин делать замена мск?
#1614 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Февраль 2014 - 15:36
николай4444, УПС ...сизый дым один и признаков прогорания прокладки ГБЦ, и как причина уменьшение количества ОЖ в расширительном бачке
Сообщение отредактировал Stelmah: 11 Февраль 2014 - 15:39
#1615 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 11 Февраль 2014 - 15:41
Stelmah, а не высоковата ли у него компрессия? Не помню точно, но вроде как в районе 12,5 там должно быть. Нет?
#1616 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Февраль 2014 - 15:42
Амбр, компрессия должна быть 12-15 согласно мануала ....и вот сизый дым настораживает
Сообщение отредактировал Stelmah: 11 Февраль 2014 - 15:49
#1617 николай4444
николай4444
  • Cообщений: 56
Отправлено 11 Февраль 2014 - 15:46
антифриз в норме, компресия для литрового двига сказали в норме, а вот дым насторожил он не всегда только на больших оборотах
#1618 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Февраль 2014 - 15:56
николай4444, в причинах сизого дыма почитайте вот ТУТ..ну или в инете погуглите az.gif
#1619 николай4444
николай4444
  • Cообщений: 56
Отправлено 19 Февраль 2014 - 17:04
ребят читал про сизый дым так и не понял от чего он от мск или от колец, симптомы пипец как схожи, просто очень нехочется поменять мск( заплатив за это 3 тыс) и вдруг дело не в них а в кольцах. может кто знает какой нибудь ещё способ( может у кого было так) как отличить мск от колец? при заводе машины дыма нет, стоит поработать 5 минут на холостых и резко дать газу как он появляется( но не всегда) ещё он бывает на светофоре когда стоишь и резко дашь газу. выручайте читал но точно что это не понял.
#1620 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 20 Февраль 2014 - 00:02
При резкой перегазовке явно колпачки, так же будут проявляться на сбросе...торможжении двигателем, кольца судя по компрессии видимо тоже имеют закоксованность, но кольца проявляют себя больше на нагрузке, разгоне и т.д., если и то и другое трудно определить, если имеете возможность сделать замену МСК сами то можно начать с них, иначе на диагностику к хорошим мастерам и вскрытие.
