Поломки Corsa D
Сообщений в теме: 2262
#1741 nikolai796
nikolai796
  • Cообщений: 144
  • Интересы:Шашлыкинг,отдых с палатками на природе,рыбалка,походы в горы.
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.4 Z14XEP cosmo 2007 г.в
Отправлено 03 Июль 2015 - 14:10
Т.е. если заблокировано зажигание,то нужен оп ком. А если ключи,то оп ком не поможет. Все верно?
#1742 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 06 Июль 2015 - 10:48
Op-com может в обоих случаях исправить ситуацию. Он и с ключами тоже работает хорошо.
#1743 ivbulaleksey
ivbulaleksey
  • Автомобиль: корса д
Отправлено 20 Июль 2015 - 21:22
Доброго вечера!Разбился левый внутренний шрус.Заказал в магазине,так прислали не тот.Может кто подскажет номер шруса.
#1744 локомотив
локомотив
  • Автомобиль: корса
Отправлено 30 Июль 2015 - 09:01
Подскажите http://forum.opel-cl...o...81777&st=40
#1745 Опель корса ласточка
  • Автомобиль: Опель Корса
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 19:16
Та же проблема, заказала гранату наружную правую 2 раза, и каждый раз приходит не та. Как найти нужную гранату? В сервисе сказали, что возможно стоит у меня привод более старой версии корсы, поменяли до меня.
#1746 Dima2179
Dima2179
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 20:12
Добрый вечер! Подскажите как исправит такую ситуацию, при нажатии педаль тормоза загораются стоп сигнал, а при отпускании педали они продолжают гореть пару минут, предохранители целые, уровень тормозной жидкости в норме.
#1747 nikolai796
nikolai796
  • Cообщений: 144
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 20:20
Может концевик под педалью тормоза заедает?
#1748 Басмач ТЛТ
Басмач ТЛТ
  • Автомобиль: CORSA D 1.0
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 22:08
Подскажите!
гремит(цокает) при работе двигателя рейка.(рисунок) где можно найти эту запчасть или посоветуйте как вылечить. В каталогах ее нет по позиции.
Сообщение отредактировал Басмач ТЛТ: 23 Октябрь 2015 - 22:09
#1749 nikolai796
nikolai796
  • Cообщений: 144
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 23:25
Это тяга заслонок твинпорта. Отдельно не продаётся. Только коллектор всборе. Вылечить можно одев кусочки термоусадки. Только снимать осторожно! Там все такое хрупкое Изображение .
#1750 Басмач ТЛТ
Басмач ТЛТ
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 17:23
blink.gif Буду снимать.
Спасибо
#1751 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER 2013 MKP
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 20:17
Регулятор оборотов вентилятора печки: работает только на цифре 4, т.е. на максимале.
1-2-3 -вообще стоит.
Куды лезть?
#1752 nikolai796
nikolai796
  • Cообщений: 144
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 23:20
Надо смотреть разъём который на вентилятор приходит. Может там фишка оправилась.
#1753 просто Виталик
просто Виталик
  • Автомобиль: opel corsa d
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 18:27
Здравствуйте,
подскажите медленно падают обороты только на прогретом двигателе
Сообщение отредактировал просто Виталик: 02 Ноябрь 2015 - 18:44
#1754 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 08:43
просто Виталик, вопросом на вопрос: двигатель какой? И как понять медлено падают обороты, со скольки и до скольки падают?
#1755 просто Виталик
просто Виталик
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 16:39
Здравствуйте Опель корсаD 2008 двигатель 1.2, 16 кл коробка робот пробег 79000 раньше такого не было .а теперь после нажатия педали газа до 5 000 оборотов и отпускании газа полностью обороты падают плавно но очень медленно примерно в два раза медленнее чем раньше.но только когда прогреется двигатель.Мы брали машину новую по этому знаю как было и бывает немного подтупливает на ходу если ездить в спокойном режиме,как будто что то держит.а если поддаешь то вроде идет ,поменял фильтра.свечи модуль зажигания визуально вроде все на месте все фишки трубки
подскажите Пожалуйста что может быть
Сообщение отредактировал просто Виталик: 07 Ноябрь 2015 - 17:31
#1756 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 10:53
просто Виталик, посмотрите внимательно впуск, возможно воздух идет в систему лишний и не учтенный датчиками.
#1757 Levchik1985
Levchik1985
  • Автомобиль: Opel Corsa D 3D
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 11:26
Добрый день.
Есть Corsa D двигатель Z14XEP
Нужен совет знающих людей. Стал уходить антифриз. Подтеков не замечено. В расширительном бочке нет масла. Но на крышке маслозаливной горловины появился большой слой светлой эмульсии. Я так понимаю, что антифриз попадает в масло. На щупе уровень масла высокий, но масло не темного света. Двигатель перегревался этим летом.
Я правильно понимаю, что как минимум надо менять прокладку ГБЦ. На счет шлифовки ГБЦ будет понятно только при вскрытии. Все так? На сколько высока вероятность перегреть ГБЦ при перегреве?
#1758 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 11:36
Ну все показатели перемешивания контуров на лицо. Минимум надо вскрывать двигатель и смотреть где именно антифриз убегает в масло. А дальше только по факту - от перегрева и блок мог треснуть и голову повести.
Вероятность прямо зависима от силы перегрева и его продолжительности.
#1759 Levchik1985
Levchik1985
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 12:19
Спасибо за ответ.
А если пока отталкиваться от замены прокладки ГБЦ. То покупать только ее? Или нужно брать комплект прокладок для ремонта ГБЦ? В комплект входят прокладки для входного/выходного патрубка, дроссельной заслонки и ряд других. И нужно ли покупать болты крепления самой головки?
Просто для меня пока не понятно, что нужно будет отсоединять от головки и могут ли какие-то прокладки повредиться
#1760 просто Виталик
просто Виталик
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 16:37
спасибо,повнимательнее посмотрю, почему только на прогретом двигателе вот непонятно
