Поломки Corsa D
Сообщений в теме: 2262
#1661 Toli4
Toli4
  • Интересы:помогаю людям
  • Автомобиль: Opel Corsa D, 1,4, Z14ХЕР, 2007
Отправлено 23 Июнь 2014 - 00:28
да понятно физика)) не, ну они просто подозрительно зверски греются (плюнул-шипит))), думал может чего не так.
грамотно решу Ваши проблемы со страховщиками (ОСАГО, КАСКО и любая др. страховка), с наследством, приватизацией, кредитами, зарплатой, разделом имущества.
#1662 Serzh
Serzh
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Vectra B, Corsa D
Отправлено 18 Август 2014 - 10:54
Добрый день!
помогите, пожалуйста, с чтением кода ошибки - никак не могу понять как правильно считывать, уж больно паузы неровные.
Видео с диагностикой
на вектре читалось чётко, на корсе уже голову сломал - ничего не подходит.
#1663 COBOLT
COBOLT
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel corsa D 2007 г. 1.2 easy tronic
Отправлено 18 Август 2014 - 11:10
Добрый день!
У меня такая же проблема, работает как дизель? малсо GM dexos 2? на сервисе сказали что это не двигатель а форсунки. Если прислушаться то звук и правда идет из района ресивера
#1664 Almaz644745
Almaz644745
  • Автомобиль: Opel Corza D
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 20:45
Помогите если сможете, на машине Opel Corza D загорелась на панельке машинка с ключем, при нажатии педалей (диагностики) высвечивается надпись __lnSP__ Что это такое и как исправить? За ранее спасибо)))
#1665 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 07:22
Almaz644745, это сигнал что необходимо в сервис, сбрасывается путем нажатия кнопки суточного пробега и одновременного включения зажигания (не заводя двигатель) до сигнала "ПИП"
#1666 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 10:25
Almaz644745, http://forum.opel-cl...showtopic=12147
#1667 Kimechu
Kimechu
  • Автомобиль: Corsa D 1.2MTA
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 13:35
Здравствуйте!
Не смог найти через поиск, поэтому задаю вопрос..
Corsa D 1,2MTA 2007г.
После помывки(подкапотное пространство, салон, экстерьер) easytronic ушёл в зимний режим без возможности отключения. Спортрежим вообще перестал включаться, а зимний режим иногда отключается, но в целом живёт своей жизнью. Когда хочется включается, когда хочет выключается.
Подскажите в каком направлении копать? Пролопатил мануалы, но что-то я слепой, наверное..
Сообщение отредактировал Kimechu: 05 Ноябрь 2014 - 13:36
#1668 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 13:50
Kimechu, подключите сканер, возможно это не зимний режим, а аварийный. Сканером сможете понять причину ухода в него.
#1669 Kimechu
Kimechu
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 14:03
Я в этом не силен, подскажите где взять такой сканер? Точнее какой нужен?
Сейчас нахожусь в салоне авто, так вот зимний режим, как оказалось не постоянно работает. Иногда включается, иногда нет. Спорт-режим, как оказалось, тоже иногда можно включить, но срабатывает один раз или несколько. Потом может не выключаться или наоборот выключится и больше не включится.Все происходит на свежем запуске, поэтому думаю, что где-то водой залили просто электронику.. но где смотреть не знаю...
Сообщение отредактировал Kimechu: 05 Ноябрь 2014 - 14:23
#1670 Svetlana_ZT
Svetlana_ZT
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 09:15
Добрый день! Подскажите пожалуйста на что можно думать??! сегодня при заводе автомобиля (opel corsa D 1.2 80 лс) топлива в бензобаке - 24 л, проехала 15 км, топлива осталось 11.6, то есть на 100 км - 77 л ??? лужи под баком нет, в салоне запаха нет...Заранее спасибо за ответ! forever.gif loveopel.gif ak.gif
#1671 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 10:42
Здравствуйте ! Сначала в профиле пол смените smile.gif А как Вы определили показания ? С БК списали ?
#1672 Svetlana_ZT
Svetlana_ZT
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 14:32
а что касается датчика, да, его уже месяц как глючит, стрелка падает в ноль и не считает пробег. БК нет в моем опеле, инженерное меню наверное называется, вот в нем и смотрела, как бензин просто улетучивался при движение, у меня на 15 км ушло 12 литров, то ли он пересчитывал за те дни, пока он на нуле был, то ли вопрос не ясный!?
