Поломки Corsa D
Сообщений в теме: 2262
#1721 Margo520
Margo520
  • Автомобиль: Corsa D
Отправлено 06 Апрель 2015 - 23:57
Амбр, все так. сегодня сделали замену жидкости и адаптацию,тяжелый звук переключения ушел) Спасибо)
#1722 Oksana-san
Oksana-san
  • Автомобиль: Opel Corsa 3D 2006 hatchback 1,2 AMT Z12XEP
Отправлено 17 Апрель 2015 - 18:21
Здравствуйте. На одометре при зажигании возникает код LnSP , где найти расшифровку, подскажите пожалуйста.
#1723 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Апрель 2015 - 18:42
Oksana-san,
это не ошибка. Это напоминание о визите в сервис. Прошло ровно 15000км с момента последнего ТО (ну или год). это надпись Insp. Ее можно погасить самостоятельно. Нажать кнопочку сброс пробега, держать ее и включить зажигание. после 3-5 сек. появятся черточки. можно отпускать кнопку и выключать зажигание
#1724 nebesniy
nebesniy
  • Автомобиль: Opel corsa D
Отправлено 18 Апрель 2015 - 13:55
Здравствуйте у меня сразу несколько вопросов Corsa D 2008 аккп 1.4
1. Не открывается багажник что может быть и как решить???? проблемы начались в эту зиму.... со странного звука типа тросик тянет или что то такое....
2. Подскажите где можно отремонтировать выкидной ключ от зажигания.
3. Какой лучше бензин лить......лью 92 от Лукойла.
4. Где можно недорого и качественно покрасить бампера локально.....
Заранее спасибо.)
#1725 Boby123
Boby123
  • Автомобиль: Opel corsa 2007 1.4 automatic , Club
Отправлено 30 Апрель 2015 - 23:12
господа присяжные и заседатели!
1.Недавно приобрел ваухалл (опель) корса 2007 1.4 автомат толкнулся со следующей проблемой: закачивали кулант для кондишки и механик сервиса подтвердил мои преположения относительно слабого поток воздуха на обдуве. Вероятно, что это каким то образом связано с переключателем положения обдува на передней панели, т.е. он переключается только в два положения: самое нижнее левое и на 1/3 в правую сторону. Механик предположил что вероятно проблема с какимим то там трубками. Печка и кондиционер работают штатно и судя по звуку переклучатель скорости обдува во всех 4 положениях работает стабильно
2.можно ли качнуть где либо .пдф мануал по разборке и сборки выше упомянутого опеля?
Заранее спасибо за ответ
#1726 koschka
koschka
  • Автомобиль: opel corsa
Отправлено 06 Май 2015 - 21:44
Добрый вечер форумчане! я тут новенькая так что сильно не ругайте ))). У меня возникла проблема, а точнее проблемы на корса 1.0 литр 2007г.в. пробег155т.км.. проблема №1 при скорости примерно 80 км час идет вибрация по салону, вторая проблема- при переключении на вторую скорость педаль газа как будь-то западает и машина не разгоняется. проблема 3 - такое ощущение что при разгоне машину "держат за зад"
мной предпринятые действияwink.gif замена свечей, компрессия, давление в системе, компьютерная диагностика, промывка форсунок. после всех предпринятых мной манипуляций практически ни чего не изменилось. подскажите пожалуйста что с моей машинкой. машину брала с рук в сентябре месяце.
#1727 MARMIR
MARMIR
  • Автомобиль: OPEL CORSA
Отправлено 21 Май 2015 - 21:20
В Корсе 2010 flag.gif года стучит что-то при повороте руля влево, при определенном положении. Но не всегда. Люфта вроде нет, руль крутится нормально.
Вроде посмотрели, наконечники, подшипники и тд, все отлично.
В сервисе думают, что рейка.
Менять или чинить? А вдруг потом окажется, что не рейка...
