Поломки Corsa D
Timm
, 03 Май 2007 16:19
Сообщений в теме: 2262
#1801
Отправлено 19 Март 2016 - 04:09
Здравствуйте.
Уж не знаю в какой ветке написать про беду(( уж не ругайтесь.
Опель корса д, z14xep. Недавно сдох модуль зажигания. Колбасило машинку сильно. После замены заметил увеличенный нестабильный расход топлива на холостом и подёргивание двигателя. Полез смотреть-отвалилась планка твинпорта. Заменил коллектор с твином, расход упал на ХХ до нормальных 0.6 в час. Думал вылечил, ан нет. Переодически подёргивает двигло на холостом и расход прыгает до 0.9. Ошибок нет, свечи и модуль новые. Бенз нормальный. Форсунки чистые. Дроссель чистый. Система рециркуляции картерных газов не забита, компрессия вроде норм. У друзей в опелёвском сервисе идей никаких нет.
Если написал не к месту, скинет ссылку на ветку.
Заранее огромное спасибо...
#1813
Отправлено 21 Март 2016 - 14:00
Gromootvod, замена моторного масла, фильтра. Замена воздушного фильтра и фильтра салона. Замена тормозной жидкости, проверка плотности антифриза и выведение его плотности до нужного уровня. Смазка дверных петель. Смазка дверных уплотнителей силиконовой смазкой. Заменить свечи зажигания.
Если изитроник - замена жидкости гидропривода сцепления и выполнить адаптацию.
Масло менять каждые 15 000 км или раз в 12 месяцев в зависимости от того, что раньше наступит.
ГРМ не трогаете, ни чего ему не будет.
#1815
Отправлено 24 Март 2016 - 21:27
Доброго времени суток ! у меня Опель Корса D5 2007 года 1.2 бьем двигателя. проблема в том что у меня сломалась печка, а работает только на 4 положении и работала хорошо, но совсем не давно стала вообще не работать, время от времени выключается, а иногда вообще не работает! не когда не сталкивался с такой проблемой помогите советом !!
[attachmentid=128170]
#1817
Отправлено 26 Март 2016 - 22:52
Подскажите пожалуйста. Купил Корсу Д 2007 г. 1,2. При движении и на холостых на месте (периодически) слышатся удары по кузову. Был уверен, что это глушитель. Заехал на яму - глушитель висит идеально, ни за что не задевает, в бачонках (глушителе и резонаторе) тоже вроде тихо...Чтобы это могло быть?
Сообщение отредактировал Егорыч78: 26 Март 2016 - 22:59
#1819
Отправлено 27 Март 2016 - 19:33
Stelmah, в том и дело что не пойму. Дребезжание (причем оно то появляется, то пропадает) на холостых просто раздражает. Впечатление все-таки такое, что где-то спереди. Вчера (после ямы) некоторое время дребезжание было не очень слышно, но потом чуть покатавшись, всё вернулось. Подлез под машину- не слышно, но в салоне - всё слышно. В задней подвеске, вижу что потек амортизатор (хотя при движении ходовка отрабатывает неплохо). Где то читал, что при гибели амортизатора звук похож на биение глушителя. Может быть при движении поверить вполне можно, но не когда машина стоит на месте...