#1673 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 15:04
Svetlana_ZT, БК показывает только полные литры. Если 11,6 то это либо моментальный расход, либо средний.
Если вы не первый владелец, то возможно до Вас колдовали с прошивками приборной панели и БК и не верно выставили тип датчика топлива. Отсюда и косяки. Стоит правда задуматься, зачем кому-то понадобилось ковыряться в прошивках машины....
#1674 Svetlana_ZT
Svetlana_ZT
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 16:23
Первый владелец, если автомобиль не в движении то 100 гр уходит за 8 минут, с включеным подогревом сиденья, фары, радио… даже не знаю нормально ли это?
#1675 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 16:40
Svetlana_ZT, Вы это по приборам узнали или на самом деле бензин утекает куда то, попробуйте залить бензобак до полной отсечки, проехать по приборам пол бака и сново долить и посмотреть сколько бензина влезет в бензобак, может действительно врет.
Сообщение отредактировал Stelmah: 18 Ноябрь 2014 - 16:41
#1676 Опель корса ласточка
  • Автомобиль: Опель Корса
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 20:40
У меня Опель Корса, У меня загорается иконка машинка с ключом. Надписи никакой нет. Машина при этом ехать не хочет, вернее 5 км./ч едет. минуты через 3-4 я выключаю и включаю, иконка исчезает. Поехала на сервиз на диагностику. Сказали надо почистить дроссельноый клапан. Почистили, а потом сказали надо менять дроссельный узел. Но это еще не все. Сказали и после этого проблема может не исчезнуть.
Но эта иконка не всегда появляется. Не знаю, что делать. Менять этот дроссельный узел недешево, но еще ведь нет гарантии что проблема исчезнет. Кто может что посоветовать?
#1677 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 08:40
Опель корса ласточка, для начала сообщить какая корса, какой двигатель...и сделать диагностику..тут ясновидящих, пардон, нет
машинка с ключиком-Контрольная лампа электронных систем управления двигателя/ автоматической трансмиссии/ блокировки запуска
Контрольная лампа кратковременно срабатывает при включении зажигания и должна погаснуть спустя несколько секунд после осуществления запуска двигателя. Отказ лампы от выключения свидетельствует о неисправности в системе электронного управления двигателем или АТ. Система управления при этом автоматически переключается в аварийный режим функционирования, что может сопровождаться определенным возрастанием расхода топлива и снижением развиваемой двигателем мощности. Обращайтесь за помощью к специалистам автосервиса.
В отдельных случаях устранения неисправности можно добиться путем выключения зажигания и выполнения повторной попытки запуска двигателя.
Если при включении зажигания лампа начинает функционировать в проблесковом режиме, следовательно имеет место нарушение в системе блокировки запуска двигателя, — поверните ключ зажигания в крайнее левое положение, извлеките его из замка, затем вставьте вновь и повторите попытку. В случае необходимости попробуйте воспользоваться запасным ключом, либо обратитесь за помощью к специалистам автосервиса.
Сообщение отредактировал Stelmah: 28 Ноябрь 2014 - 08:43
#1678 gleida
gleida
  • Автомобиль: OPEL CORSA
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 12:06
Ребята, ездила к дилерам с проблемой загорается машинка с ключом и машина не реагирует на газ! Корса 2010г двигатель 1.2. Первый раз сказали поменять модуль зажигания и свечи...поменяла! Но проблема осталась!!! Поехала второй раз на диагностику...показала ошибку Р2135 с надписью корреляция датч. 1-2 дросс.заслонки. Сказали надо менять весь блок!!! А он стоит 15000. Подскажите, пожалуйста, может есть еще варианты??? Кто еще сталкивался с такой проблемой? Как решили? ПОМОГИТЕ!!!!
#1679 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 14:50
gleida, вообще-то не дроссельного узла, а датчика положения педали акселератора:
Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio
#1680 gleida
gleida
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 15:16
Объясните, пожалуйста, я не поняла....что надо менять при такой ошибке? Дилеры сказали надо менять дроссельную заслонку в блоке с датчиком....а вы говорите про датчик педали акселератора.