#1728 Nimha
Nimha
  • Интересы:Путешествия
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.2
Отправлено 23 Июнь 2015 - 14:14
Добрый день
Что-то моя малышка Corsa D 1.2 2008 года, 5 дверей - стала употреблять бензин в больших колличествах, а именно 14,5-15 литров на 100 км. Цикл в основном трасса, скорость 100-110 км/ч, педаль в пол не нажимаю. Что же делать???? ai.gif ai.gif ai.gif
#1729 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 23 Июнь 2015 - 14:24
Nimha, попробовать считать ошибки...
#1730 Nimha
Nimha
Отправлено 23 Июнь 2015 - 17:35
сегодня попробую
#1731 truddi
truddi
  • Автомобиль: corsa
Отправлено 25 Июнь 2015 - 14:59
Добрый всем день!
не так давно за рулем.Столкнулась с проблемой: ведет машину в сторону. Приехала в сервис..оказалось,что подшипники нужно менять. посоветуйте,пожалуйста...какие подшипники лучше брать и где,а так же где лучше делать: у официалов или обычных автомастерских?
Буду благодарна за ответы!
#1732 rlva1
rlva1
  • Автомобиль: corsa d 1.4 2007
Отправлено 02 Июль 2015 - 00:26
Подскажите, что смотреть? Где поломка? Ошибка p0406, Высокий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
#1733 Nimha
Nimha
Отправлено 02 Июль 2015 - 09:59
И так проверили на ошибки, моя корса работает идеально и все хорошо, вопрос так и остался куда делся бензин???
Мастер предложил заменить резину на пробу , тк для 1,2 великовата. Мне кажется бредово, тк два комплекта новенькой резины=((
Расход так и держится 14,5 -15
#1734 nikolai796
nikolai796
  • Cообщений: 144
  • Интересы:Шашлыкинг,отдых с палатками на природе,рыбалка,походы в горы.
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.4 Z14XEP cosmo 2007 г.в
Отправлено 02 Июль 2015 - 22:37
Три дня назад снимал дрос.заслонку что бы помыть-почистить. После процедуры, как обычно, сделал адаптацию и завёл машину. Затем заглушил и авто стояло 3 дня. Сейчас сел в машину, ключ в замок, а она молчит! Насос накачал, но стартер не крутится. Мигает на приборке "машинка с ключем". Похоже на севший АКБ… Или хз… Могли ключи слететь? Или может какой нибудь блок крякнул? Если кто сталкивался с таким, не молчите! Ну или выскажите предположения.
#1735 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 03 Июль 2015 - 09:41
nikolai796, начинайте смотреть с АКБ, ключи вряд ли могли слететь и еще ошибки считайте
Сообщение отредактировал Stelmah: 03 Июль 2015 - 09:42
#1736 nikolai796
nikolai796
  • Cообщений: 144
Отправлено 03 Июль 2015 - 11:36
АКБ заряжал все ночь. После того как поставил на машину,начал заводить,результат тот же... Стартер не крутит... Машинка на панели моргает. Замыкал стартер на прямую,втягивающее срабатывает,стартер крутит. Но двигатель не схватывает,вспышек нет вообще. Ошибки считать не представляется возможным т.к.машина в 30 км.от города в станице...
#1737 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 03 Июль 2015 - 11:41
nikolai796, как самому считать ошибки вот ТУТ почитайте.
#1738 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 03 Июль 2015 - 11:49
Моргающая машинка говорит о том, что иммобилайзер не видит метку ключа. Сигнализация только штатная? Еще может моргать при "блокировке зажигания" - это вообще странная штука, иногда бывает после адаптации коробки. Сбрасывается при помощи прибора типа OP-COM вместе со всем ошибками по блокам управления.
#1739 nikolai796
nikolai796
  • Cообщений: 144
Отправлено 03 Июль 2015 - 13:43
Сигнализация только штатная. Ни первым ни вторым ключам не заводится. Коробка механика. После чистки дрос.заслонки машина завелась нормально. В чем дело непонятно.
#1740 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 03 Июль 2015 - 13:55
nikolai796, мигает значок только в двух случаях - иммобилайзер не видит ключ, активен режим блокировки зажигания.
